Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 19:46
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
ПО iVMS-4200
alegДата: Воскресенье, 09.10.2011, 19:06 | Сообщение # 1
доброго времени суток! раньше стояла плата DALS, теперь поставил DS-4216HFVI. так вот если на DALSе запустил софт и сразу видишь изображение со всех камер, то с новым HIKVISION ничего не вижу. никакой инфы (кроме общих описаний по использованию софта) нет ни на каком языке. что делаю не так? спасибо!
вопрос снят. еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал aleg - Воскресенье, 09.10.2011, 23:43
AlexandrДата: Понедельник, 10.10.2011, 10:15 | Сообщение # 2
для iVMS-4200 руководство идёт вместе с ПО и автоматически распаковывается в папку установки. руководство на английском языке.
пс - добавили ролики в раздел "Видео презентации":
iVMS-4200: установка
iVMS-4200: добавление устройств
Vitek-svsДата: Пятница, 18.11.2011, 10:56 | Сообщение # 3
Подскажите , а где в iVMS4200 настроить чтобы записанный файл записывался например по 1 часу или по определённому заданному объему ???
AlexandrДата: Пятница, 18.11.2011, 23:12 | Сообщение # 4
если задача получать ролики определённой длинны, то никак . ПО пишет в заранее созданные контейнеры и в одном контейнере могут лежать записи от разных камер за разное время. а цель какая ? может есть другой способ достижения.
в разделе "скачать" выложили руководство пользователя iVMS-4200 на русском языке.
Инструкции
Vitek-svsДата: Суббота, 19.11.2011, 14:12 | Сообщение # 5
Цель чтоб я мог управлять архивом. Допустим Одну камеру я ставлю на 1 месяц записи а вторую на 2 месяца, но как я понял в iVMS-4200 такого нет. Или я ошибаюсь? И второй нюанс: если скачек напряжения, пропало электричество, синий экран.... и подобные форс-мажорные обстаятельства, короче компьютер вырубился. Сумеет ли iVMS-4200 закончить коректно запись файла? Вот поэтому собственно и было интересно умеет ли программа записывать например по 1 часу или по определённому заданному объему. (То есть пропадет 1 час записи. Или целый файл где допустим записаны целые сутки, смотря как программа запишет).
AlexandrДата: Понедельник, 21.11.2011, 12:32 | Сообщение # 6
Quote
не ошибаетесь. нет такой функции.
Quote
- установить ИБП нельзя никак ? и не будет такого рода "форс-мажора". система штатно завершит работу при подаче от ИБП сигнала о низком заряде батарей.
BSOD - незавершённые записи потеряются, не более 3-5 минут на камеру.
час записи не пропадёт (тем более сутки), ПО пишет порциями. сколько по времени занимает 1 ролик точно - не знаю. если делать резервное копирование, то ролики получаются разной длины даже при настройках с постоянной записью.
Vitek-svsДата: Пятница, 02.12.2011, 02:02 | Сообщение # 7
Подскажите а как поставить программу на автозапись. Чтобы при запуске компьютера камеры включать не вручную, а сами начинали запись.
AlexandrДата: Пятница, 02.12.2011, 14:12 | Сообщение # 8
ПО "запоминает" своё состояние перед выгрузкой и при старте возвращается к этому состоянию, поставьте камеры на охрану.
EvFox72Дата: Вторник, 31.01.2012, 11:04 | Сообщение # 9
Здравствуйте, коллеги!
Досталось мне по наследству несколько различных ИП камер HikVision (неважно каких, камеры работают). А так же свободный сервер в серверной без монитора, и рабочее место у охраны с мониторами.
Установил я на сервер iVMS-4200 (NVR сервер и медиа стрим сервер). Охране, соответсвенно, клиента поставил. Импортировал камеры, настроил использование стрим-сервера, хранение записей на NVR-сервере... Вроде все показывает, но...
