Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 01.07.2025, 23:44
Проброс портов на два регистратора на 1 ip
Tumbo4kaДата: Среда, 11.04.2018, 16:33 | Сообщение # 1
Есть два девайса в одной сетке, стоят за фаерволом с 1 внешним ip.
Для обоих проброшен 80й порт. Могу зайти на оба регистратора с браузера, вижу архив ит.д.
SKD порты так же проброшены 8000 и 8001
RTSP порт проброшен 1 раз - 554
С телефона через iVMS-4500 присоединены оба устройства, получается смотреть то одно, то другое, но только если залезть на фаервол и поменять ip в правиле с RTSP.
Через браузер, соответственно, мониторинг так же показывает поток только с устройства, на которое прокинут порт c RTSP, вне зависимости, от того, на каком регистраторе залогинен.
Вопрос: есть ли софт позволяющий вручную указать порт для RTSP для каждого подключения?
iTuneDVRДата: Среда, 11.04.2018, 16:37 | Сообщение # 2
Пробрось 2 порта, поменяв на другом устройстве для конкретики.
Tumbo4kaДата: Среда, 11.04.2018, 17:03 | Сообщение # 3
А дальше?
Есть у меня теперь, например
ip:554 -> 192.168.0.51:554
ip:5554 -> 192.168.0.52:5554
На втором в настройках прописал 5554
Как теперь заставить софт брать поток не с 554, а с 5554?
iTuneDVRДата: Четверг, 12.04.2018, 00:16 | Сообщение # 4
Почитайте на форуме материалы как организовать доступ к устройству хик, какие порты, какие настройки.
Есть вариант получить доступ и через hik-connect на iVMS4500
yavasilekДата: Четверг, 01.08.2019, 15:09 | Сообщение # 5
столкнулся с аналогичной проблемой.
проблему решил через автоматический проброс портов через UPnP
тогда и rtsp работает нормально на 2х регистраторах
