Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 04:52
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » NVR Server для ПО iVMS-2000\4000 ((вопросы по работе NVR сервера))
UserMДата: Пятница, 21.10.2011, 13:02 | Сообщение # 1
Не удаёться воспроизвести файлы записанные на NVR сервере.
1. Установил NVR Server EN v2.01.04 на отдельном ПК.
2. В ПО iVMS4000 (v2.03.17.04.110719) добавил и сконфигурировал NVR сервер и расписание записи 3х камер. Около пиктограмм камер появились значки "удалённая запись".
3. В GUI NVR сервера, в статусной строке вижу сообщение "Recording Channels:3 " и почему то в столбце "Chan ID" 17,18,19 хотя были добавлены первые три камеры , но НВР их назначил как 17,18,19 логика не понятна, ну да ладно его дело.
4. Выбираю вкладку Playback->Remote VOD теперь под каждой камерой появились пиктограммы "Device Disk" и "NVR" выбираю "NVR" и нажимаю "Search" кнопка становится не активной и ни чего больше не происходит. Т.е. куда бы не переключался "Preview" и снова "Playback", кнопка "Search" больше не активна. Помогает только перезагрузка ПО iVMS4000. Поиск и воспроизведение с дика "Device Disk" работает нормально.
Подскажите в чём может быть причина?
Подскажите чем отличается софт "NVR Server EN v2.01.04 (14,5 Mb)" и "iVMS-2000 Nvr RUS v2.0.2 build 20110301 (59,4 Mb)"?
AlexandrДата: Понедельник, 24.10.2011, 18:56 | Сообщение # 2
видимо баг софта всётаки, после первого поиска по архиву NVR кнопка становится неактивной. помогает переключение на диск устройства и перетаскивании иконки диска устройства в окно проигрывания (перезагружать iVMS не нужно).
в общих чертах проверка работы NVR (типа FAQ))
подключен и размечен диск для работы корректно
подключено корректно устройство или устройства
при нажатии на кнопку "Schedule" проверяем настройку расписаний для устройства (сами расписания задаются через iVMS)
если всё настроено правильно, то в окне статуса записи будет видно устройство + состояние записи канала (камеры)
теперь можно просмотреть запись в iVMS (в данном варианте 2ая и 3тья камеры были настроены на постоянную запись)
синхронное проигрывание работает.
Quote
я даже не знаю как ответить толком... NVR собственно ПО только для записи (centralized storage of the surveillance recording files), а iVMS удалённое рабочее место оператора (наблюдение, тревоги, архив и т.д. и т.п.). может я вопрос не понял ?
Прикрепления: 4452345.jpg (28.3 Kb) · 4026093.jpg (28.9 Kb) · 9309345.jpg (50.6 Kb) · 6604331.jpg (52.4 Kb) · 5907604.jpg (26.7 Kb) · 6960946.jpg (88.5 Kb)
UserMДата: Вторник, 25.10.2011, 11:55 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
Да, так можно частично восстановить работу функции "Search". Спасибо. На Вашем "скриншоте" на шкале времени нет найденных файлов, у меня тоже самое если выбираешь диск NVR сервера , то на шкале времени ни чего не появляется, т.е. не понятно есть ли записаные файлы и в какое время. Это так и должно быть?
При поиске по диску самого устройсва "Device Disk" найденые файлы появляются на шкале времени.
Добавлено (25.10.2011, 11:55)
Quote (Alexandr)
Да так и сделано. Выглядит как на Ваших "скриншотах" , но с записью есть проблемы. Записываеются только те камеры которые зарегистрированы на "железном" NVR smile DS-9508NI-S. Если в качестве источника записи сама IP камера , то записи нет. sad
На картинках , NVR DS-9508NI-S имеет адресс 192.168.2.101 один канал записывается по движению так и определено в расписании. Камеры IP 192.168.2.60, 192.168.2.61, 192.168.2.62 настроены на запись по расписанию "писать всегда", но запись не происходит. sad
Прикрепления: 1496524.jpg (136.3 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 25.10.2011, 12:22
AlexandrДата: Вторник, 25.10.2011, 17:47 | Сообщение # 4
Quote
отвечал тут ) почему так сделано я не вкурсе, но работает только так.
