Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 01:46
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО iVMS-4200
ПО iVMS-4200
AlexVarДата: Пятница, 08.03.2019, 07:39 | Сообщение # 601
Цитата AlexVar ()
Добрый день, можно ли как то сделать  в IVMS-4200 чтобы вместо  одной камеры вставить фотографию с компьютера?
Неужели никто не знает?
iTuneDVRДата: Пятница, 08.03.2019, 14:28 | Сообщение # 602
Цитата AlexVar ()
Цитата AlexVar ()Добрый день, можно ли как то сделать  в IVMS-4200 чтобы вместо  одной камеры вставить фотографию с компьютера?
Можно, но очень-дорого.
Чтобы не расписывать теорию вопрос зачем это?
AlexVarДата: Воскресенье, 10.03.2019, 07:37 | Сообщение # 603
Надо рекламу вставить  вместо одой камеры
iTuneDVRДата: Воскресенье, 10.03.2019, 12:50 | Сообщение # 604
Очень сомнительная штука.
Одно дело на регистраторах вместо выключенного канала или на место пустого канала можно что-то вставить имеющее отношение к ТП, чтобы точно знали куда звонить....
Сэмулировать эту штуку можно, но нужен свободный канал на регистраторе.
AlexVarДата: Воскресенье, 10.03.2019, 23:48 | Сообщение # 605
 Канал есть на IVMS-4200.   Как то можно устроить, Я не правильно выразился - реклама. Вы меня правильно поправили - куда звонить если что.
iTuneDVRДата: Понедельник, 11.03.2019, 13:48 | Сообщение # 606
Тема куда звонить решается проще, а так чтобы оно всегда мазолило глаза, надо ли такое???
На костылях можно это сделать именно в окне, но не думаю...
AlexVarДата: Понедельник, 11.03.2019, 21:48 | Сообщение # 607
Тема куда звонить решается проще, а так чтобы оно всегда мазолило глаза, надо ли такое???На костылях можно это сделать именно в окне, но не думаю...
 Я знаю что бумажку можно приклеить, но хотелось бы в окне . Что вы имеете ввиду на костылях?
iTuneDVRДата: Понедельник, 11.03.2019, 22:44 | Сообщение # 608
Чтобы в окне : есть софт, который стримит RTSP с видео файла в цикле, регистратор берет этот поток, а ivms4200 отображает это как канал wink
AlexVarДата: Среда, 13.03.2019, 22:41 | Сообщение # 609
А без DVRa сразу на IVMS-4200 не получится?
iTuneDVRДата: Четверг, 14.03.2019, 02:29 | Сообщение # 610
Можно, но очень дорого wink
Набросать софт, который будет реализовывать Hikvision server , отдавая видео по родному их протоколу, всего-то, чтобы в ivms4200 добавить как обычную камеру wink
Но, есть наверное и другой вариант, пусть и не в окне видео.
Просмотр идет в полноэкранном режиме или ...?
Для верности стоит сделать скриншот с экрана, в видео, для безопасности, можно заштриховать или размыть.
AlexVarДата: Пятница, 15.03.2019, 07:39 | Сообщение # 611
э
Просмотр идет в полноэкранном режиме или ...?Для верности стоит сделать скриншот с экрана, в видео, для безопасности, можно заштриховать или размыть.
Окно из 16 экранов, 15 камер и одно обявление. Увеличивать его не надо, маленького достаточно.
Сообщение отредактировал AlexVar - Пятница, 15.03.2019, 07:40
iTuneDVRДата: Пятница, 15.03.2019, 21:13 | Сообщение # 612
В полноэкранном режиме вывод 4x4?
AlexVarДата: Воскресенье, 17.03.2019, 07:27 | Сообщение # 613
Можно как получится, не имеет значения
iTuneDVRДата: Воскресенье, 17.03.2019, 13:02 | Сообщение # 614
Ну как бы имеет.
Можно попытаться пересобрать ресурс русскоязычный и слегка изменить перевод (мот где-то удлиннить его до неприличия и туда текстом вставит номер куда звонить и слоган. Оно будет на виду в обычном режиме, но в полножкранке нет.