1. Я не вижу диска, на котором сервер хранит записи, когда настраиваю NVR-сервер удаленно с клиента. Если я запускаю клиента физически на сервере (в терминальной сессии например), то диск, который я выделил для записей есть, отформатирован. Захожу с удаленного клиента в настройки сервера - нет диска... Т.е. вообще нет. Ы? Это так и надо? Хотя вроде как что-то пишется, так как имеется много файлов с расширением mp4 на диске.
2. А собственно, как теперь из клиента посмотреть записи на сервере? Я попробовал импортировать камеры с NVR сервера, они как-то ничего не показывают....
3. Можно ли использовать оба канала видео с камеры? Например в обычном режиме на клиента идет 2ой канал, а при наступлении тревожного события - первый, качественный? и он же идет на запись. Расписание записи по тревоге настроено.
Заранее спасибо. Если что-то сумбурно/непонятно написал - готов расшифровать.
Евгений.
AlexandrДата: Среда, 01.02.2012, 14:02 | Сообщение # 10
1 желательно версию и локализацию писать, есть разница в ПО.
2 4200 ещё "сыровата" как показывает практика. попробуёте использовать ivms-2000\4000. NVR и Stream (если нужны будут) устанавливаются отдельными пакетами.
множество файлов mp4 на диске для записи - контейнеры, в них в дальнейшем будет вестись запись. это сделано с целью уменьшения фрагментации и вмешательства ОС в работу системы.
3 смотрели через удалённый просмотр (Remote Playback) ? при удалённом просмотре нужно ещё выбрать архив (NVR, диск регистратора, флешка камеры и т.п.) с которого нужно просматривать запись
тут, и тут ещё немного про NVR.
4 при записи по детектору для сервера выигрыша в трафике не будет - предзапись всё равно будет использовать первый поток. в родном ПО переключения автоматом нет, в стороннем используется для уменьшения нагрузки на процессор при просмотре "живого" видео. т.е. при просмотре в маленьком окне идёт второй поток, а при разворачивании камеры на весь экран - первый подхватывается автоматически. в маленьком окне просмотра (скажем на 16 окон) разницы в качестве изображения просто не будет видно. при этом от камеры всё равно забираются оба потока. насчёт переключения автоматом на основной по тревоге на клиентском ПО не уверен, в "родном" такого нет, а стороннего всего просто не пробовал. его слишком много) из того, что пробовали - все тянут оба потока. для экономии трафика можно использовать карту на клиенте, при тревоге на ней будет моргать значёк камеры и изображение пойдёт только при клике на него.
Прикрепления: 2473555.jpg (12.8 Kb)
EvFox72Дата: Среда, 01.02.2012, 16:48 | Сообщение # 11
Quote (Alexandr)
Ну далее вы правильно догадались smile 4200-РУС, последняя с Вашего сервера.
Сыровата, действительно. Причем если работать на одном компе - все нормально. Но как только разносим сервер-клиент - вылазят недочеты.
Буду пробовать с 4000/2000. Я правильно аонял, что сервер - это "iVMS-2000 Nvr RUS" с раздела Загрузка?
UserMДата: Четверг, 02.02.2012, 13:19 | Сообщение # 12
Судя по описанию задачи больше подходит IVMS4000 + NVR server.
AlexandrДата: Четверг, 02.02.2012, 13:58 | Сообщение # 13
Quote (EvFox72)
по этой задаче да, NVR Server (не iVMS-2000) + iVMS-4000 достаточно. т.к. локальный (на сервере) просмотр не нужен.
EvFox72Дата: Пятница, 03.02.2012, 12:26 | Сообщение # 14
Quote (Alexandr)
Quote (EvFox72)
Установил сервер. настроил клиента, подключил камеры. Настройки/Свойства записи настроил запись на сервер. В окне сервера вижу, что запись идёт.
Открываю воспроизведение, у меня как было Cam1/Канал01, никакого NVR как дополнительный канал не появилось. где я чего недоделал?
И вот несовсем понятно, а будет ли вестись запись на сервер, если клиент будет отключен? Ну например света в охранной кандейке нет...
ЗЫ. Хех, а и не надо никакого NVR smile Надо было просто поиск нажать при выбранном канале :)))) Вопрос решился.
