Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 24.11.2024, 19:14
IVMS - 4200 V2.3.1
BlondinДата: Четверг, 19.11.2015, 07:09 | Сообщение # 1
Добрый день, поставили новый софт IVMS - 4200 V2.3.1 подскажите пожалуйста как настроить запись на сервер в сети. Вроде все настроил, установил на storage server , отформатировал жесткие диски, и через расписание хранилища настроил запись на сервер. Все работает, запись идет, но так как я сталкиваюсь с софтом впервые и только начал заниматься видеонаблюдением, у меня возник вопрос, почему видео записывается только 7 дней? В офисе 25 камер все IP ( Качество разное) . Скачал калькулятор жестких дисков он показал что на 12 Тб запись должна идти 12 дней, но у меня на всех камерах идет всего лишь 7. Записывать видео нужно целый день. Подскажите может быть я что то настроил не так в квотах записи?? Или же софт не пишет больше 7 дней? Заранее спасибо!
UserMДата: Четверг, 19.11.2015, 10:52 | Сообщение # 2
Возможно в камерах настроен слишком большой битрейт.
PrometeiДата: Четверг, 19.11.2015, 11:57 | Сообщение # 3
А как заняты эти 12 Тб при 7 днях архива?
BlondinДата: Четверг, 19.11.2015, 19:09 | Сообщение # 4
Prometei, ну я так понял когда форматируешь диски в программе, она форматирует под свой формат, и полностью забивает диск. Вообще я поставил квоту записи на 100%.
Добавлено (19.11.2015, 19:09)
У меня 11 камер  DS-2CD2412F-I , 13 DS-2CD2032-I, и одна DS-2CD2042-I. У всех параметры заводские.
Сообщение отредактировал Blondin - Четверг, 19.11.2015, 19:03
UserMДата: Пятница, 20.11.2015, 10:39 | Сообщение # 5
Думаете, я держу в голове дефолтные параметры всех выпускаемых девайсев? )))
1. Уменьшайте разрешение камер, до разрешения монитора.
2. В зависимости от сцены оптимизируйте настройки битрейта и частоты кадров.
3. Используйте ROI
4. Если не достаточно освещение в ночном режиме увеличте уровень шумоподавления, увеличте время экспозиции, уменьшайте контрастность.
4. Убедитесь что не установлено ограничение на глубину архива.
BlondinДата: Понедельник, 30.11.2015, 10:12 | Сообщение # 6
 Подскажите пожалуйста где задается глубина архива в IVMS 4200 v 2.3.1?
BlondinДата: Понедельник, 30.11.2015, 10:44 | Сообщение # 7
В общем решил выложить скрины. Вот мои 12 ТБ. В удаленной конфигурации сервера я их отформатировал и поставил квоту записи 100%. А в расписании хранилища я поставил запись на сервер. Вопрос, правильно ли я все сделал, и где находится глубина архива? Может она где то задается, потому что "Калькулятор" показал, что запись со всеми камерами должна идти минимум 13 дней. Подскажите может быть где то задается параметр этой записи?
Прикрепления: 0453039.jpg (81.8 Kb) · 6105526.jpg (67.8 Kb) · 0087581.jpg (89.1 Kb)
AlexandrДата: Среда, 09.12.2015, 12:54 | Сообщение # 8
NUUO Design Tool
Disk Calculator из Hikvision Tools
1 калькулятор даёт приблизительную оценку.
2 при расчёте лучше придерживаться заводских настроек, пусть будет больше, зато вернее.
3 iVMS-4200 Client Multi v2.4.0.4, на европейском выложили v2.4.0.7, пока не тестил
в остальном к настройкам вопросов нет, можно галочку снять с хранения изображений по тревоге, всё равно не используете.
Прикрепления: 3375122.jpg (88.5 Kb) · 5320985.jpg (79.4 Kb) · 1230403.jpg (83.7 Kb)
BlondinДата: Вторник, 19.01.2016, 07:25 | Сообщение # 9
Ребята помогите добавил еще 12 Тб, но запись все равно больше 7 дней не идет. Подскажите почему? Или при добавлении новых жестких дисков нужно все снова форматировать ??? Выручайте.
AlexandrДата: Понедельник, 08.02.2016, 13:20 | Сообщение # 10
ответ, и форматировать естественно нужно новые диски.
