Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 06:39
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » Архив и онлайн 10+ камер через интернет канал 4мб (помогите выбрать софт, пожалуйста)
hwizardДата: Вторник, 10.09.2013, 08:54 | Сообщение # 1
Всем привет. Почитал форум - не нашел нужного решения - может плохо искал?
Есть управление и есть удаленное производство в другом городе. И там и там канал 4 мб максимум (радиорелейка от мегафона).
На производстве локалка на оптике 1гб и пока 10 камер Hik DS-2CD8254F-EI и сервер на i7-64Gb-4Tb. Планируется камер до 20 шт. Смотрят камеры и архив на производстве - 3 человека, в управлении 1.
Стоит ПО Видеонет 8.8SP2. Локально все работает без тормозов. Для удаленки порты проброшены, клиент Видеонет цепляется из управления - и ужос - онлайн 1 кадр в МИНУТУ!
Архив просмотреть - тоже грусть сплошная.
Вобщем задача: из управления в определенные часы смотреть онлайн 3-4х камер (например уход-приход персонала, въезд-выезд техники) в хорошем качестве, а также оперативно(!) смотреть архив всех камер.
Надо ли менять Видеонет на что-нибудь более другое или я чего-то про него не знаю и не так делаю? Софт могу перепробовать любой - есть сервак и камеры в наличии.
Насчет онлайна я так понял надо смотреть в сторону web - трансляции. А насчет архива как быть - организовать фоновую перекачку? Боюсь канал не потянет.
Вобщем прошу совета у гуру. Спасибо, что дочитали до конца smile
vxgДата: Вторник, 10.09.2013, 09:35 | Сообщение # 2
"канал 4 мб" должен вроде нормально показывать. Просто одну камеру пробросить наверх и открыть ее удаленно через встроенный web-интерфейс с просмотром не пробовали для теста?
hwizardДата: Вторник, 10.09.2013, 10:37 | Сообщение # 3
Только-что проверил:
Порты не стал пробрасывать - через VPN зацепился и открыл локальный ip в браузере. Осн.поток 1-3 кадра в сек, загрузка канала 1400-1800 кбит/c; доп.поток кадров много, качество никакое, канал 400-600 кбит/c.
Web интерфейс - некультурно как-то. Хочется красивую "морду" системы видеонаблюдения с кнопками просмотра и т.д и т.п.
Родной софт HikVision как устроен? Если-бы в "морде" он показывал доп.потоки, а при развороте на весь экран - основной - было-бы неплохо.
А с архивом как - насколько он загружает канал при поиске в архиве и просмотре?
vxgДата: Вторник, 10.09.2013, 11:19 | Сообщение # 4
web-интерфейс - это я для теста предложил, что бы не требовалось дополнительных установок. А почему так мало кадров на основном потоке? Он так сконфигурирован или тупит?
Архив при просмотре, по идее, загрузит канал так как загрузил бы его просмотр "фильма".
Сообщение отредактировал vxg - Вторник, 10.09.2013, 11:20
fun105Дата: Четверг, 12.09.2013, 05:28 | Сообщение # 5
Использование vpn может уменьшать пропускную способность канала т.к. используется шифрование.
По поводу самой камеры, судя по описанию у неё можно установить формат сжатия H.264 (меньше объем трафика, но больше нагрузка на процессор) и вручную установить фиксированный битрейт.
" Родной софт HikVision как устроен? Если-бы в "морде" он показывал доп.потоки, а при развороте на весь экран - основной - было-бы неплохо."
В последних версиях iVMS так и есть: когда на мониторе 16 камер - используется дополнительный поток, когда камеру разворачивают на весь экран - автоматически включается основной поток для этой камеры. Также для каждой камеры можно вручную задать поток. (Сам не проверял, но на форуме уже было).
Сообщение отредактировал fun105 - Четверг, 12.09.2013, 05:29
AlexandrДата: Пятница, 20.09.2013, 17:25 | Сообщение # 6
fun105, H.264 "родной" кодек для камеры изначально. установлен по умолчанию.
hwizard, судя по ТЗ для "всей красивости" придётся ставить вопрос о расширении канала походу.
hwizardДата: Понедельник, 23.09.2013, 05:14 | Сообщение # 7
Канала точно не хватает, кроме того он нестабильный, потому-что сотовые сети плохо приспособлены для передачи потоковых данных.
Расширить канал на данный момент нет технической возможности.
Плохо, что нельзя принудительно задать в удаленном клиенте величину потока и разрешение для каждой камеры. И просмотр архива идет
только в том качестве, которое записывалось, т.е. FullHD, что неподъемно для комфортного поиска.
Подскажите, пожалуйста - использование StreamMediaServer-а как-то улучшит ситуацию?
Можно-ли запросить разработчиков реализовать такой функционал: PCNVR пишет в одном качестве, а в сеть по запросу клиента отдает другое
(запрашивать можно либо по потоку, либо по разрешению). Понятно, что придется перекодировать на лету, но мощные компы на это способны.
Либо сразу писать архив в нескольких разных по качеству разрешениях.
А также для lifeview: свободное переключение основной/дополнительный,
а не только для 16 камер. В том числе и при развороте одной камеры на весь экран. Можно даже кнопочку предусмотреть на каждом окошке с камерой.
AlexandrДата: Понедельник, 23.09.2013, 14:06 | Сообщение # 8
принудительно задать в ПО подключаемый поток можно:
собственно сам поток настраивается на каждой камере изначально.
архив тоже можно записывать во втором потоке:
потоковый сервер предназначен для увеличения количества подключенных клиентов и снижения нагрузки на сеть в конечном сегменте просмотра. т.е. в офисе просматривают 5ть клиентов через один канал много точек, ставим стрим-сервер непосредственно в офисе и каждый из пяти будет получать не отдельный поток от точки, а уже пришедший на стрим-сервер.
как вариант - попробуйте стороннее ПО, от других разработчиков. к примеру трассир все камеры изначально выводит во втором потоке в маленькие окошки и только по запросу (например развороте камеры на весь экран) переключается на основной, насчёт архива незнаю. у ILDVR есть запись во втором потоке точно и переключение между потоками при "живом" просмотре:
можно попробовать поставить 2 PCNVR и записывать основной и дополнительный поток н каждом отдельно.
а вот с влиянием на разработчиков хика у нас туго ) можете обратится сами напрямую.
Прикрепления: 9392297.jpg (106.3 Kb) · 2044759.jpg (102.1 Kb) · 3701088.jpg (126.4 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 24.04.2014, 19:41 | Сообщение # 9
в версиях 2.хх реализовано переключение между потоками в "живом" просмотре автоматически.
