Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 23:03
Помогите подобрать ПО.
SKAДата: Понедельник, 08.04.2013, 19:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Заказчику необходимо ПО для работы с IP камерами, удовлетворяющее следующим требованиям:
- WEB-интерфейс;
- Удаленный просмотр записей с карт памяти;
- Запись на HDD сервера при заполнении карты памяти, либо сигнал об этом.
На данный момент установили ivms2000 - для обеспечения WEB-интерфейса и ivms4200 для просмотра записей на картах памяти.
Но хотелось бы использовать один продукт, удовлетворяющий требованиям либо что-то другое.
Что посоветуете?
AlexandrДата: Вторник, 09.04.2013, 10:17 | Сообщение # 2
никак, только параллельно записывать. при заполнении флешки камера может извещать ПО.
WEB-интерфейс будет толко на серверном ПО. т.е. iVMS-2000 или iVMS-4200 PCNVR. записи с камеры (непосредственно с флешки) через это ПО и просматривать.
SKAДата: Вторник, 07.05.2013, 06:44 | Сообщение # 3
А подскажите через какую программу конкретно можно смотреть видео с карт памяти камер?
AlexandrДата: Вторник, 07.05.2013, 10:48 | Сообщение # 4
карта памяти снята с камеры и подключена к компьютеру ? тогда Local PlayBack v1.00.50 Rus и v2.00.00.04 build 20120629 Eng
проигрыватель и руководство (на анг.) для просмотра видеофайлов c накопителей устройств Hikvision (HDD, SD, SDHC, TF Card Fat32 и NAS).
если карта памяти в самой камере, то линейка iVMS или IE.
sherbinkaДата: Пятница, 20.11.2015, 21:33 | Сообщение # 5
Установил прогу по ссылке выше, вставил карту памяти в комп. Программа при поиске файлов сообщает "Выберите канал", а в левом окне надпись "0 каналов обнаружено". На самой карте файлы видео есть. Что может быть? На компе ВИН10.
AlexandrДата: Среда, 09.12.2015, 16:23 | Сообщение # 6
карта с DS-2432F-IW ? билд прошивки какой ?
sherbinkaДата: Среда, 09.12.2015, 16:30 | Сообщение # 7
Build 150327 ver.5.3.0. VSPlayer проигрывает с карты нормально без всяких дополнительных установок кодеков.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 09.12.2015, 16:34
AlexandrДата: Четверг, 10.12.2015, 12:09 | Сообщение # 8
на моей 2412 тоже не заработало воспроизведение, лечится установкой type Raptor 2xx2 V5.3.0 build 151016
VSPlayer не знает об индексах и логах.
