Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 19:57
  • Страница 1 из 3
ПО iVMS-2000
AlexandrДата: Воскресенье, 13.11.2011, 13:38 | Сообщение # 1
в настоящее время ПО разделяется на 3 версии:
iVMS-2000 Hybrid - ПО (сервер) для работы с платами видеозахватаи и IP устройствами Hikvision (32 analog video input + 32 standard/16 HD network video input)
iVMS-2000 Dvr - ПО (сервер) для работы с платами видеозахватаHikvision (64 analog video input)
iVMS-2000 Nvr - ПО (сервер) для работы с IP устройствами Hikvision (64 standard/32 HD network video input)
Скачать программное обеспечение
UserMДата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:06 | Сообщение # 2
Т.е. я правильно понимаю, что это приложение позволяет записывать видео поток от IP камер Hikvision?
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 13.11.2011, 15:08
AlexandrДата: Воскресенье, 13.11.2011, 15:27 | Сообщение # 3
правильно, причём в отличии от iVMS-4000 умеет писать по рассписанию, а не только по детекции. iVMS-4000 для этого нужен NVR сервер.
UserMДата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:00 | Сообщение # 4
Таак, тогда возвращаюсь к вопросу заданому здесь: http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-74-1 Т.е. В чём отличие двух вариантов записи IP потока: iVMS-2000 Nvr и NVR сервер? В случае записи на iVMS-2000 Nvr я не смогу просматривать архив в ПО IVMS4000 и мне нужно будет установить и какой то другой "клиент"?
AlexandrДата: Воскресенье, 13.11.2011, 16:29 | Сообщение # 5
сможете, грубо говоря nvr уже встроен в 2000. но это совсем грубо. ведь идея самого nvr сервера (не путать с iVMS-2000 Nvr) - это создание централизованного архива и ничего более.
пс - есть баг с русским шрифтом при попытке удалённой настройки 2000 через 4000. весь интерфейс в вопросах...
ппс - кстати из-за такого разнесения по функциям и решили отказаться в 4200, там всё в одном флаконе. сразу и сервер, и клиент, и нвр, и стрим. осталось только, как в анекдоте про лайнер, взлететь со всем этим на борту ) релиз вроде как на НГ обещают.
UserMДата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:26 | Сообщение # 6
Спасибо, за разъяснения.
AlexandrДата: Понедельник, 14.11.2011, 15:13 | Сообщение # 7
нз. кстати в релизе обещают вернуть просмотр живого видео на 2ух мониторах (как в iVMS-2000).
maks8Дата: Четверг, 17.11.2011, 19:53 | Сообщение # 8
На одной машине стоит iVMS-2000 Hybrid , принимает видео и записывает его в архив на винт. Можно ли удаленно посмотреть видео этого архива средствами iVMS-2000 Hybrid? Или есть какието другие утилиты
AlexandrДата: Четверг, 17.11.2011, 20:17 | Сообщение # 9
iVMS-4000, 2000 не пробовал подключать к 2000.
maks8Дата: Четверг, 17.11.2011, 23:47 | Сообщение # 10
пробывал, но немогу найти где задаются настройки?Если можно, то подскажите!
AlexandrДата: Пятница, 18.11.2011, 23:21 | Сообщение # 11
точно так, как добавляются все сетевые устройства (в руководстве пользователя клиентского ПО iVMS‐4000(v2.02.08) RUS глава 4.2 Добавление устройства стр.13). пока сам пробовал возникло одно НО - не все версии 2000 и 4000 совместимы на просмотр.. например в связке iVMS-2000 Nvr RUS v2.0.2 build 20110301 и iVMS-4000 EN v2.03.17.04 build 110719 сервер добавляется, доступны удалённые настройки, но вот просмотра камер пока не добился.
wladimirДата: Четверг, 01.12.2011, 10:32 | Сообщение # 12
нужно ли устанавливать на один ПК с iVMS-2000 стримсервер для просмотра несколькими удаленными клиентами с этого сервера через iVMS-4000, или стрим уже встроен в 2000-й?
AlexandrДата: Четверг, 01.12.2011, 11:52 | Сообщение # 13
нужно просматривать 2000 ?
wladimirДата: Четверг, 01.12.2011, 11:54 | Сообщение # 14
да, с сервера с 2000-м
AlexandrДата: Четверг, 01.12.2011, 12:25 | Сообщение # 15
6 клиентов поддерживает iVMS-2000, далее ограничение лишь по сети. т.е. 6х64 при достаточном канале.
insДата: Четверг, 16.02.2012, 13:29 | Сообщение # 16
не нашел как создать тему задаю сюда,
iVMS-2000 не видит виртуальные COM порты хотя все другие программы их видят,
при создании POS устройств в выподающем списке только COM1,
как исправить
AlexandrДата: Пятница, 17.02.2012, 12:30 | Сообщение # 17
отключите в bios штатный или переназначте com1. на рисунке ниже пример переназначения встроенного com1 на com10, далее задаёте виртуальному имя com1.
