Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 16:00
помогите открыть порты к iVMS PCNVR
smoki-moДата: Понедельник, 01.04.2013, 17:14 | Сообщение # 1
Уже все поперепробывал Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>netstat -b
Добавлено (01.04.2013, 17:14)
C:\Windows\system32>netstat -n
так должно пойти
AlexandrДата: Понедельник, 01.04.2013, 17:17 | Сообщение # 2
TCPView куда удобнее в этом плане.
на скрине ниже видно почему нет доступа к веб серверу iVMS:
80ый порт занят локальным сервером httpd.
ОС какая ? всмысле чистая или мод\сборка ? фаерволы\антивирусы и т.п. ПО ? какая версия iVMS PCNVR. кстати неплохо в теме такие вещи сразу расписывать, а не заставлять в догадках теряться. только из лога понятно про что вообще речь идёт..
пс - убирайте большой код в спойлеры, читать удобнее значительно.
ппс - по нетстату на 80ом ничего нет.
Прикрепления: 7779162.jpg (62.5 Kb)
smoki-moДата: Понедельник, 01.04.2013, 19:29 | Сообщение # 3
iVMS 4200PCNVR v1.02.00.03 винду теперь взял чистую как слеза,фаерволы\антивирусы отключаю. У меня их вообще не отображает.
AlexandrДата: Понедельник, 01.04.2013, 19:35 | Сообщение # 4
кого их ? винда то какая на сей раз ? ))
smoki-moДата: Понедельник, 01.04.2013, 19:44 | Сообщение # 5
внутри сети работает, через интернет только через ivms 4500. В маршрутизаторе порты открыты, с сервера проверял порты через ip2 сайт открыты.
Добавлено (01.04.2013, 19:42)
извиняюсь! порты
Добавлено (01.04.2013, 19:44)
Цитата (Alexandr)
Репутация: 53 ±
Статус: Online
лицензия
AlexandrДата: Понедельник, 01.04.2013, 19:45 | Сообщение # 6
внутри сети работает что ? просмотр через браузер ? тогда вопрос только в роутере. частенько 80ый порт занимает админка самого роутера. если позволяет менять порт - меняйте на другой т.к. в iVMS поменять 80тый штатно нельзя.
пс - да смысл не в лицензии ))) версия\название ? походу семёрка, но вот какая ?
smoki-moДата: Понедельник, 01.04.2013, 19:48 | Сообщение # 7
да.
7 профешенл
Сообщение отредактировал smoki-mo - Понедельник, 01.04.2013, 19:56
AlexandrДата: Понедельник, 01.04.2013, 19:53 | Сообщение # 8
тогда выше про роутер написал что делать. потому и проверку на 2ip проходит - видит открытый порт админки роутера походу. ну или некорректно обрабатывает запрос на 80ый. можно ещё триггер сделать, например 8080 входящий на 80тый машины с iVMS.
smoki-moДата: Вторник, 02.04.2013, 11:55 | Сообщение # 9
поменял порт админки на 8080. Теперь вбиваю 8080 захожу на роутер, 80 на ivms 4200. видео через браузер не идет. Что еще можно попробовать.
AlexandrДата: Вторник, 02.04.2013, 12:45 | Сообщение # 10
наоборот попробуйте порты поменять, невсегда корректно пробрасывают порт со своей админкой. невспомню на каком роутере, но сталкивался с подобным. написалиб чтоль модель роутера )
smoki-moДата: Вторник, 02.04.2013, 12:55 | Сообщение # 11
Zyxel Keenetic Giga  в личку скинул. поменял на сервере авторизацию не проходит, на роутер не заходит.Настройки верны?
Прикрепления: 6540844.jpg (83.6 Kb)
Сообщение отредактировал smoki-mo - Вторник, 02.04.2013, 14:10
AlexandrДата: Вторник, 02.04.2013, 14:09 | Сообщение # 12
по вебке заходит, превью не даёт. что за камеры ? как подключены ? как сеть организована ? скорость аплоад ?
у кинетика 251 адрес ?
Прикрепления: 6736581.jpg (132.1 Kb)
smoki-moДата: Вторник, 02.04.2013, 14:34 | Сообщение # 13
ivms-4200pcnvr подключен к Ds-7216hvi-sh через zyxel giga, камеры аналоговые если нужно точное название могу узнать, интернет через yota модем подключенный к zixel. входящая-4.84мб исходящая-4.18мб пинг 76.389мс                              да 251
Добавлено (02.04.2013, 14:34)
напомню через ivms-4500 показывает
Сообщение отредактировал smoki-mo - Вторник, 02.04.2013, 14:27
AlexandrДата: Вторник, 02.04.2013, 14:40 | Сообщение # 14
с кинетиком уже сам разобрался, по 8080 заходит нормально. в 4,18 я бы небыл так категоричен )) всёж йота..
