Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 22:56
Как уменьшить трафик от регика до уделенного наблюдателя?
emeraudeДата: Понедельник, 01.02.2016, 10:20 | Сообщение # 1
Есть удаленный регистратор 7204HGHI-SH
Вывожу на удаленный пост охраны в программу IVMS-4200.
Всё хорошо, но 4 камеры несколько притормаживают на удаленном посту.
Как передавать изображение на удаленный пост охраны не все 25 кадров, а меньше, ну там 10-12 в секунду, например.
Камеры на регистраторе висят аналоговые, даже не TVI. TVI потом ставить будем.
AlexandrДата: Понедельник, 01.02.2016, 11:25 | Сообщение # 2
почитать про второй поток, настроить его на регистраторе и в ПО выбрать его как основной при подключении.
emeraudeДата: Понедельник, 01.02.2016, 13:28 | Сообщение # 3
В ПО я нашел второй поток только в группе, в которую я отправил регистратор. Это оно?
Но там же я увидел и третий поток, и виртуальный... Это что за потоки?
beny2Дата: Понедельник, 01.02.2016, 17:49 | Сообщение # 4
emeraude
Если установить на машину какой-нибудь визуализатор трафика, например, NetWorx, можно легко увидеть, при каких настройках будет минимальный трафик. На скриншоте сначала входной трафик от 8 камер по суб-каналу (т.е. по вторичному каналу), затем по основному каналу. Как видно, разница в 4 с половиной раза.
Прикрепления: 6796478.jpg (9.4 Kb)
PrometeiДата: Понедельник, 01.02.2016, 23:30 | Сообщение # 5
А может не с трафиком бороться надо, а с каналом? Чего там трафика от 4 аналоговых камер. Что за канал между ДВР  и постом?
emeraudeДата: Понедельник, 01.02.2016, 23:41 | Сообщение # 6
Это всё понятно.
Вопрос где крутить настройки? На стороне удаленного обозревателя или на самом регике?
НА удаленном обозревателе только тут нашёл изменение потока.
На самом регистраторе тут.
И где менять? И там, и там или только у удаленного наблюдателя?
И ещё просьба дайте, пожалуйста, ссылку на описание всех этих пунктов меню в настройках регистратора. В инете все PDF'ы какие-то поверхностные, чисто так, запустить по минимуму и не более того...
Прикрепления: 8015747.jpg (68.1 Kb) · 9011217.jpg (53.0 Kb)
PrometeiДата: Понедельник, 01.02.2016, 23:51 | Сообщение # 7
На удаленном клиенте выставить вторичный поток, на регестраторе менять его свойства. На машинке проц загружен по самое не балуй и возможно проблема не в канале. На мои вопросы будут ответы?
emeraudeДата: Вторник, 02.02.2016, 03:24 | Сообщение # 8
На посту 6 мегабит оптика, в удаленном офисе 2 мегабита DSL
Добавлено (02.02.2016, 03:24)
На регистраторе поток менять в том месте, что на скриншоте выше?
На CPU не смотрите, скриншоты делал вообще на третьей машине просто чтобы показать что нашёл и спросить.
Сообщение отредактировал emeraude - Вторник, 02.02.2016, 03:26
UserMДата: Вторник, 02.02.2016, 12:53 | Сообщение # 9
В регистраторе Вы можете установить свойства каждого потока, кол-во кадров, качество , разрешение.
В клиенте Вы можете выбрать какой поток смотреть, либо разрешить клиенту автоматически перключать потоки в зависимости сколько камер на экране. Если одна камера на весь экран , то основной поток, а если 16 то суб поток.
Опция включения автоматического запроса потока в зависимости от количества камер на экране, точнее от количества окон в выбранной раскладке.
Если не выбран режим "авто", тогда можно самому выбрать какой поток просматривать от регистратора или от конкретной камеры.
Прикрепления: 2499074.png (34.1 Kb) · 5623798.png (31.9 Kb)
AlexandrДата: Понедельник, 08.02.2016, 12:07 | Сообщение # 10
Цитата emeraude ()
на регистраторе поток менять в том месте, что на скриншоте выше?
да. на клиенте указывается именно поток к которому подключаться, не его свойства.