насчёт записи камер - после изменения расписаний сервер перезапускался ? если отключить регистратор запись на NVR идёт ? или исключить камеру из регистратора и после начала записи в NVR подключить к регистратору - возможно есть приоритеты расписаний для устройств. навсякий случай
Quote
Gray means no recording schedule, green means recording. Dark green means recording error.
серый индикатор - нет расписания, зелёный - идёт запись, тёмнозелёный - ошибка записи. насчёт последнего не совсем полное описание в инструкции выходит - если настроить запись по детектору движения на устройстве, то цвет будет тёмнозелёный до срабатывания детектора. после срабатывания поменяется на светлый, но ведь это не ошибка записи. на Ваших же скринах тёмнозелёный индикатор для постоянного расписания 62ой камеры.. в общем с отключением камер попробуйте и расписание регистратора поменять чтобы проверить на конфликты расписания.
UserMДата: Среда, 26.10.2011, 12:23 | Сообщение # 5
1 Исключил камеру из NVR регистратора. Выключил регистратор, положил в коробку обматал скотчем и унёс коробку в другую комнату.
2 Зашёл на камеру через WEB сбросил её в заводские настойки. И установил ей другой IP (бла бла 68)
3 Взял другой ПК инсталировал другую версию IVMS4000 (v2.03.07.0000.110114), инсталировал NVR server.
4 В ПО IVMS4000 добавил NVR server и рассписание
NVR сервер не записывает.
Скрины
з.ы. на Вших скринах разрешён "Stream Media Server " у меня он не установлен, в инструкция я так понял не обязателен.
Прикрепления: 9575556.png (141.7 Kb) · 1491951.png (293.1 Kb) · 8789080.png (187.2 Kb)
AlexandrДата: Среда, 26.10.2011, 14:40 | Сообщение # 6
5 перезапустить ПО
другие камеры тоже так себя ведут ? диск на 3тьем шаге назначен был ?
Stream Media Server запускал только для ответов по другому Вашему посту, для работы NVR не обязателен.
пс - кстати насчёт Stream сервера, поробуйте через него поток прогнать. не так давно решали проблему
тут долго и упорно, оказалось, что ещё порт ввели, а у стрим так и остался 554. хотя 752 с новой прошивкой пишет на nvr сейчас..
UserMДата: Пятница, 28.10.2011, 11:03 | Сообщение # 7
Да, конечно перезапускалось и ПО и сами ПК. Диск размечен. Я думаю какие то проблемы с портом 554. Я не писал раньше на всех ПК win 7, Firewall отключал.
AlexandrДата: Пятница, 28.10.2011, 13:17 | Сообщение # 8
переписывались с ребятами из хика - в связке со стрим сервером работает... даже поиск.. у меня XP, может на 7 554 своим сервисом каким нибудь занят ? так можно поменять порт. попробуйте камеры через стрим на nvr подключить (в настройках ivms поставить галочку напротив стрим и прописать его).
UserMДата: Пятница, 28.10.2011, 14:15 | Сообщение # 9
В связке со стрим сервером у меня то же работает , но только если я не использую 554 порт. Поэтому я и спрашивал "обязательно ли использовать стрим сервер" и про порт в стрим сервере. Да порт 554 можно поменять в настройках стрим сервера, а в настройках NVR сервера такой возможности нет. Думаю по этому я не могу настроить запись на NVR сервер без использования стрим сервера.