ЗЗЫ: А можно как-то клиента запускать сразу в полноэкранном режиме? При старте клиент запускается, но камеры автоматом не включаются на воспроизведение, и не в полном экране.
Сообщение отредактировал EvFox72 - Пятница, 03.02.2012, 12:36
AlexandrДата: Пятница, 03.02.2012, 12:45 | Сообщение # 15
так про какое ПО нынче идёт речь ? ) перенесу в соответствующую тему. а для автоматического подключения достаточно оставить при выходе камеры подключенными (т.е. чтобы они были видны в окне "живого" просмотра), ПО запоминает при выходе состояние и восстанавливает его при запуске. для iVMS-2000 NVR не особо нужен т.к. входит в него. прочитайте по ссылкам про NVR. там довольно подробно расписано что и как.
meister07Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:12 | Сообщение # 16
здрасте. поставил ivms 4200, установил и настроил "сторожа", а когда хочу просмотреть запись то ничего не показывает. вроде весь ваш форум обшарил сделал всё как написано а ничего пока не получается. ОС стоит 7. помогите плиз.
AlexandrДата: Вторник, 07.02.2012, 16:48 | Сообщение # 17
что подключали (камера\регистратор\и т.п.) ? пошагово как делали ? принцип общий - детекция движения осуществляется не ПО, а оборудованием. если на устройстве не поставить галочку "сообщить в центр" (Upload to center), то на ПО не придёт извещение о тревоге детектора движения. и второй момент - для начала записи по детекции движения (при правильно настроенных остальных параметрах) устройство нужно поставить на охрану (правый клик по устройству).
meister07Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:27 | Сообщение # 18
Здрасте. приобрел IP камеры. Скачал с вашего сайта программное обеспечение IVMS 4200. Установил на комп (ОС Windows7). камеры без видеорегистратора сразу подключены к компу (через хаб). Задача следующая - необходимо чтобы видео записывалось только по детекции движения но ничего пока не получилось. Произвёл следующии настройки: 1. Зашел через браузер на камеру поставил Motion detectoin скопировал на всю неделю и save. Далее (в браузере) растянул сетку детекции выставил чувствительность на "4" и рядом во вкладке поставил галочку напротив А1 (Uploud to centr) здесь нет. Потом вышел на расширенные настройки (это когда в браузере после IP адреса пишешь config) и здесь опять поставил запись по детекции скопировал на всю неделю, проверил маску и здесь то и поставил галку напротив Uploud to centr. Сохранил всё это дело.
2. После установки программы добавляю камеры (с этим проблем нет) захожу в сервер хранения данных (создаю его с таким же IP как IP компа) ну и при этом включаю его (ярлык на рабочем столе).Он создает кластеры на HDD (800 GB с этим тоже всё нормально). Добавляю там камеры и график по расписанию ставлю по тревоге (пробовал также создавать свой график оранжевый линией).
3. Захожу в настройку камеры. в расписание записи ставлю локальная запись галку (пробовал и не ставить) вижу здесь же свой сервер хранения данных. Задаю график шаблон тревог сохраняю всё это дело.Далее где детектор движения всё вроде стоит правильно: галка на активации детектора движения и на "центре". Шаблон выбираю на весь день. всё сохраняю.
И самое главное. В момент отображения камер снизу показывает что тревоги есть. Захожу в поиск событий выдаёт 23 ошибку. Захожу в удалённое воспроизведение выбираю камеру выбираю детекцию движения и нечего не происходит пишет записи нет. когда здесь хе ставишь настройку все показывает беспрерывную запись. Нужно чтобы писало по детекции движения только. Если дочитали до конца помогите мне плиз. Может чего нить пропустил?
AlexandrДата: Пятница, 17.02.2012, 21:44 | Сообщение # 19
вообще запись по движению можно настроить через iVMS, там есть настройки самих камер в т.ч. и на запись по детектору.
