Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 23.11.2024, 17:15
Постоянно "пропадают" камеры в Hik-Connect
MakovДата: Вторник, 07.07.2020, 15:33 | Сообщение # 1
Добрый день всем!
Есть NVR Hikvision DS-7616NI-K2, прошивка 4-й версии.
Настроен онлайн доступ через Hik-Connect, сервер litedev.hik-connectru.com.
IP регистратор получает по DCHP, DNS автоматический.
Проблема в том, что постоянно "отваливается" контакт - нет видео с камер в приложении, пишет "Не в сети". Хотя интернет на объекте есть, в настройках во вкладке "Платформа доступа" стоит статус "В сети".
Это проблема серверов Hikvision? Последнее время очень часто происходит.
Иногда бывает так, что с другого NVR видео есть, а с этого нет. Но в последнее время чаще всего нет видео вообще.
Есть ли какая-нибудь альтернатива этой платформе Hik-Connect? Мне нужен стабильный доступ к камерам...
Может быть лучше оформить "белый" статический IP? Как я понимаю, при наличии белого IP подключение происходит напрямую, минуя сервер Hik-Connect?
Сообщение отредактировал Makov - Вторник, 07.07.2020, 15:39
avalistДата: Вторник, 07.07.2020, 15:50 | Сообщение # 2
да напрямую подключение будет, пробросить порт 8000 и все (в некоторых случаях еще 554 RTSP может понадобится) пароль сложный на всех пользователей не забыть поставить
MakovДата: Вторник, 07.07.2020, 19:01 | Сообщение # 3
Да, с паролем понятно...
А если подключение через статический IP, то в таком случае просмотр только через браузер? Потому что через приложение конечно удобнее...
avalistДата: Среда, 08.07.2020, 12:20 | Сообщение # 4
зачем через браузер, я даже не указывал что порт web пробросить нужно, все через приложение работает прекрасно как ivms-4500, 4200 hik-connect и т.д.