Прикрепления: 8792768.png (216.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 28.10.2011, 14:27
AlexandrДата: Понедельник, 31.10.2011, 19:01 | Сообщение # 10
погуглил насчёт связки 554 и вин7, в основном там Media Player и Media Center висят (но есть и варианты). пробуйте так:
скачайте
TCPView и проверьте открытые порты. естественно без запуска стрим сервера.
если занят, то смотрите что за процесс и нужен ли он (или ПО его запустившее)
далее по обстоятельствам..
UserMДата: Вторник, 01.11.2011, 12:12 | Сообщение # 11
Спасибо, по пробую.
AlexandrДата: Вторник, 01.11.2011, 12:32 | Сообщение # 12
ок, результаты интересно будет узнать.
UserMДата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:04 | Сообщение # 13
Тут у меня ещё возник вопросик, smile Как , где определить перезапись? Т.е. чтобы когда ёмкость диска закончивается, начиналась перезапись самых старых записей?
AlexandrДата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:32 | Сообщение # 14
автоматом перезаписывает, не настраивается.
UserMДата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:32 | Сообщение # 15
Хм, значит у нашего клиента что то не срослось с этим. С его слов не презаписывает, а проверить сейчас не могу. ОК, будем искать что не так.
AlexandrДата: Понедельник, 14.11.2011, 12:36 | Сообщение # 16
обновление было сервера NVR, может баг был ? списка изменений нет, разница в билдах месяц. в загрузках выложил поновее NVR Server EN v2.01.04 build 2010.04.27.
UserMДата: Понедельник, 14.11.2011, 17:55 | Сообщение # 17
О, спасибо! Произошло чудо. У меня запись с этим билдом заработала biggrin ещё бы поиск по архиву NVR сервера отремонтировали.
AlexandrДата: Понедельник, 14.11.2011, 18:07 | Сообщение # 18
хотяб багтреки начали выкладывать ) а то всё тыком приходится проверять... собственно потому форум и завели и поддерживаем. копилочку знаний наполняем )
UserMДата: Пятница, 13.04.2012, 10:08 | Сообщение # 19
Доброго дня всем,
Подскажите, возможно просматривать архив записаный на NVR server 2мя клиентами IVMS4000? При этом один клиент находится локально, а другой удалённо, за маршрутизатором?
AlexandrДата: Вторник, 17.04.2012, 16:56 | Сообщение # 20
для nvr ivms-2000\4000 нужно открыть 8320, 8554 порты. сам ещё не проверял.
UserMДата: Вторник, 17.04.2012, 18:04 | Сообщение # 21
С портами понятно. Не понятно с настройками обоих клиентов )) Если NVR сервер добавить и выполнить настройки записи камер в меню одного и другого "клиента" не получиться, что одна и таже камера будет записываться 2 раза и вообще не возникнет конфликт в такой ситуации. А если не настраивать запись в одном из клиентов , то и просмотр архива в этом клиенте будет не возможен. Мы же подключаемся к камере а не NVR серверу, в отличии от "железного" NVRa.
В общем как просматривать записи на NVR сервере несколькими клиентами?
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 17.04.2012, 18:06
AlexandrДата: Пятница, 18.05.2012, 22:38 | Сообщение # 22
настраивал на днях систему, глубоко не полез по просмотру нескольких nvr с клиентов правда.. в общем проще ставить ivms-2000. он же сам выступает в роли nvr и stream серверов. а вот клиентами уже к нему коннектится. напоролся на грабли уже нами обсуждаемые ранее, но упустил из виду малость ) в общем на рег 16ти канальный натравил nvr и stream - в результате nvr забрал 16ть каналов и на просмотр естественно 8мь осталось. nvr же потоки не через stream тянет. поставил ivms-2000 и всё заработало как положено. всё пишется и просматривается, подключаюсь ведь уже не к регам, а к серверу. если на ivms-2000 локально камеры не воспроизводить - то он не более nvr`а потребляет.
пс - если не надоест "ковырять" систему и времени хватит, погляжу насчёт нескольких клиентов к nvr )