идём в настройки сервера (можно настроить и потом, сути не меняет)
и настраиваем расписание
идём в меню "камера" и добавляем нужные камеры в список сервера. теперь задаём расписание (шаблон) для нужной камеры
далее переходим к настройкам детектора на камере
меню настроек детектора движения
устанавливаем галочку "активирование детектора движения" и настраиваем зону (через iVMS тонко настроить не получится) и чувствительность. тут есть баг - всю зону можно выделить нажав на коричневый квадратик в конце ползунка чувствительности, туда ещё попасть курсором надо ) в общем самый край (ниже на рисунке видно) квадратика нужно попасть и нажать, он "просядет" при клике.
нужно будет проверить в обновлённом ПО наличие этого бага (заметка на полях для себя ) )
настройки расписания записи (весь день по детектору)
теперь можно скопировать настройки на другие камеры и перепроверить настроенное в меню "расписание записи"
ну и проверить статус записи можно по журналу внизу и из ниспадающего меню по правому клику на камере.
а вот тут маленькое имхо - связка ivms-4000+nvr server куда как логичнее и настраивается и просматривается архив, но повторюсь - это для меня так )
Прикрепления: 9952811.jpg (24.6 Kb) · 4461311.jpg (74.9 Kb) · 4629048.jpg (3.1 Kb) · 2597629.jpg (57.9 Kb) · 8711897.jpg (7.6 Kb) · 3063705.jpg (53.2 Kb) · 7606486.jpg (186.4 Kb)
meister07Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 17:10 | Сообщение # 20
сделал всё как написано и наглядно показано но при этом когда просматриваю статус записи птшетчто её нет. незнаю может скриншотами вас закидать но ничего не получается. cry
Добавлено (19.02.2012, 16:00)
может чтоб форум не заполнять адрес какой нибудь скинете а я туда скрины или видео скину.
Добавлено (19.02.2012, 17:10)
support@amax-sb.ru скинул сюда видео по настройке (скрины долго делать). помагите!!! cry
AlexandrДата: Понедельник, 20.02.2012, 15:38 | Сообщение # 21
по видео всё верно с настройками, вот только в темноте на что детектор должен был среагировать ? )
и дополнение по настройкам камеры - это настройки клиента IE для локальной записи, они никак не влияют ни на камеру, ни на iVMS.
всётаки попробуйте iVMS-4000 + NVR Server. выше скрин с поиском записи был как раз из этой связки, намного удобнее чем в 4200
Прикрепления: 1842826.jpg (41.9 Kb) · 6463632.jpg (49.9 Kb)
arturlДата: Пятница, 23.03.2012, 07:27 | Сообщение # 22
Здравствуйте! Недавно приобрели видеосервер на базе плат видеозахвата hikvision с ПО iVMS-4200. В этом контексте несколько вопроосов.
1. Не понятно как организовать запись ip-камеры на машину с установленным EncodeServer, чтобы записи были доступны для удаленного воспроизведения.
2. Не понятно, как удалять записи из архива. (за определенный день)
3. Когда будет реализована поддержка 2 мониторов.
Заранее спасибо за ответ.
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2012, 18:43 | Сообщение # 23
1 приобрели сервер у кого и отчего продавец не помогает решить вопросы с проданным сервером ?
2 записи сделанные в ivms-4200 пока вообще никому нормально просмотреть неполучилось насколько мне известно. уже обсуждалось выше и решение - переходите на связку ivms-2000\4000.
3 никак отдельные записи штатными средствами не удалить. про вопрос "зачем" молчу.. можете пересмотреть по дате изменения паки (файлы контейнеров) с видео и удалить их, после этого создать (или скопировать) вместо них любые другие паки из архива видео. как система среагирует на подобное вмешательство - незнаю. для охранного видеонаблюдения возможность стирания отдельных фрагментов видео чревата потерей нужной информации и ,имхо, правильно, что нет такой возможности.
4 поддержка 2 и более мониторов реализована и работает - установите платы декодеров mdi серии. ещё вариант - использовать внешние декодеры DS-6000DI\DS-6300DI\DS-6101DI\DS-6400HDI. подробности есть в руководстве (Глава11. Декодирующее оборудование).
arturlДата: Пятница, 23.03.2012, 21:21 | Сообщение # 24
Quote (Alexandr)
Продавец, увы, оказался не компетентным в вопросах, не описанных в руководстве пользователя.