Это вроде проще wink
AlexVarДата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:41 | Сообщение # 615
Извините не понял что значит
Сообщение отредактировал AlexVar - Воскресенье, 17.03.2019, 19:41
gromo3ekaДата: Понедельник, 18.03.2019, 14:49 | Сообщение # 616
Здравствуйте, можете подсказать как настроить аналитику, оставленного предмета багажа. у меня запись в журнале событий тревоги появляется а запись видео не происходит. может инструкция есть у кого
Сообщение отредактировал gromo3eka - Понедельник, 18.03.2019, 14:51
AlexcenterДата: Понедельник, 01.04.2019, 22:11 | Сообщение # 617
Доброго времени суток. Подскажите плиз, поставил IVMS 4200 v. 2.8.2.2, пробовал предыдущую версию. Подключение к регистраторам через облако. Смотреть реалтайм могу, просмотреть архив могу. Скачать архив НЕТ... подскажите, плиз, где проблема ? Кнопка "скачать" внизу не активна. Пробовал отключать антивирус, ставил папку сохранения на другой диск, ставил клиента на другой ПК с Win7... скачать архив не могу. Регистраторы DSH-208Q. Все порты прокинуты в ручную, без UPnP.... правда порты не стандартные.
Выполним работы быстро, качественно, не дорого. Выбирайте два любых критерия.
avalistДата: Вторник, 02.04.2019, 00:49 | Сообщение # 618
Вот и ответ на ваш вопрос, не предусмотрено (или ограничение).
По IP пожалуйста, кнопка активна, через облако нет.
AlexcenterДата: Вторник, 02.04.2019, 08:42 | Сообщение # 619
Вот и ответ на ваш вопрос, не предусмотрено (или ограничение).По IP пожалуйста, кнопка активна, через облако нет.
Вот засада.... слов не хватает ((( Придется запускать архив и нажимать на локальную запись. Правда и так удаётся записать только 1 камеру, если ставишь на запись сразу 2 камеры, то выдаёт ошибку SDK.
Добавлено (02.04.2019, 08:46)
IVMS 4200-lite вообще всегда выдаёт разные ошибки при попытке записи или скачивания архива, даже если подключен напрямую. Руки программистам оторвать по самые ноги.  cranky
iTuneDVRДата: Вторник, 02.04.2019, 13:49 | Сообщение # 620
Скорее всего ограничено или прав по их логике не хватает.
Однако можно там же если в окне проигрыша видео нажать в правом углу на красную круглую кнопку запись, то можно локально записать нужный кусок нужной длинны.
Возможно, можно как-то разлочить, надо покопать в данном направлении.
Думал, что ClientDemo свежий немного прольет свет на это дело, но там тоже разочарование или я не понял как на старте попасть туда. Такое ощущение, что все-таки софт хочет напрямую туда попадать, при этом в нижнем окне показал все устройства из облачного подключения вместе с ip адресами.
AlexcenterДата: Вторник, 02.04.2019, 20:34 | Сообщение # 621
Скорее ограничено, т.к в настройках регистратора и облака ничего нет, а в предоставлении доступа третьему лицу тоже нет упоминания про скачивание архива.
Да есть, я про это писал... но только по 1 камере, иначе по окончании записи IVMS даёт ошибку sdk (((
Добавлено (02.04.2019, 20:48)
Кстати не кто не в курсе почему IVMS-4200Lite не имеет доступа к облаку i.hik-connectru.com ? Неужели трудно обновить версию, а то сколько криков про Роскомнадзор. Последний IVMS4200 имеет к нему доступ... но вот попался слабый комп который не тянет IVMS4200, а Lite тянет, но в ней я не могу добавить облако от i.hik-connectru.com, а на  Hikconnect я не могу зарегистрировать новые реги, даже если я удаляю их из i.hik-connectru.com. Кто нибудь сталкивался с таким ?
iTuneDVRДата: Вторник, 02.04.2019, 21:08 | Сообщение # 622
Ну, все таки есть наверное разница между своим аккаунтов в котором привязано само устройство и расшаренный доступ от кого-то кто раздал права на просмотр, архив, двухстороннюю связь, тревоги и т.п.
MakovДата: Вторник, 07.05.2019, 22:03 | Сообщение # 623
Всем доброго дня!
Скажите, как можно сохранять записанное видео?
Я подключаюсь к регистратору удалённо, т.е. не в его локальной сети.
