Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 15:41
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » прошу о помощи в настройке (не получается настроить отправку сообщений)
wwn166Дата: Пятница, 30.10.2020, 07:13 | Сообщение # 1
здравствуйте .прошу помощи.купил для  себя комплект 1.Видеорегистратор для систем видеонаблюдения HiWatch DS-N204P(B)
2.IP-камера Hikvision HiWatch DS-I250 2.8
3.Роутер TP-LINK Archer MR200 для удаленного мониторинга по p2p
все работает. пишет.удаленно просматривается через смартфон.но==как без этого
с вшего позволения несколько вопросов=
1.поставил родителям программу просмотра iVMS-4200  установлена на стационарный компьютер  последней версии .пробовал ставить версию номер 2.xxx  безрезультатно.
проц 2 ядра частота 2600.озу 2гб при подключении забирает ресурс 100 %
windows 7 установлена на чистый диск без антивируса и феервола .без iVMS-4200 комп работает стабильно без зависаний .уходил на windows xp без результата .что можно предпринять
вопрос 2. не могу настроить отправку оповещений на email пробовал почту yandex.gmail.mail.даже тест не проходит.помогите пожалуйса с настройками .очень нужно.если можно поподробнее и с фото.какие лучше использовать почтовые сервера.что нужно настроить в регистраторе и в программе. спасибо
vladimr
TunkДата: Пятница, 30.10.2020, 14:48 | Сообщение # 2
У меня отправляет с майла (прописан в камере) на яндекс. В обратку не работало. В регистраторе тоже в самом начале пробовал настраивать отправку, так и не пошла. Так что шлют камеры.
По IVMS требования же есть. 2 ведра каких у Вас? Целерон может.
Операционная система: Microsoft Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 (32-бита или 64-бита),Microsoft Windows XP SP3 (32-бита), Microsoft Windows 2008 R2/Windows Server 2012 (64-бита).
ЦПУ: Intel Pentium IV 3.0 ГГц или выше
Память: 2Гб или выше
Видеокарта: RADEON X700 Series или выше
Графический процессор: 256 МБ или выше
Сообщение отредактировал Tunk - Пятница, 30.10.2020, 14:53
iTuneDVRДата: Пятница, 30.10.2020, 23:09 | Сообщение # 3
Какие именно версии из 2.ххх ставились?
Онлайн и архив?
Уведомления работали, но не на все почтовые сервисы.
Задать параллельно вопрос в чат телеги про уведомления  где работают https://t.me/hikvision_chat
Там только адрес и порт
Добавлено (31.10.2020, 20:20)
https://youtu.be/WOvoYiWwRjU
avalistДата: Суббота, 31.10.2020, 21:04 | Сообщение # 4
каких? если по сработке детектора движение, то не имеет смысла "заспамит" почту потом заблокирует
чем пуши от P2P не устраивают? если не используете то включите прямо в мобильном приложении
у hika проблема с почтой на nvr и dvr, суть, что до сих пор нет шифрования TLS  (в камерах есть) а почти все сервисы давно работают только с TLS шифрованием. Также многие почтовые серверы работают с двух факторной авторизацией, для того что бы устройство работало нужно добавлять устройство в доверенный источник для него генерится отдельный пароль (тот же gmail) если есть комп можно поднять релай почтовик smtp с обычным 25 портов без авторизации и его указать в настройках NVR а он уже будеи нормально отправлять на любой почтовик во вне. ниже приведу пример с камеры как настроено
ну и пароль создать для утсройства (gmail для примера)
Прикрепления: 0205560.png (24.2 Kb) · 9929024.png (52.9 Kb)
