Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 15:18
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » ПО HikVision или Трассир (выбор ПО от поставленной задачи)
deevilДата: Среда, 16.11.2011, 22:52 | Сообщение # 1
Собираемся купить IP камеры HikVision DS-2CD8153 (20-30 шт).
Встал вопрос с выбором ПО для записи и просмотра изображения с камер (желательно бесплатного).
Минимальные требования к ПО:
запись по движению,
поддержка нескольких дисков для записи и циклическая перезапись,
web клиент и полноценный клиент с поддержкой нескольких мониторов (и отображением реальной картинки и архива),
и прочие минимально необходимые функции.
Сообщение отредактировал deevil - Среда, 16.11.2011, 22:53
AlexandrДата: Четверг, 17.11.2011, 12:51 | Сообщение # 2
трассир (900р ключ защиты, другое ПО будет стоить дороже), родное по может работать только с 2мя мониторами. насчёт веба уточните - веб для камер или для сервера ?
Quote
- хотите развёрнутого ответа , описывайте всё.
пс - посмотрите ещё Axxon Smart IP от ITV,
Quote
Demo – бесплатная ознакомительная версия
работает с 8:00 до 18:00
1 месяц работы после самой первой установки
64 камеры на сервер
количество серверов не ограничено
размер архивов не ограничен
количество клиентов не ограничено
Axxon Smart Start – полностью бесплатная версия
16 камер
1 сервер
максимальный размер архива – 1 Тб
возможно подойдёт из бесплатных.
deevilДата: Четверг, 17.11.2011, 14:34 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
Удаленный Веб клиент для сервера, примерно то что есть у Интелекта.
А какие еще ограничения есть у родного ПО помимо количества мониторов (например на количество камер, размер архива, количество удаленных клиентов и т.д.)
Ну минимальные это зум картинки (программный), экспорт видео из архива и т.д..
Quote (Alexandr)
Axxon Smart IP
Видел, но демо версия - не подходит из-за ограничений на архив и время работы, а старт - из-за количества камер.
А как Трассир в сравнении с Интелект Лайт?
Просто на другом объекте пользовался Интелект Лайт. Система понравилась своими функциями, но не понравилась ее стабильность, а точнее не стабильностью).
Сообщение отредактировал deevil - Четверг, 17.11.2011, 14:35
AlexandrДата: Четверг, 17.11.2011, 18:05 | Сообщение # 4
про интеллект толком не смогу рассказать ничего, уже года 2 не устанавливал и не работал с этой системой. поищите в инете ) насчёт стабильности там тоже довольно много постов и вопросов )) трассир по моим субъективным ощущениям будет поинтереснее ) досконально не сравнивал - объём работы слишком большой. ведь чтоб корректно сравнить нужно 2 одинаковые машины с запущенным ПО и как минимум недельку погонять их, причём проверить весь функционал всё равно не реально на стабильность.
Quote
а это разве ограничение ? ) это оговоренное свойство ПО. по задачам Вам больше подходит iVMS-2000 (из "родного"). web+, 20-30 камер+, запись по детектору+, бесплатное+, диски и перезапись+, клиент+, зум+, просмотр архива и живого видео+, экпорт видео+, 2 монитора живого видео+ . т.е. для поставленных задач хватает. если не станет преградой к освоению английский мануал на сервер .
если всё тоже, но за +900р это трассир. собственно вся схема, можете сами по задачам разбить ТЗ и плюсики поставить что есть, чего нет )
deevilДата: Четверг, 17.11.2011, 19:08 | Сообщение # 5
Да вариант с трассиром я думаю поинтересней, да и функционал получше.
Просто когда смотрел их прайс, то мне показалось, что для каждой камеры нужно покупать "HikVision — USB ключ TRASSIR" - 1 920 руб. и стоимость ПО выходила приличной, но оказалось, что при покупке камер у них - это включено в стоимость и нужно всего лишь купить "Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR для IP видеокамер." за 900р.
Кстати сомнения возникли благодаря вашему посту, так что спасибо за то что указали на этот вариант.)))
Насчет поддержи нескольких мониторов как обстоят дела у трассира?
AlexandrДата: Четверг, 17.11.2011, 21:39 | Сообщение # 6
Quote
полез на сайт трассира и запутался сам с ценой (( раньше у них на главной баннер был о совместной работе..