насчёт кинетика - V1.00[USD.1.4]D0 с этой прошивкой работал, с новой нет. вернее попробовал, но тогда она ещё в глубокой бете была и косяков полно было.
похоже на блокировку 8000 порта, но ведь в 4500 кажет... при такой скорости работать не комильфо.. еле страницы вебки открываются..
пс - а что сразу рег в инет не выпустили ? зачем ещё iVMS ?
smoki-moДата: Вторник, 02.04.2013, 14:48 | Сообщение # 15
у нас в сети еще 2 клиента подключены к регистратору
AlexandrДата: Вторник, 02.04.2013, 14:54 | Сообщение # 16
ога, тогда похоже дело в ограничении на количество потоков. переключите клиентские машины с регистратора на сервер.
пс - посмотрите личку, похоже я веб доступ к кинетику порушил ненароком из инета..
smoki-moДата: Вторник, 02.04.2013, 14:57 | Сообщение # 17
я отключаю клиентов от регистратора для проверки ничего не меняется
UserMДата: Вторник, 02.04.2013, 15:04 | Сообщение # 18
Ds-7216hvi-sh поддерживает 128 потока, разве этого не достаточно двум клиентам?
Добавлено (02.04.2013, 15:04)
Где указано о такой совместимости?
AlexandrДата: Вторник, 02.04.2013, 15:06 | Сообщение # 19
Ds-7216hvi-sh пропустил sh, должён и без сервера показывать. насчёт совместимости - в локалке ведь кажет и работает, дело тут только далее за локалкой..
пс - обновлений для прошивки куча уже, зайдите на страничку компонентов роутера. может ещё в этом дело, либо на первую линейку откатите.
UserMДата: Вторник, 02.04.2013, 15:09 | Сообщение # 20
Я посмотрел, правда по диагонали, всю документацию на PCNVR и не увидел , чтоб указывалось что он может получать и транслировать поток от DVR.
AlexandrДата: Вторник, 02.04.2013, 15:13 | Сообщение # 21
в документации про трансляцию вообще 0 ))) это как бы само собой видимо подразумевается. одна из функций серверного ПО.
UserMДата: Вторник, 02.04.2013, 15:29 | Сообщение # 22
Какие ? 554 то-же?
smoki-moДата: Вторник, 02.04.2013, 15:43 | Сообщение # 23
8000, 554, 80 еще менялся порт админки с 80 на 8080
Добавлено (02.04.2013, 15:43)
если подключиться на прямую к регистратору через интернет будет 0 канал
UserMДата: Вторник, 02.04.2013, 15:45 | Сообщение # 24
Можно попробовать поменять 554 на что нить выше 1024, попробовать добавить порт 8200. Мне не понятно зачем используется PCNVR.
smoki-moДата: Вторник, 02.04.2013, 15:54 | Сообщение # 25
на прямую показывает без PCNVR вопрос можно открыть всем пользователям один канал. т.е. чтоб был 0 канал и раскрывали нужную камеру. не больше одного ... можно поменять название камер а то меняю, вроде пишет название через некоторое время опять пишет стандартно камера1
Сообщение отредактировал smoki-mo - Вторник, 02.04.2013, 16:34
AlexandrДата: Вторник, 02.04.2013, 17:05 | Сообщение # 26
нулевой передаёт заранее назначенную группу камер, выбирать отдельно камеру из нулевого нельзя. можно завести разных пользователей и раздать права на просмотр только определённых камер каждому. насчёт названия не понял.. потом будем разбираться, вопрос сейчас в другом ведь.
пс - картинку с регистратора вижу, с сервера пока нет. что то в настройках фаервола кинетика.
ппс - на PCNVR можно менять 80ый порт, но только удалённо. забавно.. фича ? баг ? хз. так только.
smoki-moДата: Вторник, 02.04.2013, 17:17 | Сообщение # 27
меняю название CAMERA 1 на например DOOR в видеорегистраторе. Все окошко 1 называется DOOR, но через некоторое время становится опять CAMERA 1.как посмотрите роутер дайте знать я пока напрямую подключу, может хватит потока а там видно будет.
UserMДата: Вторник, 02.04.2013, 17:23 | Сообщение # 28
Это потому что подключен к PCNVR, он видимо не согласен с вашим "доор" )) и ставит своё.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 02.04.2013, 17:44
smoki-moДата: Четверг, 04.04.2013, 17:38 | Сообщение # 29
Пока оставили один регистратор все работает.На мазиле показывает!
AlexandrДата: Пятница, 05.04.2013, 11:52 | Сообщение # 30
ну в общем то не решено, но обошли ))
