Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 23.11.2024, 14:51
Подключение IP камеры Dahua к PCNVR 4200
Tim_Дата: Вторник, 01.09.2015, 05:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Имеется PCNVR IVMS-4200 v1.03.06 и IP камера Dahua DH-IPC KW12P.
Проблема заключается в том, что я не могу подключить камеру к ПО. Кто знает как это сделать, прошу помочь.
IP компа 192.168.0.1
IP камеры 192.168.0.5
маска сети 255.255.255.0
Порты пробовал и 8000 и 37777
Файерволы не использую, антивирусников нет
blcorpДата: Вторник, 01.09.2015, 09:26 | Сообщение # 2
Камеры Dahua к ПО PCNVR подключить не получится, точно так же как и камеры Hikvision к PSS от Dauhua. В новой версии IVMS-5200 заявлена поддержка сторонних производителей, но не знаю как она работает.
Как выход - покупаете регистратор и к нему подключаете по ONVIF или, если имеется, по протоколу производителя камеры от других вендоров.
Tim_Дата: Среда, 02.09.2015, 09:59 | Сообщение # 3
Цитата blcorp ()
Камеры Dahua к ПО PCNVR подключить не получится, точно так же как и камеры Hikvision к PSS от Dauhua. В новой версии IVMS-5200 заявлена поддержка сторонних производителей, но не знаю как она работает.Как выход - покупаете регистратор и к нему подключаете по ONVIF или, если имеется, по протоколу производителя камеры от других вендоров.
blcorpДата: Среда, 02.09.2015, 12:26 | Сообщение # 4
http://www.hikvision.msk.ru/forum/23-3013-1
я здесь подымал тему по общему клиенту, но работают такие клиенты криво.
AlexandrДата: Среда, 02.09.2015, 17:43 | Сообщение # 5
это из "халявных" )
есть совершенно нормальные платные продукты.
в общем варианты есть. не упоминался только 1 - поменять камеру на хиковскую )))) возможно самый простой и бюджетный вариант.
blcorpДата: Четверг, 03.09.2015, 09:00 | Сообщение # 6
Alexandr, а еще можно взять sdk и написать свой клиент wink
AlexandrДата: Пятница, 04.09.2015, 12:02 | Сообщение # 7
ну естественно, это если времени валом )
soty20Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 23:21 | Сообщение # 8
Цитата Tim_ ()
Здравствуйте. Имеется PCNVR IVMS-4200 v1.03.06 и IP камера Dahua DH-IPC KW12P.Проблема заключается в том, что я не могу подключить камеру к ПО. Кто знает как это сделать, прошу помочь.
Настройка через Config Tool или через веб-интерфейс? По умолчанию адрес камеры в другой подсети (192.168.1.108). Поэтому в тсп/ип сетевой нужно прописать IP 192.168.1.5, маска /30, шлюз 192.168.1.1.