Quote (Alexandr)
Не знаю, как у остальных, но у нас все записи прекрассно пишутся на сервер средствами iVMS-4200 EncodeServer (с 21 камеры) и не менее прекасно просматриваются удаленно с помощью "iVMS-4200 Client".
Quote (Alexandr)
Бывают ситуации, когда есть необходимость управлять записями. Начальство есть начальство, сказало - делай, не вникая "зачем". Спасибо за совет, попробую контейнеры подправить. (на сколько я понял схему работы, в одном контейнере могут храниться записи с разных камер и за разные интервалы времени, если не прав - поправьте)
Quote (Alexandr)
Не в полне понимаю смысл приобретения этих плат - там есть выводы под 2 монитора или как? Предлагаете на каждый клиентский комп ставить эти платы? Меня бы вполне устроил вариант изменить каким-либо образом шаблоны отображения, чтобы было не 5х5, а к примеру, 3х8. Тогда можно было бы просто растянуть картинку на оба рабочих стола.
И всё же, неужели нет способа писать с ip-камеры на iVMS-4200 аналогично тому, как пишутся аналоговые камеры?
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2012, 21:49 | Сообщение # 25
Quote (arturl)
- да
про 4 пункт - пока только обещали програмную поддержку 2го монитора. сейчас только платами или внешними декодерами.
Quote (arturl)
именно про это выше и шёл разговор, с IP затык. почитайте выше, я не зря пост сюда перенёс. переходите на связку 2000\4000.
пс - кстати 2000\4000 могут работать со вторым монитором программно.
AlexandrДата: Вторник, 17.04.2012, 16:59 | Сообщение # 26
для доступа к nvr серверу ivms-4200 из внешней сети нужно открыть 8000, 554 порты.
TimmO_BountYДата: Понедельник, 14.05.2012, 19:04 | Сообщение # 27
Есть вопрос по IVMS-4200:
Хочу использовать NVR Storage Sever, при установке ПО выбираю установить дополнительлно NVR Storage Sever.
Устанавляеться без каких-либо ошибок. При запуске NVR Storage Sever на Windows7 начинает запускатся, а потом пишет - обнаружена ошибка и программа закрывается.
Версия ПО v1.01.02.02. Скачана с официального сайта.
В чем может бить проблема?
AlexandrДата: Вторник, 15.05.2012, 10:56 | Сообщение # 28
Windows7 какая ? в журнале самой ОС как ошибка описана ? проблема известная, вот 100% решения нет. ошибка "плавающая" и то возникает, то нет на одной и той же системе. как вариант - подождать релиза намеченного на конец мая iVMS-4200. довольно много ошибок должны устранить, об этом на выставке прошедшей говорили.
TimmO_BountYДата: Среда, 16.05.2012, 16:14 | Сообщение # 29
Действительно, на том же ПК, но под другим пользователем запускается. Спасибо, будем ждуть новый релиз.
AlexandrДата: Среда, 16.05.2012, 16:20 | Сообщение # 30
TimmO_BountY, а привелегии у пользователей одинаковые ?
пс - столкнулся сегодня: под win7 вылетает NVR Storage Sever с ошибками, пользователь с административными правами. после присвоения пользователю пароля на вход в win7 NVR Storage Sever работает без вылетов, для автоматического входа в win7 и запуска системы остаётся включить автологон. хотя можно добавить задачи ivms и в планировщик.
ещё засада при работе nvr севера (из комплекта iVMS-4200) и одновременной попыткой просмотра 16ти канального регистратора: nvr сервер не работает со stream сервером и берёт потоки напрямую с регистратора. далее утыкаемся в ограничение младших\средних линеек регистраторов на одновременное подключение 24 каналов - на "живое видео" остаётся 8мь каналов. выход - ставить iVMS-2000 и смотреть регистратор через сервер. ограничения в этом случае не накладываются и запись идёт как на регистратор, так и на сервер, с возможностью просмотра "живого" видео.
zkinДата: Пятница, 23.11.2012, 15:43 | Сообщение # 31
Доброго времени суток!