а сейчас
ПО TRASSIR и IP-камеры HikVision
Quote
HikVision — USB ключ TRASSIR — расширение любой системы TRASSIR для подлючения IP видеокамер и IP видеосерверов HikVision (цена за дополнительный канал при 2-х и более каналах). 1920р
а на самом hikvision.su Компания Hikvision рада сообщить, что в подарок ко всем наименованиям IP-камер предоставляется профессиональное ПО.... в общем либо плохо искал, либо не там.. цены не мой конёк )
лучше к менеджерам обратится, заодно и комп просчитаем. ну и конечно напрямую в трассир, у нас тут нет конкуренции ))
Quote
до 8ми мониторов VGA (ссылки на возможности ПО ниже) или через платы матричного декодирования (MDI) на аналоговые выходы (зависит от количества плат). есть ещё программно-аппаратный комплекс TRASSIR MDI до 32 аналоговых CCTV мониторов.
при работе с доп. мониторами обязательно учитывайте, что картинка на них декодируется процессором. тут либо понижать качество картинки придётся, либо разносить камеры на пару компьютеров. к примеру для обработки 30 2ух мегапиксельных каналов нужен I7-930, если выводить на ещё 1 монитор 16 камер в макс. разрешении то камер для обработки будет 46 (I7-930 уже не тянет), на 3ёх уже 62. тут и пара процессоров не помогут если качество не сбивать (например по второму потоку выводить). а у вас ещё и просмотр архива, что тоже процессор декодирует.... в общем я бы делал 1 сервер для приёма-архива-раздачи без мониторов и пару УРМ для работы с доп. мониторами и архивом. в любом случае нужно максимально точно описать задачи в ТЗ, тогда подбирать железо значительно проще.
ну и просто полезные ссылки
Возможности ПО TRASSIR
Поддержка IP-устройств других производителей
Интегрированное программное обеспечение TRASSIR
deevilДата: Четверг, 17.11.2011, 22:23 | Сообщение # 7
Насчет стоимости я еще днем созвонился с трассиром и они разжевали что к чему.
За инфу по трассиру спасибо.
AlexandrДата: Пятница, 18.11.2011, 07:35 | Сообщение # 8
Quote
если не секрет, поделитесь )
deevilДата: Пятница, 18.11.2011, 10:21 | Сообщение # 9
Quote (Alexandr)
Ну собственно как Вы и говорили.
При покупке камер у них, нужно докупить лишь комплект ПО за 900р.
Если камеры покупались не у них, то помимо этого надо покупать "HikVision — USB ключ TRASSIR" - 1 920 руб.
UserMДата: Пятница, 18.11.2011, 12:32 | Сообщение # 10
Quote (deevil)
Поясните бестолковому на примере. Если я хочу купить только ПО с лицензией, пусть на 16 камер (Hikvsion) , я должен заплатить 900 + (1920*16) =31620руб. так?
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 18.11.2011, 12:34
deevilДата: Пятница, 18.11.2011, 13:12 | Сообщение # 11
Quote (UserM)
Как мне объяснили менеджеры, да (31620р).
AlexandrДата: Пятница, 18.11.2011, 17:10 | Сообщение # 12
ПО Трассир - для России к камерам Hikvision нужно покупать только 1 ключ USB за 900р на сервер. т.е. если будет 2 сервера 1800р. клиентское ПО для серверов идёт бесплатно. позже получим пояснения от dssl и тут опубликуем.
дополнение: при покупке камер через dssl ПО идёт в комплекте бесплатно, пример
Quote (dssl)
.....microSD, питание 12В (БП в комплекте) или через Ethernet (PoE). Цена включает ПО TRASSIR.
wladimirДата: Четверг, 24.11.2011, 09:29 | Сообщение # 13
если покупаете не через DSSL ситуация аналогична, только общаетесь со своим продавцом, а он поставляет Вам через дистрибьютора. Просто при заказе камер нужно сразу сказать сколько камер будет подключено к каждому серверу, для каждого сервера - один 1 ключ (900 руб.), в него вобьют нужное количество лицензий. Ключ придет с диском, на котором будет записано ПО "Трассир"
AlexandrДата: Понедельник, 28.11.2011, 21:32 | Сообщение # 14
в общем всё вроде выяснили.
пс - в iVMS-4200 (и сервер и клиент) V2.х.х добавили программную поддержку нескольких мониторов
