Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 15:50
  • Страница 3 из 3
ПО iVMS-2000
AlexandrДата: Воскресенье, 13.11.2011, 13:38 | Сообщение # 1
в настоящее время ПО разделяется на 3 версии:
iVMS-2000 Hybrid - ПО (сервер) для работы с платами видеозахватаи и IP устройствами Hikvision (32 analog video input + 32 standard/16 HD network video input)
iVMS-2000 Dvr - ПО (сервер) для работы с платами видеозахватаHikvision (64 analog video input)
iVMS-2000 Nvr - ПО (сервер) для работы с IP устройствами Hikvision (64 standard/32 HD network video input)
Скачать программное обеспечение
AlexandrДата: Пятница, 12.07.2013, 11:19 | Сообщение # 81
т.к. ПО использует activex, то из браузеров только IE. для других браузеров понадобится доустановка плагинов использующих движок ie. начните с просмотра по локалке. а для внешнего доступа нужен внешний адрес. самое простое - заказать у провайдера выделение внешнего "белого" статического адреса. вариантов несколько и всё зависит от способа подключения к инету.
YakДата: Вторник, 10.12.2013, 06:31 | Сообщение # 82
Всем привет
установил iVMS-2000 Nvr RUS v2.0.2 build 20110301 на Win7 64Pro подключаю камеры DS-2CD7153-E, DS-2CDC2112-I, DS-2CD2012-I прошивки на всех заводские, первые 2 модели показывают а у уличных(DS-2CD2012-I) нет картинки, через браузер и ivms4200 показывают все, есть подозрение что дело в разрешении уличной камеры из доступных HD720p(1200*720), VGA(640*), 4CIF(704*576), XVGA(1280*960) не на одном не показывает, может проблема в чем то еще?
PS
Камеры в отдельной сети, подключены не через POE, компьютер с программой чистый проверил на совместимость Videotest'ом.
AlexandrДата: Среда, 11.12.2013, 13:37 | Сообщение # 83
нет, дело не в разрешении. просто в 2011 году платформы raptor (DS-2CDC2112-I, DS-2CD2012-I) не было и в помине. переходите на обновлённое серверное ПО iVMS-4200 PCNVR.
AlexandrДата: Четверг, 16.01.2014, 18:52 | Сообщение # 84
попробуйте скопировать в папку с установленным IVMS 2000 файлы из архива с заменой. это библиотеки из SDK.
Nox1usДата: Пятница, 17.01.2014, 14:20 | Сообщение # 85
Здравствуйте! Вопрос по iVMS-2000 v 2.0.2. Сможем ли мы настроить программу так, чтоб поток с камер записывался не на локальный диск, а на сетевой? Попытался функциями Windows подключить сетевой диск на АРМ, где установлено ПО, но в окне программе "Диспетчер дисков" всё равно отображается только локальный HDD. Спасибо!
AlexandrДата: Пятница, 17.01.2014, 14:41 | Сообщение # 86
если смонтировать через iSCSI.
Nox1usДата: Пятница, 17.01.2014, 14:48 | Сообщение # 87
То есть если я смонтирую диск через iSCSI то программа "увидит" его в диспетчере дисков и будет работать с ним без проблем?
AlexandrДата: Пятница, 17.01.2014, 15:02 | Сообщение # 88
не совсем так, ОС "увидит" этот диск как локальный. так вернее. в общем задача сводится к представлению в ОС сетевого диска как локального. собственно по ссылке на вики почитайте, есть несколько реализаций.
MacairДата: Среда, 19.02.2014, 13:40 | Сообщение # 89
Здравствуйте
На зале ведется запись видео с помощю ivms 2000, запись идет блоками по 30минут
Пропало електричество на несколько минут и в записи деня отсутсвует блок продолжительностю 30 минут которые очень важны!!!!
Ка можно достать фрагменты до того момента когда пропало електричество!!! Возможно какие то временные папки программы....
это очень важные секунды так как в тот момен произошло нападения
AlexandrДата: Среда, 19.02.2014, 14:49 | Сообщение # 90
ПО пишет в контейнеры, если известно время, то нужен контейнер\ры с изменением (просмотреть можно в свойствах файла) за это время. это если запись действительно была и повреждён лишь файл индексов.