Захожу в меню "Удаленное воспроизведение/загрузка", нахожу нужные записи, но как их сохранить???
Кнопочка "Сохранить" неактивная...
Прикрепления: 3096632.png (17.9 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 07.05.2019, 23:49 | Сообщение # 624
Пока видимо никак.
Лучше вопрос в ТП и настойчиво требовать ответ.
1KolДата: Среда, 08.05.2019, 09:36 | Сообщение # 625
1я-  машина с установленным и настроенным ПО IVMS-4200 (последняя версия записывает и сохраняет).
2я - машина с установленным клиентом для просмотра видео онлайн и архива
Находятся в одной сети
на 2й машине подключаю сервер хранения но сразу выдает ошибку что нет ресурсов для импорта и соответственно нет просмотра видео онлайн и архива.
Подскажите, что делаю не правильно....
Добавлено (13.05.2019, 12:34)
Сам спросил - сам ответил...
Нашел в отдельной инструкции именно по сторадж серверу - в общей это не описывается и это полный отстой...
Код
2. Так как это клиентское ПО, у него нет серверного функционала. Подключиться удаленно к архиву не получится, он доступен только на том ПК, где осуществляется запись.3. Работает только с устройствами, которые добавлены в клиент по IP. При подключении через облако настроить запись не удастся.
В общем в связи с этим буду пользовать стороннее ПО - родное в мусорку.
Прикрепления: 8486855.jpg (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал 1Kol - Среда, 08.05.2019, 09:53
RN3QTBДата: Четверг, 20.06.2019, 15:04 | Сообщение # 626
Необходимо заменить/добавить на видеорегистраторы HiWatch DS H-108G (порядка 200 шт) учётные записи и поменять пароли к уже имеющимся.
Как это сделать централизовано?
iTuneDVRДата: Пятница, 21.06.2019, 00:41 | Сообщение # 627
Можно попробовать Batch Configuration.
RN3QTBДата: Пятница, 21.06.2019, 09:23 | Сообщение # 628
Batch Configuration
не нашел в ней такого функционала.
Ещё варианты?
iTuneDVRДата: Пятница, 21.06.2019, 11:32 | Сообщение # 629
Цитата RN3QTB ()
не нашел в ней такого функционала.Ещё варианты?
То, что не нашел - не означает, что совсем нет всего.
Можно попытаться еще через Configdemo поглядеть реализацию SDK, но....
Задача разовая и проще руками все перебить.
Если задача предполагается к повторению, через определенный период, то можно капнуть в сторону API и написанию скриптов.
Как направление, та утилита, которая принудительно меняла пароли у камер в прошивках 5.20-5.4.0 до 2017 года
Все надо тестить.
iavgДата: Пятница, 23.08.2019, 10:27 | Сообщение # 630
При удалённом обращении к IP камере DS-2CD2942F через iVMS-4200 для просмотра архива слетает датчик движения на камере.  Приложение iVMS-4500 на iPhon'e ничего не ломает. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
wereteno3Дата: Суббота, 24.08.2019, 19:55 | Сообщение # 631
Добрый день, возможно ли в iVMS-4200 в режиме просмотра видео изменить количество отображаемых сегментов экрана на нужное мне количество одинаковых по размеру (у меня сейчас 30 камер), а не как предлагается 36 одинаковых по размеру сегментов (при этом останется 6 незаполненных ячеек)? Если это невозможно, можете подсказать возможно ли это сделать с помощью другого ПО?
gwkirkДата: Среда, 11.09.2019, 09:56 | Сообщение # 632
Прошу помочь разобраться.
Видеорегистратор HiWatch DS-N1160820160618AARR612842363WCVU. Подключено 7 IP-камер. Через iVMS-4200 (v2.4.1.3 build20151216)  подключены 4 рабочих места.
На одном (подключено круглосуточно в режиме просмотра) все показывает. На остальных (подключаются не регулярно) поочередно показывает одна из камер. На остальных сообщение "Повторное подключение ... Ошибка кода НСNetSDK.dll(800)". На версии iVMS-4200(v2.8.2.2_ML) ситуация аналогичная. Все пользователи запускают iVMS-4200 с правами SuperUser. Со всех рабочих мест к видеорегистратору подключаются с учеткой admin.
Как реализовать возможность просмотра видео и архивов с нескольких рабочих мест?