Прикрепления: 5199252.jpg (108.9 Kb)
insДата: Суббота, 18.02.2012, 09:05 | Сообщение # 18
мне нужно получить как минимум 20 COM портов при этом виртуальных и по связки нуль модемом, для взаимодействия с другим софтом,
при том я писал что все остальные программы (стороннии а также гипер терминал их прекрасно видят и работают), так что проблемма пока только в iVMS-2000 Dvr
AlexandrДата: Понедельник, 20.02.2012, 11:44 | Сообщение # 19
скрины настроек выложите, ниже скрины и всё выбирается спокойно, ограничения есть на 10 портов лишь в настройках sms и ptz. в pos видны как виртуальные, так и физические com.
Прикрепления: 5656844.jpg (9.5 Kb) · 0825172.jpg (27.5 Kb) · 2449596.jpg (37.0 Kb)
Oleg_gaДата: Вторник, 13.03.2012, 17:30 | Сообщение # 20
Вылезла такая проблема с програмкой (ОС семёрка)
значит всё работает но прога не садится в трей и не уменьшается размер окна (кнопка не активна)
сворачиваешь программу начинаешь работать с другими приложениями после того как их сворачиваешь тут же вылазиет полноразмерное окно iVMS-2000
кто сталкивался?
пробывал запускать через совместимость не помогает....
AlexandrДата: Четверг, 15.03.2012, 19:41 | Сообщение # 21
установить дополнительную програмку типа MoveToTray, minimize to tray.
пс - смысл закрывать окно сервера ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ? или это не сервер, а компьютер общего назначения
yes
Oleg_gaДата: Понедельник, 19.03.2012, 10:56 | Сообщение # 22
Quote (Alexandr)
MoveToTray
Спасибо за помошь, попробую...
Quote (Alexandr)
Ага именно так...
Добавлено (19.03.2012, 10:56)
Большое спасибо всё получилось единственное что полностью окно в трей не уходит....
внизу отчёт об Алертах остаётся под строкой окон виндовс...
а так всё хорошо больше мозги не сушит...
AlexandrДата: Среда, 21.03.2012, 12:08 | Сообщение # 23
нз) если наткнусь ещё на подобную утилиту с полным скрытием в трей - напишу.
aleg_mДата: Среда, 21.03.2012, 12:08 | Сообщение # 24
на одной машине (А) стоит плата захвата, к которой подключены аналоговые камеры и установлено ПО ivms-2000dvr. на другой машине (В) поставил ivms-4000. машины в сети, друг друга видят. никак не могу увидеть по сети картинку с машины А. плата захвата DS-4216HFVI.
AlexandrДата: Среда, 16.05.2012, 15:24 | Сообщение # 25
aleg_m, пропустил вопрос... версии распишите ПО, с клиентской машины веб интерфейс сервера доступен ?
пс - iVMS-4000 RUS v2.02.08 build 0000.101020 работает с любым из iVMS-2000 Hybrid RUS v2.0.2 build 20110301, iVMS-2000 Dvr RUS v2.0.2 build 20110301, iVMS-2000 Nvr RUS v2.0.2 build 20110301. другие связки нужно тестировать.
ппс - на win7 поиск и настройки сервера не подхватываются автоматически, нужно вбивать руками.
пппс - на win7 при удалённых настройках сервера в меню одни "кракозябры". как лечить пока не знаю, если нужно с клиентского ПО настраивать сервер, то либо rdp, либо английская версия ivms. там интерфейс на английском и отображается корректно (проверял связку iVMS-2000 Hybrid RUS v2.0.2 build 20110301 и iVMS-4000 EN V2.04.01.03 build 111101). можно на одном клиенте установить обе версии iVMS-4000 и использовать по необходимости. всё-таки не каждый день нужно в настройки сервера заходить .
bazel63Дата: Среда, 30.05.2012, 17:23 | Сообщение # 26
Добрый день. Сразу скажу в видеонаблюдении 0. Но обратился знакомый. У него давно стоит наблюдение на заправке законно купленно, но контора, его маленько обманула: не дала ни софт, ни чего. И при последнем реонте компа, ещё гигабайтный диск порезали. Он поросил меня. Я сетку всё настроил. Поставил RUS_iVMS-2000_DVR. На том компе где стоит сервер вопрос не возникло: Всё работает, а вот на клиентском компе не могу получить картинку. Я поставил RUS_iVMS-2000_DVR (сервер), правильно я поступил или есть клиентское ПО?
bazel63
AlexandrДата: Четверг, 31.05.2012, 11:31 | Сообщение # 27
iVMS-4000 RUS v2.02.08 build 0000.101020 (25,8 Mb) - Руссифицированное ПО (клиент) для работы с IP устройствами Hikvision. Работает под ОС: MS Windows XP, MS Windows Vista, Win7. это клиент, в том числе и для iVMS-2000. скачать.
