Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 16:34
Ошибка Timeout в iVMS-2000
aleotДата: Вторник, 12.02.2013, 13:57 | Сообщение # 1
Добрый день.Проблема в следующем: на сервере видеонаблюдения установлена программа iVMS-2000. Плата серии 42xx. Можно было зайти через веб-интерфейс в консоль и просмотреть видео с камер в реальном времени и записи. Удаленный доступ долгое время не требовался. Вчера установил еще одну камеру и нужно было подключиться посмотреть (через удаленный рабочий стол видео не отображается). Ввожу в браузере адрес сервера, попадаю на страницу ввода логина, пароля и порта, ввожу данные, нажимаю кнопку входа и появляется сообщение: "Timeout when getting data from server". Брэндмауэр отключен, ноутбуком подключался без свича, пробовал менять порт, переуcтановил программу. Помогите настроить доступ через веб. В чем может быть проблема.
AlexandrДата: Вторник, 12.02.2013, 17:14 | Сообщение # 2
что за версия ПО ? какой браузер ? настройки для ActiveX сделали ? на самом сервере локально пробовали по веб зайти ?
aleotДата: Среда, 13.02.2013, 08:14 | Сообщение # 3
win 7 prof< x32; браузер: IE, Firefox, opera.
По поводу настроек ActiveX: перепробовал все настройки, в т.ч. разрешал всё.
локально по веб не заходил, завтра попробую
Добавлено (13.02.2013, 08:14)
Попробовал локально: то же самое
AlexandrДата: Среда, 13.02.2013, 15:35 | Сообщение # 4
нужна версия самого iVMS-2000.
браузер должен быть IE, ActiveX в других неподдерживается просто. только через плагины да и опять же на движке IE.
aleotДата: Среда, 13.02.2013, 15:55 | Сообщение # 5
Версия 2.0.2 билд: 20110627
AlexandrДата: Среда, 13.02.2013, 16:46 | Сообщение # 6
на 8000 телнетом, потом попробовать через полноценный клиент (iVMS или ClientDemo) подключится. пытались зайти под админом ? ОС не сборка\мод ?
пс - просмотр через браузер сервера iVMS-2000
Прикрепления: 5156999.jpg (160.2 Kb)
aleotДата: Четверг, 14.02.2013, 15:11 | Сообщение # 7
ОС - не сборка, я принципиально против всякой ереси типа зверя, буду пробовать
Добавлено (14.02.2013, 13:51)
на 8000 телнетом заходит, локально через админа заходит. сейчас попробую ivms4200 вместо 2000
Добавлено (14.02.2013, 15:11)
Запустил: на клиентах поставил iVMS-4200, настроил, пусть ходят смотреть так
AlexandrДата: Четверг, 14.02.2013, 15:26 | Сообщение # 8
если ivms работает, то вопрос только в веб сервере. выше ссылку посмотрели ? там похожая ситуация, пока так и не решена..
можете попробовать iVMS-2000 Dvr RUS v2.0.2 build 20110301 ? iVMS-4200 PCNVR EN v1.02.00.03 на этом тоже веб сервер работает, проверял на XP в качестве ОС сервера.
а сетевая карта одна ? каких нить нюасов в подключении\авторизации в сети нет ?
aleotДата: Пятница, 15.02.2013, 11:15 | Сообщение # 9
в принципе этого варианта достаточно. я попробую этот билд, но чуть позже. вариант с 4200 больше подходит тем, что пользователям, которые не хотят тыкать лишние кнопки этот вариант удобнее: не надо набирать логин, пароль и порт. я попробую с вебом разобраться, но остановлюсь на 4200. тогда результат напишу.
сетевая карта одна, нюансов никаких. единственное, что там стоит - это софт для работы с системой контроля доступа, но он не причем.
AlexandrДата: Пятница, 15.02.2013, 14:04 | Сообщение # 10
если скуд не использует удалёнку, то скорее всего непричём, согласен. хотя проще глянуть что и кого слушает. тем паче, что в семёрке есть неплохой мониторинг ресурсов, в т.ч. и сетевых приложений\портов.
