Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 15:59
Запись 2-х потоков
orlangurДата: Четверг, 11.04.2013, 19:11 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте.
Реализую первый проект, не судите строго.
Имеется: 8 камер 2CD2012-I, 3 камеры 2CD7164E. Всё подключено к компьютеру с iVMS-4200 PCNVR v1.02.00.03.
Запись ведётся по детектору движения.
Возможно ли вести непрерывную запись второго потока с низким качеством (sub stream), а при срабатывании детектора включать запись высокого качества (main stream)?
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 19:55 | Сообщение # 2
в линейке iVMS 4200 такого нет, нечто похожее (не проверял только) есть в iVMS-2000. но с 2012 неконнектится. да и относилась вкладка скорее к регистраторам, на них есть поток по событиям. ещё есть в стороннем софте, но тоже не проверял. к примеру в ILDVR\Netvision есть отдельный флажок разрешающий запись по второму потоку. трассира нет под рукой проверить, не смогу подсказать как там реализовано.
orlangurДата: Четверг, 11.04.2013, 20:30 | Сообщение # 3
Спасибо, поэкспериментирую со сторонним софтом.
UserMДата: Четверг, 11.04.2013, 20:48 | Сообщение # 4
При использовании "железных" NVR можно настроить разные профили, для постоянной записи и записи по событиям. Записываться будет всегда "майн", но с разными характеристиками, качество, скорость , разрешение и т.д.
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 21:35 | Сообщение # 5
UserM, тоже верно. просто изначально вопрос про софтовую запись был )
orlangurДата: Четверг, 11.04.2013, 22:09 | Сообщение # 6
"Железный" NVR дороговато выходит, я так смотрю, что нормальных 16 каналов - это 1,5к$+, на базе компьютера хочется (это ж 0,4k$). Из-за такой разницы много небольших недостатков можно вытерпеть  smile
UserMДата: Четверг, 11.04.2013, 22:25 | Сообщение # 7
Не правильные у Вас цены ))
Посмотрите в гуле цены на модель DS-7616NI-ST , цены около 500$.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 11.04.2013, 22:40
orlangurДата: Четверг, 11.04.2013, 23:18 | Сообщение # 8
Точно, есть такая модель. Только у нас (в Беларуси) никто не предлагает. Да и если комп без харда брать, то это 200$+.
Да и масштабировать с железным регистратором сложнее. Понадобится 3-ий хард или 17-ую камеру потом повесить - проблемка, с компьютером проще систему наращивать. Но это уже офф-топик. Всем спасибо, что отозвались.
UserMДата: Четверг, 11.04.2013, 23:33 | Сообщение # 9
Калькулятор выдаёт для 16 камер/1.3Мпс/15fps:
Код
Мин. рекомендации процессора процессор                    Intel Core i5-2500K (46%)     CPU Benchmark
  Мин. оперативная память                    4GB (64-bit OS is recommended)
Такая конфигурация у Вас будет стоить 200$?
orlangurДата: Четверг, 11.04.2013, 23:43 | Сообщение # 10
Ваш калькулятор, видимо, для просмотра всех каналов одновременно мощность процессора считает. Это для охранника нужно, который всё время все камеры отсматривает. А для записи 16 камер/1.3Мпс/25-30fps и периодического просмотра 1-4 камер хватит AMD A4-5300. А это уже другой порядок цен.