AlexandrДата: Понедельник, 04.06.2012, 14:03 | Сообщение # 28
ещё дополнение - iVMS-2000 умеет переключаться с дополнительного (для маленького окна предпросмотра) в основнойц поток (при открытии камеры на весь экран). эта функция работает по умолчанию во всей линейке iVMS-2000 Hybrid\Dvr\Nvr RUS v2.0.2 build 20110301
DeltaДата: Вторник, 10.07.2012, 16:54 | Сообщение # 29
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Использую ivms-2000 для видео наблюдения, через некоторое время использования несколько камер замирают. Заходил на сами камеры через веб-страницы они работают, а в ivms-2000 на них крестики стоят, как будто они не работают. В чем может быть причина!?
AlexandrДата: Вторник, 10.07.2012, 18:54 | Сообщение # 30
почитайте логи системы. например сеть не справляется в какие-то моменты и связь с камерами теряется.
DeltaДата: Среда, 11.07.2012, 10:37 | Сообщение # 31
тогда бы терялась связь со всеми камерами, а не выборочно! камеры то работают постоянно!
Добавлено (11.07.2012, 10:37)
на камерах Hikvision DS-2CD7133-E не меняется формат видео!???
AlexandrДата: Среда, 11.07.2012, 10:53 | Сообщение # 32
1 зависит от построения сети, от трафика внутри неё и т.п. много факторов влияет на работоспособность. повторяю - читайте логи ПО, там как минимум будет сообщение о разрыве связи. отключите часть камер от ivms, оставив проблемные проверьте их работу. это элементарно ведь.
2 по камерам отдельный топик создавайте.
3 впредь предоставляйте больше информации - название и версия ОС, конфигурация компьютера, способ подключения оборудования, точное название оборудования и версии прошивок.
ZloiuserДата: Среда, 11.07.2012, 10:54 | Сообщение # 33
Установил IVMS-2000, добавил регистратор все добавилось, на названиях камер видно где детектируется движение. Но когда запрашиваешь отображение программа пытается выдать картинку и в конце концов выгружается, и запускается снова. Нужно дорабатывать IVMS 4200.
AlexandrДата: Вторник, 24.07.2012, 19:32 | Сообщение # 34
гадалки ушли в очередной запой. ну когдаже Вы поймёте что спирта на всех тупо не хватит ? booze
1 версии ПО и ОС.
2 логи ПО и ОС.
YuriДата: Среда, 01.08.2012, 13:27 | Сообщение # 35
Добрый день! подскажите, в чем проблема?
Когда ставишь в настройках "дополнительные потоки" то под winXP показывает сглаживая квадратичность, то есть более менее нормально, а тоже самое под WIN7 все в квадратик. Качество потока однаковое, просто в семерке не сглаживает почему то квадратичность эту.
Может какие то кодеки специфичные для iVMS надо доставить именно для win7?
UserMДата: Среда, 08.08.2012, 10:07 | Сообщение # 36
Хм, как то не замечал, а как если смотреть через веб? Может поясняющие "скриншоты " выложите?
YuriДата: Среда, 08.08.2012, 10:48 | Сообщение # 37
Вот скриншоты, верхний с семерки, нижний с ХР
http://pixs.ru/showimage/VideoJPG_8232192_5465429.jpg
На нижнем более менее, но на верхнем то вообще все плохо, как бы исправить чтоб было на на ХР то?
Прикрепления: 2528781.jpg (98.0 Kb) · 2662891.jpg (70.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yuri - Среда, 08.08.2012, 10:51
UserMДата: Четверг, 09.08.2012, 10:31 | Сообщение # 38
Я проверил на win7 на 2х разных ПК. Похожего эффекта нет. Я проверял на IVMS4000, IVMS4200 и на DemoClint, ни какие дополнительные кодеки не ставились. Попробуйте посмотреть на ДемоКлиент его не нужно инсталлировать просто запустить и добавить устройство.
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 19:41 | Сообщение # 39
Yuri, разрешения мониторов одинаковое для обоих случаев ?
YuriДата: Четверг, 16.08.2012, 09:51 | Сообщение # 40
Да, разрешение практически одинаковое.
Я попробовал на других компьютерах с win7 - тоже все ок, квадратит получается только на одном, ноут сони вайо. Дрова на видео стоят, пробовал переставить - тоже самое. Чтож ему надо, не понятно
  • Страница 1 из 3
