Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 21:49
iVMS-4200 сервер хранения данных
sashayelДата: Четверг, 01.08.2013, 14:52 | Сообщение # 1
Не удаётся добавить сервер хранения данных в клиенте iVMS-4200 (V1.02.00.50). Видеосервер собран на базе ПК. Операционная система Windows 8 x64. Через SADP storage server виден (ip адрес компьютера в локальной сети), в iVMS-4200 захожу в "Управление сервером хранения данных" нажимаю "Показать устройства в сети" далее программа находит устройство, порт, серийный номер, ну всё как положенно, затем нажимаю "Добавить устройство" ввожу имя, логин и пароль (admin-12345). Устройство добавлено, но соединится с ним не получается, в списке добавлено устройство, но серийный номер не отображается. Выходит ошибка 7, устройство не в сети или к нему нет доступа. Про неверное имя пользователя и пароль ни слова. WinCap установлен специально для версии Windows 8, скачивали отдельно с оф.сайта. Камеры в системе отображаются, картинка идёт, программа работает без глюков, но вот почему не удается добавить Storage Server?
AlexandrДата: Четверг, 01.08.2013, 15:26 | Сообщение # 2
вин 8 пока не добавлена в список поддерживаемых ОС, так что может и в этом дело быть.
может блокирует фаервол ? NET_DVR_NETWORK_FAIL_CONNECT 7 - Failed to connect to the device. The device is off-line, or connection timeout caused by network.
ну и вообще - не проще поставить сразу серверное ПО iVMS-4200 PCNVR ? там всё в одном флаконе будет.
sashayelДата: Четверг, 01.08.2013, 19:08 | Сообщение # 3
существует ПО iVMS-4200 PCNVR на русском языке? в чём разница между  iVMS-4200 RUS v1.02.00.50 и iVMS-4200 PCNVR EN v1.03.00.04 - это случайно не одно и тоже?
AlexandrДата: Пятница, 02.08.2013, 11:58 | Сообщение # 4
пока на русском нет.
разница в том, что первое это клиент, а второе сервер.
sashayelДата: Пятница, 02.08.2013, 14:35 | Сообщение # 5
подскажите, если ли у ivms-4200 список и расшифровка ошибок? хотябы в каком направлении копать. что всё таки значит ошибка устройство не в сети или превышено время связи. как может быть устройство не в сети если программа сама мне его находит?
AlexandrДата: Пятница, 02.08.2013, 15:04 | Сообщение # 6
вверху есть очень удобный поиск. попробуйте ввести "код ошибки". все ошибки приведены в руководстве к sdk.
программа находит устройство по специфичному протоколу, а вот при попытке подключится к 8000 порту может блокироваться. вот и выходит ошибка подключения.
аналогичная ситуация будет при совпадении ip адресов - sadp найдёт родное устройство, а конфликтующее нет. и при попытке подключится по этому одному адресу какое устройство откликнется первым ? вот и я хз )
sashayelДата: Пятница, 02.08.2013, 16:07 | Сообщение # 7
совпадение устройств по ip адресу исключено, ip компьютера на котором установлен клиент 192.168.1.100, ip адреса двух камер 192.168.1.201 и 202. больше никаких устройств не подключено. 1 комп и 2 камеры и всё. только вот на камерах такие настройки. 192.168.1.201 (порт http 81, порт 8001, порт rtsp 1025), у второй камеры 192.168.1.202 (порт http 82, порт 8002, rtsp 1026). данные настройки я прописал в камерах заранее, ещё до их установки, а получается сервер хранения данных должен быть доступен по порту 8000. вот может вы и правильно говорите, что 8000 порт заблокирован!!! какие порты нужны ещё для сервера хранения данных, только 8000 и всё?
Добавлено (02.08.2013, 16:07)
может при добавлении storage server указать ip 127.0.0.1? это что-то меняет?