Есть 2 сервера, на которых стоит iVMS 2000. Есть клиент с iVMS 4200.
При добавлении одного из серверов никаких проблем. При добавлении второго появляется ошибка в правом нижнем углу "ошибка импорта. связь потеряна".
На iVMS 2000 и аналог. камеры и ip.
Компьютеры находятся в одной подсети и в iVMS 4000 добавляются вместе без проблем.
Подскажите, как преодолеть такой казус?
Заранее благодарен!
AlexandrДата: Понедельник, 26.11.2012, 11:56 | Сообщение # 32
почитайте, уже был вопрос и ответ.
Kr_otecДата: Среда, 26.12.2012, 19:23 | Сообщение # 33
Добрый день. Имеется 4200 добавлен юзер группы operator в полномичия добавлены только просмотр удаленных камер. И включен автоматический логин на данного юзера.
Не сохраняется запустк просмотра после рестарта. Может кто подскажет где ошиблись?
AlexandrДата: Четверг, 27.12.2012, 11:58 | Сообщение # 34
версия ПО, как настроен просмотр, что за оборудование подключено, что за ОС ? в чём проявляется проблема ? скрины ?
Kr_otecДата: Четверг, 27.12.2012, 12:25 | Сообщение # 35
Версия iVMS-4200 Client, Windows 7 64bit, 2 монитора к 2м сли видео карточкам, берет поток видео из сети по стрим.
Проблема в вом что после перезапуска iVMS-4200 не запускается в том состоянии что до перезагрузки.
Например настроено так, на каждый монитор по 25 квадратов, созданы две группы камер, тв1 и тв2.
Заметил что когда захожу юзером админ, то после перезапуска программая запускается нормалньно. но программа запускаетса с помошю автологона, под юзером кототый имеет привелегии оператор, тогда просто пустые квадраты.
Добавлено (27.12.2012, 12:25)
Может просто не сохраняет текушее состояние, при привелеги оператор, так как оператор не имеет право закрывать запушенную программу, и по сути получется при рестарте process kill.
Сообщение отредактировал Kr_otec - Четверг, 27.12.2012, 12:17
AlexandrДата: Четверг, 27.12.2012, 12:37 | Сообщение # 36
хм.. похоже на конфликт с записью конфигурации под урезанными правами. попробуйте разрешить "сохранение":
Прикрепления: 3340883.jpg (32.6 Kb)
Kr_otecДата: Четверг, 27.12.2012, 12:44 | Сообщение # 37
Ок попробую отпишусь.
На англиском capture.
Сообщение отредактировал Kr_otec - Четверг, 27.12.2012, 12:48
AlexandrДата: Четверг, 27.12.2012, 13:16 | Сообщение # 38
это не то, это захват картинки, скриншот. потому про версию и спрашиваю постоянно ) только почему то меня не слышат... тогда вот тут ещё посмотрите:
ещё вариант - попробовать завести того же пользователя но в группе администраторов и повырезать все ненужные права, может настройки только административной учётке разрешено сохранять.
пс - вполне возможно что и запрет на выход из ПО так себя проявляет. перезапуск ведь ОС производит ? по посту этого явно не видно )
Прикрепления: 7012088.jpg (33.1 Kb)
Kr_otecДата: Четверг, 27.12.2012, 13:26 | Сообщение # 39
Сори smile я думал 4200 версия.
1.02.00.07
Добавлено (27.12.2012, 13:26)
Нет с TV Wall не получилось. Попоже попробую обратную процедуру, админ с урезанными правами.
AlexandrДата: Четверг, 27.12.2012, 13:33 | Сообщение # 40
iVMS 4200 это именно название ПО, а про версию ещё и потому спрашиваю, что воссоздать поведение на другой версии может и не получится. если баг - то пофиксить могли, а может и попросту убрали или добавили некие функции. в общем версия очень важна при разборе полётов. насчёт админа урезанного - поделитесь результатами плс )
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
