Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 24.11.2024, 19:14
iVMS-4200 StorageServer и autorun
lacostДата: Пятница, 18.12.2015, 16:46 | Сообщение # 1
Ситуация у меня такая. WinXP. 2 сетевые камеры, iVMS-4200. Client и StrogeServer на одной рабочей станции. Не запускается в автомате Storage Server. В разделе Autorun все галки стоят, система после перезагрузки логинится. А Storage Server не стартует. Если запустить потом руками - все грузится без ошибок. В чем может быть проблема? Где поискать?
Добавлено (18.12.2015, 16:46)
Коллеги, у всех StrogeServer запускается автоматически без каких либо проблем? или никто не использует его?
454091Дата: Понедельник, 18.01.2016, 14:16 | Сообщение # 2
У меня тоже не запускается в автомате. На ранних версиях запускался.
beny2Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:08 | Сообщение # 3
Вижу два варианта, хотя их есть и побольше.
1. Организуйте автостарт через планировщик заданий Windows. Таким способом даже на Windows 10 автостартует софт, который по-другому никак не хочет автостартовать, а десятка- это вам не XP.
2. Создайте батник для запуска вашего сервера, батник в автозагрузку.
AlexandrДата: Понедельник, 08.02.2016, 12:03 | Сообщение # 4
самое корректное. куча условий запуска и контроля + логи запуска или ошибок запуска.
lacostДата: Вторник, 15.03.2016, 15:09 | Сообщение # 5
Поставил в планировщик. При старте - запустился, поработал пару дней и перестал писать. Почему - непонятно.
В статусе в планировщике написано что задача выполняется.
Может быть какие-либо специфические параметры надо поставить?
Куда посмотреть?