MacairДата: Среда, 19.02.2014, 18:47 | Сообщение # 91
Где находятся ети контейнера?
vladДата: Четверг, 20.02.2014, 14:04 | Сообщение # 92
на диске с архивом.
MacairДата: Пятница, 21.02.2014, 11:24 | Сообщение # 93
Извените, а можно указать полностю путь (ОС Windows XP) ?
AlexandrДата: Понедельник, 24.02.2014, 11:50 | Сообщение # 94
зайти в настройки ПО и посмотреть:
Прикрепления: 1688629.jpg (88.3 Kb) · 8794170.jpg (77.0 Kb)
awerdДата: Понедельник, 24.03.2014, 14:45 | Сообщение # 95
Подскажите где можно взять русскоязычную инструкцию на iVMS-2000 ?
Заранее благодарен.
AlexandrДата: Понедельник, 31.03.2014, 19:42 | Сообщение # 96
нет такой, для 4000 переводили сами. в принципе можно сделать и на 2000, вопрос цены\времени\надобности.
5d144Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 12:01 | Сообщение # 97
Здравствуйте. Подскажите какие настройки нужно выполнить чтобы вести одновременную запись постоянно + по движению. Чтобы в просмотре видеть полоску постоянной записи на которой наложены полосочки где происходило движение. (Перешел с ILDVR на Hikvision. Не могу разобраться с расписанием событий)
AlexandrДата: Вторник, 08.12.2015, 16:15 | Сообщение # 98
такой функции в ПО нет.
ZRomanДата: Среда, 31.08.2016, 21:59 | Сообщение # 99
Подскажите, пожалуйста! Не нашел, где в iVMS-2000 удаление архива и я удалил их через Проводник, но с видео удалил и два индексных файла, которые были в этой папке (Корзину почистил))). Теперь, когда запускается прога выдает сообщение, что не настроен диск D (там был архив)... зайдите в Диспетчер дисков... Соответственно запись не идет, а только онлайн. Захожу в диспетчер дисков, удаляю дискД из установленных, снова переношу его вправо, он переносится, но с ошибкой, нажимаю "исправить" - пишет "невозможно исправить", нажимаю "инициализация" - пробегает полоска очень быстро, что еле заметил и... ничего. В "состояние" пишет "Требуется..." дальше не видно и окошко не раздвигается. Пробовал накатывать установку поверху, чтоб настройки не слетели, не помогло... Думал может в настройках HDD что-то поменялось, так я там ничего не менял... Странно еще то, что в Диспетчере дисков видит только дискД (да и тот не устанавливается), а дискС (их у меня на компе два С и Д) не видит... странно. Может, кто сталкивался с такой проблемой подскажите, пожалуйста, куда копать????
PS В помещении, где стоят комп и камеры, нет интернета, поэтому ошибки пишу по памяти.
Сообщение отредактировал ZRoman - Среда, 31.08.2016, 22:01
N0wyStylДата: Среда, 09.11.2016, 14:39 | Сообщение # 100
добрый день!
на сервере установлено по ivms-2000. при подключении клиентом iVMS-4200 просматривать архив возможно в течении 7 дней, при переводе даты назад добавляются новые дни ( архив хранится в течении 30 дней). В чем может быть проблема?
5d144Дата: Вторник, 06.12.2016, 19:34 | Сообщение # 101
На одном компьютере установлен IVMS 2000 server и IVMS 4000 клиент, на котором настроено подключение к этому серверу и удаленному серверу.
Проблема в том что, если сначала запустить IVMS 4000 клиент, а потом  IVMS 2000 server, то ка меры в  IVMS 2000 server не отображаются и не записываются т.е. они отсутствуют в панели "консоль оператора"- "камеры". Если запустить наоборот т.е. Сначала  IVMS 2000 server а потом клиент то все работает нормально. Как победить проблему? Можно ли запустить  IVMS 2000 server как службу? так чтобы ее нельзя было закрыть? И как при этом поведет себя Watch Dog ?
  • Страница 3 из 3