AlexandrДата: Пятница, 02.08.2013, 17:00 | Сообщение # 8
для iVMS-4200 PCNVR никакой storage server не нужен. он нужен только при использовании клиентского ПО. если обе программы установлены на 1ом ПК, то вот и конфликт - обе используют 8000 порт.
sashayelДата: Суббота, 03.08.2013, 10:00 | Сообщение # 9
проблему решил. при добавлении сервера хранения данных указал ip адрес 127.0.0.1 - всё сразу заработало. спасибо за помощь.
Добавлено (03.08.2013, 10:00)
127.0.0.1 (а если точнее, сеть 127/8, он же loopback, он же localhost) — IP-адрес, с помощью которого компьютер может обратиться по сети к самому себе, независимо от наличия у него подключения к сети, вида оной и адреса компьютера в ней.
AlexandrДата: Понедельник, 05.08.2013, 11:13 | Сообщение # 10
ну насчёт 127.0.0.1 вкурсе, вот только зачем для iVMS-4200 PCNVR отдельный сервер хранения данных ?
sashayelДата: Понедельник, 05.08.2013, 15:37 | Сообщение # 11
у нас клиентская программа стоит. серверную не стали ставить (iVMS-4200 PCNVR) из-за отсутствия русского интерфейса. если знаете где взять iVMS-4200 PCNVR на русском языке дайте ссылочку!
Добавлено (05.08.2013, 15:37)
в общем у нас стоит вот это iVMS-4200 RUS v1.02.00.50 (103,1 Mb) - Руссифицированное ПО для работы с платами и IP устройствами Hikvision. Работает под ОС: MS Windows XP, MS Windows Vista, Win7.
AlexandrДата: Понедельник, 05.08.2013, 15:49 | Сообщение # 12
да нет пока на русском pcnvr, былоб выложили есс-но. как появится выложим. вроде как на август был выпуск запланирован.
а насчёт адреса - раз на 127 работает, то что то с маршрутом до внешнего. ну да на 127 даже лучше, он то неизменен и гоняется трафик не через карту.
DimitryДата: Вторник, 08.07.2014, 12:12 | Сообщение # 13
Доброго времени суток! В  ivms-4200 при попытке сменить порт 8000 (не открылся пробросом) на 8008 перестал впускать в удаленное конфигурирование Управления сервером хранения данных. При входе согласно настроек соединения порт=8000 выдает ошибку 7, при порте=8008 выдает ошибку 55. PCNVR Сервер и клиент на одной машине. ivms-4200 версия 1.02.00.12. Подскажите пожалуйста или как сделать сброс настроек или где вернуть порт обратно?
Сообщение отредактировал Dimitry - Вторник, 08.07.2014, 12:27
AlexandrДата: Четверг, 17.07.2014, 16:24 | Сообщение # 14
Цитата Dimitry ()
выдает ошибку 7
Цитата Dimitry ()
выдает ошибку 55.
NET_DVR_IPMISMATCH 55 IP address not match.
а дальше путаница полнейшая, я так и не понял какое именно ПО установлено. т.к. вопрос задан в теме про iVMS-4200 сервер хранения данных.
Цитата Dimitry ()
PCNVR Сервер
это iVMS-4200 PCNVR ?
в клиенте порт или через клиента на сервере ?
какое ПО установлено и какие порты использует ? включая дополнительные модули из установщика клиента.
ну и сдаётся мне что в клиенте iVMS-4200 не правильно прописали iVMS-4200 PCNVR. сервер iVMS-4200 PCNVR добавляется не в устройства хранения, а в устройства декодирования:
и это логично т.к. iVMS-4200 PCNVR это не только сервер хранения, это полноценный регистратор на основе компьютера.
доступ к архиву iVMS-4200 PCNVR через клиентскую часть iVMS-4200 будет через обычное меню просмотра:
где отдельно хранятся настройки портов я не знаю, вероятнее всего в .db файлах настроек.
Прикрепления: 7610439.jpg (107.0 Kb) · 7812608.jpg (107.6 Kb)
