Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 22:45
Мониторинг оборудования Hikvision через API
askkostyaДата: Вторник, 21.07.2015, 05:27 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Так или иначе иногда возникают вопросы по поводу работы камер, загрузки процессора и прочего
Не всегда все просматривают архивы на наличие записи, иногда даже собственно и монитора нет
на рабочем месте охраны. И вот собственно когда наступает момент истины, оказывается что одна из камер
уже давно как не работает и записи собственно нет.
Для мониторинга клиентских серверов (аутсорс) используем zabbix,
вот собственно и вопрос. Кто-то пытался привязать все это хозяйство к zabbix
для оперативного мониторинга ?
Сейчас читаю IP Media Device Management Protocol.
Использую для этого PHP. Получаю с камер UPTime, загрузку процессора, model, DeviceID
Ребутнуть можно если что по cron.
По SNMP что камеры, что регистратор отдают ну совсем мало информации.
Может есть что-то готовое и нет смысла на это тратить время?
yuaa2Дата: Вторник, 21.07.2015, 08:41 | Сообщение # 2
я трассир использую, благо если у дссл и его партнеров хики покупать, то он идет бесплатно, он все свое состояние в облако шлет, а оно уже по е-мейлу мне, так уже куча объектов подрублено и я всегда в курсе что и где не работает и с какого числа
PrometeiДата: Вторник, 21.07.2015, 09:42 | Сообщение # 3
Камеры сейчас к чему подключены? В NVRах есть отправка писем по событиям, примитивно, но уже что-то.
AlexandrДата: Вторник, 21.07.2015, 11:41 | Сообщение # 4
Prometeiyuaa2, это совершенно другое, почитайте описание Media Device Management Protocol. там именно подробное состояние устройства.
askkostya, готового нет, вернее не встречал.
PrometeiДата: Среда, 22.07.2015, 00:10 | Сообщение # 5
Допустим. Только на кой ляд мне знать температуру проца на паре сотен камер? Интересно именно в автоматическом режиме знать работает устройство штатно или нет.
askkostyaДата: Среда, 22.07.2015, 03:59 | Сообщение # 6
Возможно Вы правы и обычного оповещения по E-mail будет достаточно.
Имея скажем статистику по загрузке процессора на регистраторе
можно принять предупреждающие меры. Если загрузка проца на регистраторе
выше 80% то вероятно что-то с вентиляторами, охлаждением в серверной.
Ну или как вариант складываем в базе серийный номер камеры,
если в результате следующего замера получаем другой номер, значит была подмена.
Вот еще навскидку. Давно не срабатывал детектор движения, что для определенной
камеры в интервале с/по пн-пт в рабочее время не нормально.
Кроме того появляется возможность обратной связи. Например изменения
настроек цветности в зависимости от времени суток.
Отсылаем скрипт через cron.
Сама инфраструктура мониторинга на zabbix у нас развернута с рассылкой оповещений
по смс ответственным специалистам.
Идея такая что на каждом из объектов ставим комп Raspberry PI, на нем стоит агент
который опрашивает устройства в сети и отсылает их на сервер. Дальше уже анализируем
информацию и генерируем тревоги с последующей рассылкой.
В условиях офиса пока тестирую две камеры и NVR, вроде работает, планирую скоро
попробовать на реальных клиентах.
AlexandrДата: Среда, 22.07.2015, 13:54 | Сообщение # 7
Prometei, собственно ответ выше )) при большом количестве камер статистика работы "железа" очень даже может облегчить поиск "слабого звена". в общем в api полно "вкусностей" заложено, почитайте.
в архиве:
IP Surveillance API Image Service Specification
IP Surveillance API User Guide
IP Surveillance API PTZ Service Specification
IP Surveillance API (RaCM Part) User Guide
RTSP Interfaces and Development Guide
