Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 00:55
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
ПО iVMS-4200
TunkДата: Воскресенье, 12.05.2024, 19:07 | Сообщение # 841
Ну почему прям без затрат. Давайте напишу, потому что не пойму что происходит.
Регистратор Hikvision DS-7732NXI-K4 камеры 29шт. Beward кодек 264 (4мбит первичка/512кбит вторичка), 2шт Hiwatch IPC-T020 кодек 265+, UNV 1шт кодек 265. Роутер MIKROTIK hEX S rb760igs, тариф 100мбит, забираем по L2TP (скорость подключения примерно 80-90).
Ноут только купили под просмотр Asus VivoBook 17X K3704VA 17.3 ", 1920x1080, Intel Core i9, 13900H, 14 ядер, 2600 МГц, 16 Гб, SSD, 1.0 Тб, Intel Iris Xe Graphics
С ноута соединение L2TP, на ноуте запущен ИВМС, тянем с регистратора. Зависает программа. До этого все работало на ноуте i7-4xxx, памяти 8 наверно (были зависоны переключение в полный экран камер иногда срабатывало раза с 5го-10го, но тут комп не вывозил).
Обнаружил интересную вещь. Ставлю винду 10ю например, дрова, обновления, ИВМС. Запускаю ИВМС, прописал камеры - все летает и работает. Перезагружаю комп... И пипец, ИВМС начинает делать мозги. ИВМСов перепробовал уже с последних до 3.7 (в хике сказали самая стабильная).
Сейчас на выхи комп взял, включал смотрел. Все работает пока. Есть вариант уйти от ВПН, пробросить рег напрямую. Но со старым компом пробовали когда ошибка вылетала типа ивмсфреймворк уже запущен вечно вываливалось.
iTuneDVRДата: Вторник, 14.05.2024, 20:36 | Сообщение # 842
Обычно, на регистраторе, (из того что я помню ранее), при подключении одной камеры из зарезервированной входящей пропускной способности вычиталось 5мб и таким не хитрым способом можно было понимать, так сколько же можно. На регистраторе я так понимаю гигабитная карта, в какой порт она включена неясно и наружу всё равно 100мб по тарифу, но по факту явно меньше.
Учитывая, что все подключения извне и в тоннеле, то реально еще меньше.
Либо надо к регистратору подключаться не по tcp, чтобы экономить, либо явно огранивать, как например в мобильном только вторичный, чтобы первичный даже не пытался.
В любом случае, начиная с одной камеры и добавляя по одной надо наблюдать с какой уже начнутся "лаги", если так это можно назвать в этом контексте.
TunkДата: Среда, 15.05.2024, 09:18 | Сообщение # 843
Так регистратор при всех открытых экранах гонит вторичку на ИВМС, это 16 мегабит примерно. Первичка открывается при просмотре одной камеры.
Скорость в тоннеле примерно 80-90мбит по спидтесту.
Глюки: либо зависает приложение, прям тормозит конкретно (если закрыть и открыть ИВМС, то вроде нормально работает). Либо видео все же пошло, но наблюдаются фризы, потом видео отваливается на всех камерах, потом время проходит опять появляется видео. А сейчас последние дни вроде нормально работало, отдали ноут.
У себя ни на ноуте ни на домашнем компе не сталкивался раньше с таким. Все нормально всегда работало. Это происходит на двух ноутах одного человека. Мистика )))
Ноут Делл процессор и7-4ххх. Началось с отвала ВПН. Забрали ноут на тест + поставить ССД. Поставил ССД накатил 10ку ПРО, дрова поставил, ИВМС. Включаю все работает весь день все супер. Приношу на работу. Включаю, висит ИВМС да так что выключить невозможно. Тыкался - тыкался. Плюнул, переставляю винду, ставлю дрова, обновы, ИВМС, проверяю все супер пашет. ПЕРЕЗАГРУЖАЮ комп.... и все висит.
Покупаем Асус на и9-13900 ставлю 11ю ПРО дикого зависона программы нет т.к. он мощнее, но про тупняки писал. Переставляю для теста 10ку ХОМ, были фризы и пропадания видеопотока. Но последние пару дней работало нормально, так что ноут отдали клиенту пока.
Добавлено (27.05.2024, 21:54)
Ну вот щас звонил человек. Говорит ИВМС грузит проц на 70% примерно и висит. Ноут напомню Асус на и9-13900.
Завтра поедем либо смотреть либо забирать я хз чего ИВМС надо.
Сообщение отредактировал Tunk - Среда, 15.05.2024, 09:21
avalistДата: Понедельник, 27.05.2024, 23:52 | Сообщение # 844
Я бы избавился от 265 кодека, на тех камерах у которых он выставлен. В моем случае перевод всего и вся на 264 кардинально улучшил ситуацию 25 камер вторым потоком в мультиэкране показывает загрузку сети 4,7-5 Мбит/с проц древний e3-1260l загрузка 30% канал 100 Мбит/с смотрю через VPN на кинетике на котором поднят SSTP. Клиент windows встроенный, 10 старая весрия 1903 Подключаюсь не больше чем на час проверить работоспособность системы и других устройств не видео. Реги DS-7732NI-K4 + DS-8632NI-K8 прошивки последние V4.74.210 build 240108 и V4.51.025 build 210927 соответственно, камеры разные hik, dahua и iptronic в основном 8 мп битрейт 6 Мbit переменный второй D1 1 Mbit переменный.
Ничего не виснет, ivms 3.8.1.4
iTuneDVRДата: Среда, 29.05.2024, 15:39 | Сообщение # 845
Хотел тоже предложить избавится от h265, но тут всё по контексту надо смотреть.
