Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 20:05
Посоветуйте ПО для Hikvision DS-7216HVI-SH
AlexGrekДата: Понедельник, 22.07.2013, 16:56 | Сообщение # 1
на 50 объектах стоят Hikvision DS-7216HVI-SH на каждом в среднем 10 камер (все DVRы с помощью тунелей в одной сети)
канал интернет на удаленных объектах 10Мб до центрального офиса есть всегда
задачи:
1) Удаленный мониторинг (IVMS 4200 подключил на данный момент 14 шт. DVR, пока показавет) Вопрос а все 50шт. можно будет подкючить что бы смотреть по 10-16 камер одновременно?
2) Локальная запись (пишется)
3) Запись на центральный сервер онлайн или сбрасывать архив по расписанию каждые 2-3 дня
Посоветуйте Програмное обеспечение которое решит все задачи + конфигурация железа в центральном офисе? СХД? NAS?
Сообщение отредактировал AlexGrek - Понедельник, 22.07.2013, 17:00
AlexandrДата: Пятница, 26.07.2013, 12:26 | Сообщение # 2
1 непонял задачу - вывод на одном УРМ по 10ть камер с 50ти регистраторов ?
2 тоже не совсем понятно. локальная на регистраторах или УРМ ? запись и там и там возможна, собственно в чём вопрос ?
3 можно выделить центральный сервер и записывать на него. к примеру iVMS-4200 PCNVR, но 500-800 камер писать на один сервер ?
насчёт бакапа записей с регистраторов - ПО есть (Remote Backup Software v2.0 (18,0 Mb) - утилита для резервного копирования видеоархивов по рассписанию с IP устройств Hikvision (DVR, DVS с SATA диском, IP Camera и IP Dome с SD картой)), но вот его работу и удобство в эксплуатации не проверял, такой задачи просто не попадалось. вернее попробовал на одном реге, работает и далее не "крутил".
в общем пока больше вопросов нежели ответов.
UserMДата: Пятница, 26.07.2013, 13:58 | Сообщение # 3
3. С iVMS-4200 PCNVR похоже не прокатит, текущие версии, по моему, не поддерживают потоки от DVRов, только IP камеры и серверы.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 26.07.2013, 14:00
AlexandrДата: Понедельник, 29.07.2013, 16:06 | Сообщение # 4
работает ок, проверил с sh по случаю. в описании:
The iVMS-4200 PCNVR is designed to manage the embedded network surveillance devices, such as network cameras and encoders, and provides mainly the storage and management function for the input video stream.
