Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 28.01.2025, 08:46
РЕШЕНО: iVMS-4200 и регистратор - права доступа
27regionДата: Понедельник, 03.12.2012, 03:32 | Сообщение # 1
Добрый день. Имеется удалённый доступ через эзернэт к 8116hfi-st. на локальном компьютере стоит iVMS-4200 Client. в клиенте заведён пользователь с ограниченными правами для доступа к регистратору. как происходит запрос на права доступа у клиента к регистратору? другими словами, есть ли возможность (возможно с ПО сторонних разработчиков) завести пользователя на самом регистраторе, а пользователь через клиента получал права доступа которые раздаёт регистратор? ведь насколько я понимаю, в самом клиенте прописываются права доступа, а интересен вариант, чтобы регистратор раздавал согласно заведённым на нём пользователям.
AlexandrДата: Понедельник, 03.12.2012, 11:58 | Сообщение # 2
при создании (добавлении) устройства в клиентское ПО как раз и указывается пользователь. именно под этим пользователем и подключается ПО к устройствам. собственно заводите на регистраторе пользователя с ограничениями и при добавлении устройсва в iVMS-4200 указывается именно этот пользователь.
27regionДата: Вторник, 04.12.2012, 02:04 | Сообщение # 3
это понятно. мне интересен момент, может ли регистратор сравнивать права пользователя и раздавать их? ну скажем в клиенте пользователь с правами управления PTZ, а регистратор не даёт ему таких прав, поскольку на самом DVR у пользователя с таким именем пользователя и паролем стоит ограничение на эту функцию. либо импортировать, например, для просмотра только те камеры, который определены для удалённого просмотра конкретному пользователю, не настраивая сам клиент для отображения количества камер.
AlexandrДата: Вторник, 04.12.2012, 11:09 | Сообщение # 4
это разные права. для пользователей ivms`ов это локальные права и никакого отношения к логину на удалённое устройство не имеют. т.е. если с клиентской машины не будет администрироваться регистратор, то зачем с этого клиента логинится под администратором ? ну а если нужно и администрировать и работать повседневно с пониженными привелегиями, то ограничиваем доступ локально.
27regionДата: Среда, 05.12.2012, 04:44 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
при первом запуске клиента требуется ввести суперюзверя, соответственно он получает полный доступ до управления регистратором.
когда экспортируешь камеры, то указывая имя пользователя и пароль пользователя заведённого на регистраторе (с ограниченными правами), получаем просто устройство с таким именем пользователя и паролем, т.е.
Quote
тут не то. когда добавляем учётку в клиенте, опять же приходится настраивать и ограничивать права.
а хочется, чтобы при запуске клиента под пользователем, регистратор сам раздавал ему права (это наподобие эксплорера. на ДВР заведён пользователь и эксплорер читает с ДВР ограничение прав)
AlexandrДата: Среда, 05.12.2012, 11:21 | Сообщение # 6
Quote
в корне не верно. "суперюзверь" получает полные права для работы именно с клиентом, а не регистратором. при импорте камер указывается пользователь, под которым и происходит работа с камерой\регистратором, совершенно не обязательно администратор.
регистратор раздаёт права именно этой учётке. если же имеется ввиду смена учётки подключенного устройства в зависимости от смены учётки ПО - этого нет.
Прикрепления: 0131994.jpg (40.3 Kb) · 1006371.jpg (25.7 Kb)
27regionДата: Четверг, 06.12.2012, 08:17 | Сообщение # 7
Alexandr, Спасибо! Разобрался, вы были правы. работает именно так как и надо мне.
Видимо у меня лыжи не ехали... или второе facepalm lol
AlexandrДата: Четверг, 06.12.2012, 13:51 | Сообщение # 8
нз )
