Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 24.11.2024, 19:19
ПО Hikvision File Converter v3.1
dapoison78Дата: Среда, 05.08.2015, 18:49 | Сообщение # 1
С регистратора забираются файлы видеозаписи за временные отрезки с помощью Hikvision Tools
Далее запускается конвертер (топик), в результате работы которого некоторые файлы получаются ускоренными при проигрывании (в 2-4 раза выше скорость,и видео, и звук соответственно).
Что замечено - в основном - это при конвертировании больших (относительно) файлов 500МБ-1ГБ, на выходе настройки файл (раза в 2 больше- 1-2ГБ  -если эта деталь существенна).
Пробовали использовать конвертер версии 4 - тот же результат и при чём выходной файл разбивается на части. И скачивал на свой локальный комп - тут конвертировал - тот же результат.
Или проблема в конверторе (вероятно, но мало), или в исходном оригинальном файле (который бекапится Тулзом)?
И связанный вопрос: (возможно размеры файлов имеют значения и они всё-таки большие) как настроить регистратор чтобы писал файлы небольшими или конкретных размеров? Одназначной - циферной- настроки я не нашёл, только режимы - Motion, Alarm etc.
На одном из регистраторов (Hikvision DS-7108 HI-S (STS-718I-S)) так и нашаманили - там файлики все по 134МБ (кроме граничных в промежутке записи).
Остальные 2 (DS-7204HFI-SH) - большие файлы - полдня видеозаписи на файл и вот у них дефекты конвертирования.
Спасибо заранее.
Добавлено (05.08.2015, 18:49)
Апдейт. Конвертер 4й версии (там выставил выходной ави, Н264).
Поигрался:
1) ставлю Frame rate=25fps - УСКОРЕННОЕ и разбитое на 3-4 подфайла.
2) ставлю Frame rate="default" - и О ЧУДО - видео НОРМАЛЬНОЕ, но всё ещё разбитое на 4 файла. (а там к названию добавляются префиксы - а мне названия важны там привязка по времени..дальнейшая)
КАК убрать разбиение на подфайлы? (Default Package Size - выставлен на максимум 2047МБ).
Ну и как уменьшить файлы оригиналы в настройках видеорегистратора (в первом сообщении)?
AlexandrДата: Понедельник, 10.08.2015, 12:05 | Сообщение # 2
насчёт размера - avi естественно больше h264.
насчёт конвертации - а зачем вообще время тратить ? ставите кодек, используете родной проигрыватель, vlc и т.п. ну и префиксы при этом не теряются.
поставить на запись по детектору. доступных настроек размеров файлов в регистраторе нет.
dapoison78Дата: Понедельник, 10.08.2015, 15:37 | Сообщение # 3
это жаль) Регистраторы из каких-то своих внутренних убеждений (при одинаковых режимах) пишут: один по 135МБ, другие (кторых два) - делает 2-3 файла за рабочий день (9:00 - 22:00).
насчёт конвертации - а зачем вообще время тратить ? ставите кодек, используете родной проигрыватель, vlc и т.п. ну и префиксы при этом не теряются. Цитата dapoison78 ()
Конвертируем для того чтобы видео принималось дальнейшей системой, написанной на HTML5 - а там ограничен перечень контейнеров и кодеков. Родной кодек Hik264 не даёт возможности проигрываться в той системе. Какие префиксы? Имя файла (дата+время) при конвертировании сохраняются.
Если подходить с самого начала: Нужно получать видео определённого формата: контейнер MP4 и кодек Н264 (внимание - не родной hik264/h264).
AlexandrДата: Понедельник, 10.08.2015, 21:44 | Сообщение # 4
Какие префиксы?
как написано, так и прочитано..
нда.. прикладная задача, родного решения не знаю, пробуйте другие конвертеры. тот же vlc например.
dapoison78Дата: Вторник, 11.08.2015, 10:41 | Сообщение # 5
Буду пробовать.
Спасибо за направление.
А подскажите: какой софт-сервера (возможно Hikvision или нет) позволяет ловить видео-поток с камеры и сохранять в НЕОБХОДИМОМ формате (контейнер+кодек) ?
AlexandrДата: Вторник, 11.08.2015, 11:39 | Сообщение # 6
нужен сервер с конвертером, это очень ресурсоёмкая задача. если без движения, т.е. постоянный поток - тот же vlc попробуйте.
dapoison78Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:33 | Сообщение # 7
Спасибо, попробуем.
AlexandrДата: Среда, 12.08.2015, 14:50 | Сообщение # 8
нз, ещё можно опенсорсные поискать, их довольно много.
dapoison78Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:29 | Сообщение # 9
И почему конвертер 4.0 (Format Converter v4.0) , конвертируя один файл, на выходе выдаёт несколько файлов - разбитое результирующее видео?
(Настройка Default Package Siza на максимуме - 2047 МБ).
AlexandrДата: Четверг, 20.08.2015, 13:32 | Сообщение # 10
а вот не знаю ) даже не задумывался, для обычного просмотра разницы нет.
пс - ещё есть конвертор в VSPlayer:
Прикрепления: 1544776.jpg (67.5 Kb)
dapoison78Дата: Среда, 26.08.2015, 10:23 | Сообщение # 11
о! спасибо - попробую ВСПлеером конвертировать)
Вот интересно, можно ли этими Хиквижн-конвертарами работать из командной строки?
AlexandrДата: Среда, 26.08.2015, 12:55 | Сообщение # 12
хз, документации такой не встречал.
пс - vlc умеет )
dapoison78Дата: Понедельник, 31.08.2015, 11:50 | Сообщение # 13
Я понял. спасибо)
droiderДата: Воскресенье, 20.12.2015, 12:12 | Сообщение # 14
Попробуйте также Any Video Converter - поддерживает большие файлы при конвертации.
