Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 22:21
Запуск ivms 4200 PCNVR без веб сервера
vermond125Дата: Четверг, 27.08.2015, 21:29 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой в ivms 4200 PCNVR (мажорная версия). При запуске автоматически стартует встроенный веб сервер, который хочет властвовать безраздельно над 80 портом, что мешает работать другим программам, которые его хотят и наоборот. К примеру при установке на Windows Server 2012 R2 essentials происходит коллизия с IIS и всем вытекающим. Понятно, что это лечится через "NET stop HTTP", но это не решение, так как он нужен.
Второго сервера нет. Доступ через web-интерфейс к программе не нужен.
Собственно вопрос: "Знатоки, как заставить встроенный в vms 4200 PCNVR запускаться через другой порт или вовсе убрать его запуск?"
Добавлено (27.08.2015, 21:29)
Сам спросил и сам ответил.
Решение простое:
1) Выключить все, что сидит на 80ом порте. Это можно сделать через NET stop HTTP или просто руками отключить все службы.
2) Установить iVMS-4200 PCNVR как обычно.
3) Зайти в iVMS-4200 PCNVR, открыть "Configuration", затем "System Configuration".
4) Перейти во вкладку "Network Settings", затем изменить "HTTP Port" с 80 на 8383, к примеру.
5) Теперь можно просто включить службы (или перезагрузиться, если Вы не отключали их автозагрузку).
6) ВСЕ, теперь Ваш IIS и прочее живет на 80ом порте и доступно как раньше, а интерфейс iVMS-4200 PCNVR доступен по http://YourDomainOrIP:8383
Тестировалось на Windows Server 2012 R2 essentials, надеюсь помог!