При этом на других видеорегистраторах с подключенными аналоговыми видеокамерами проблем нет, видео всех камер есть на всех рабочих местах.
Прикрепления: 8596571.png (250.0 Kb)
Сообщение отредактировал gwkirk - Четверг, 12.09.2019, 18:33
ZenkingДата: Четверг, 03.10.2019, 13:50 | Сообщение # 633
Здравствуйте.
Как подружить iVMS-4200 с DS-KD8003+DS-KD-E? Дверь открывает, уведомление с фотографией и номером карты отображается, но в Мониторинге пусто и отчеты не формируются.
Сообщение отредактировал Zenking - Четверг, 03.10.2019, 13:54
Strider1942Дата: Четверг, 24.10.2019, 06:55 | Сообщение # 634
День добрый!
Проблема с hik-connect... В версии iVMS-4200 3.1.1.9 для Windows 7/8/10 x64 NEW! отказываться подключаться к учетной записи пользователя, ссылается на отсутствие данной учетной записи.
В версии 2.8.2.2 подключается к учетной записи отображает видео, но при запуске ПО запрашивает логин с паролем от учетной записи повторно и подключиться к учетной записи не может аналогично версии 3.1.1.9, если закрыть окно запроса учетных данных ПО загружается, заходим в учетную запись по новой, потому что устройство не отображается и все начинает работать, в чем причина?
iTuneDVRДата: Четверг, 24.10.2019, 21:12 | Сообщение # 635
Проверил у себя 3.1.1.9 установленную на w7-32, подключился к облаку без проблем, посмотрел видел.
Первый раз спрашивает страну, а потом логин и пароль.
Где регистрировал, ту страну и вводи вначале.
avalistДата: Четверг, 24.10.2019, 22:23 | Сообщение # 636
Была похожая ситуация. Суть в том, что вначале перестал логинится через web ezviz на европе, потом отвалился мобильный hik-connect написав что учетная запись не существует или измените страну/регион (все страны перепробывал, ноль эффекта), ivms-4500 работал, на компе ivms-4200 (2.8.2.2) работал. потом разлогинился в ivms-4500 и войти уже не мог. На компе работало. Не долго думая удалил существующие устройства (пока доступ к учетке есть) из учетной записи. Разлогинился и все  wacko  обратно никак. Регистрируюсь заново и получаю, что учетка существует, войти никак ни на одной версии. Регистрация была пару лет назад. Пришлось новую учетку делать и цеплять в нее заново устройства. Сейчас работает со всеми версиями без проблем. Такое ощущение, что или сервак с учетками перенесли удалили или еще что. Такая же ситуация была и у клиента две недели назад работало и внезапно перестало пускать неверная учетная запись или страна/регион
iTuneDVRДата: Пятница, 25.10.2019, 10:38 | Сообщение # 637
Да, сервис с учетками переносили, но это было какое-то время назад и не вчера точно wink
Пользуюсь одной и той же учеткой давно.
shinji2009Дата: Понедельник, 02.12.2019, 13:10 | Сообщение # 638
привет. помогите. камера hikvision подключена к роутеру по кабелю. комп с ivms4200 2.3.0.5 подключен к роутеру по wifi. хранилище на его винчестере. всё
работало. поменял роутер неделю назад. не могу в программе посмортеть
записанное видео, пишет ошибку 317 - записи не найдены. не могу зайти в
настройки хранилища, пишет ошибка логина [7] ошибка подключения к
устройству. просмотр с камеры работает. при этом всё работает и видео
пишется - зашел на диск с записями и нашёл там только что произошедший
инцедент. у компьютера со сменой роутера поменялся локальный ip. старый
ip я не помню. может быть из-за этого? что делать?
iTuneDVRДата: Понедельник, 02.12.2019, 20:08 | Сообщение # 639
Если роутер раздавал по DHCP адреса, то смена адреса в легкую могла произойти.
Настроить на прежний  ip. Можно попытаться посмотреть в логах ivms статистику вообще, либо в винде в логах системы по адресам.
shinji2009Дата: Понедельник, 02.12.2019, 20:59 | Сообщение # 640
iTuneDVR, да вы оказались правы. нашёл старый ip компьютера в логах тимвьюера, присвоил его и всё заработало как было. спасибо