TunkДата: Среда, 29.05.2024, 21:58 | Сообщение # 846
Не поехали мы. Комп перезагрузили вроде отвисло.... Если заберу отпишу.
Добавлено (11.06.2024, 21:18)
Ставили сейчас новый компьютер под просмотр на i5 с DDR5. Вот что заметил. Загрузили комп (просмотр локальный) запускаем ИВМС (последняя версия) камер сейчас 32. ИВМС открывает все камеры в первичном потоке. Закрываем программу и открываем заново. Все камеры показывают во вторичном потоке.
KritikДата: Вторник, 18.06.2024, 22:21 | Сообщение # 847
Здравствуйте.
Будет ли видны в программе iVMS-4200 АНАЛОГОВЫЕ каналы гибридных регистраторов (например, HiWatch DS-H308QA© или Hikvision IDS-7208HQHI-M1/FA)?
Цифровые, полагаю, по любому должны быть видны.
avalistДата: Вторник, 18.06.2024, 23:56 | Сообщение # 848
конечно, будут!
pencoolДата: Вторник, 25.06.2024, 08:59 | Сообщение # 849
Есть вопрос следующего характера. Есть камера Hikvision iDS-TCM203-A и есть софт iVMS-4200, нужно как то выводить текст на экран в момент распознавания номера. Суть такая что есть белый список(номера машин) и все остальные и вот на "все остальные" должна условно говоря какая то надпись высвечиваться на экране условно "закрыто" и когда распознается номер из белого списка высвечивается надпись "открыто", ну или каким то образом данную логику реализовывать. Средствами которые есть (Hikvision iDS-TCM203-A и iVMS-4200) это можно реализовать? Заранее спасибо за любую информацию.
TunkДата: Среда, 03.07.2024, 22:48 | Сообщение # 850
Снимите с контактов камеры сигнал на открытие ворот и лампу повесьте зеленую )))
KhozhayДата: Четверг, 11.07.2024, 14:14 | Сообщение # 851
Здравствуйте помогите новичку. можно ли настроить чтобы камера DS-2CD2T23G2 распознавала лица и на вызывной панели DS-KV8202 открывала дверь? Я готов заплатить если кто-то сможет удаленно настроить такой функционал. Спасибо.
avalistДата: Четверг, 11.07.2024, 17:01 | Сообщение # 852
нет, в камере нету такого функционала
для того что бы панель открывала дверь, нужно от камеры протянуть провода к панели, с одной стороны подключить выход реле камеры, со стороны панели соединить с входом.
Прикрепления: 4892512.png (15.5 Kb)
HikertДата: Понедельник, 12.08.2024, 13:33 | Сообщение # 853
Где скачать последнюю русскую версию iVMS-4200, подскажите. Русский сайт закрыт
avalistДата: Понедельник, 12.08.2024, 19:45 | Сообщение # 854
на глобальном, ivms-4200
качает версию англ. и там ниже языковый пакет отдельно
АлекДата: Пятница, 04.10.2024, 11:53 | Сообщение # 855
Здравствуйте! Можно ли один регистратор подключить к двум IVMS4200 (на разных ПС) через P2P?
avalistДата: Пятница, 04.10.2024, 20:17 | Сообщение # 856
Алек
Создайте вторую учетку поделитесь с основной ей доступом и входите на втором ПК под ней, можно и 10, только смысла особого нету, во всех новых версиях IVMS ограничение на просмотр через P2P составляет 5 минут. На старых версиях IVMS вроде еще работает без ограничений, но не везде, зависит от того насколько оборудование (и прошивка) старое/новое.
bopoh1Дата: Вторник, 08.10.2024, 08:20 | Сообщение # 857
Подскажите, пожалуйста, не могу разобраться.
В мониторинге не отображаются имя персоны, организация, номер карты.
Делал как описано в инструкции.
Прикрепления: 7197326.jpg (129.2 Kb)
ats-masterДата: Пятница, 29.11.2024, 01:34 | Сообщение # 858
Добрый вечер, коллеги!
Есть один клиент у меня, 55-60 IP камер 4Мп (Hik) и два поста круглосуточной охраны.
Требуется просматривать постоянно изображение с 30-35 камер, желательно не менее 20см Х 15см (тестировал на 27" мониторе, шаблона 3*3 охране хватает, больше камер уже мелко.) И добавить 1 тревожный монитор с выбросом камер по детекции пересечения линий.
Камеры все я уже установил, возможно что-то добавится, но более 64 точно не будет.
Теперь осталось понять как вывести охране на мониторы. Есть несколько вариантов.
Вариант №1. Самый бюджетный:
Купить ТВ 50-60" для просмотра основных камер и доп монитор для тревожных
64 IP регистратор Hik и к нему 2 монитора этих подключить.
И так сделать на 2х постах.
Просто и надёжно.
Вариант №2.
Установить в серверной Hik 64 канальный и через iVMS-4200 на компьютерах охраны (с доп. видеокартами) смотреть видео.
Минусы этого решения:
Комп - может зависнуть, начать тормозить и т.д.
Непонятно как будет работать iVMS с детекцией пересечения линии?
Вариант №3.
Построить систему на Trassir или на аналоге, iTV, Macroscop и т.д.
Но цена ...
Вот думаю, что лучше. Супер аналитика там не нужна, только реакция на пересечение линии и вывод на доп. монитор.
avalistДата: Пятница, 29.11.2024, 22:30 | Сообщение # 859
ats-master
По мне так первый вариант, мышки и мониторы напрямую к NVR.
Только я бы все таки взял  2 шт. 32-х канальных  NVR и 4 монитора 27-32" если есть место повесить.
Работать пошустрее будет и дисков в каждый по 4 шт. и разбить как минимум их на 2 группы по 2 диска что бы в группу писать не более 16 камер.
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
