Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 23.04.2024, 12:44
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Стороннее программное обеспечение » Программное обеспечение другое » Online мониторинг доступности сетевых IP камер HIKVISION.
drashaДата: Вторник, 11.06.2013, 12:58 | Сообщение # 1
Подскажите, существует ли в природе утилита для цифрового оборудования именно HIKVISION? С аналоговыми DVR все просто, у нас есть система, которая мониторит наличие сигнала на камерах, проверяет наличие архива на каналах и т.д. Систему делали под заказ используя SDK. Как обстоят дела с цифровыми регистраторами, в частности серии DS-9508NI-S (16). Софт IVMS 4200 не предлагать - не удобен для этой цели.
vladДата: Вторник, 11.06.2013, 15:58 | Сообщение # 2
Почему бы не поступить также?
AlexandrДата: Вторник, 11.06.2013, 16:23 | Сообщение # 3
SNMP, в поиск по форуму тоже можете глянуть. по идее это имеено то, что нужно )
пс - линейка iVMS, как монитор попробуйте настроить карту. может тоже вариант. наверное такой вариант просто не рассматривали ?
asawДата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:06 | Сообщение # 4
Когда потребовалось мониторить статус Хранилища на 2032, и не найдя методов в SDK(честно, искал), использовал для этой цели особенность веб-морды камеры.
Статус хранилища можно узнать загрузив и распарсив http://IPADDR/ISAPI/ContentMgmt/Storage , в ответе будет xml. Я проверял наличие строки <status>ok</status>.
Возможно, кому-то это окажется полезным.
BartДата: Понедельник, 10.07.2017, 22:55 | Сообщение # 5
Эх, давно на такую систему зуб точу. Сотни IP камер в разных концах города. Хочется мониторить когда они отваливаются (обрыв, упал инет и т.д). Может кто видел?
Понятно, что можно тупо батник написать с проверкой всех камер/девайсов на доступность. Но вот удобный интерфейс и администрирование бы....
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.07.2017, 23:25 | Сообщение # 6
Пинга маловато бывает, хотя всё зависит от задачи!
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 09:34 | Сообщение # 7
Я про пинг и не говорил. Да и что пинговать, роутер на входе? Можно, на вскидку, проверять снимок экрана. Если файл регистратор по каждому каналу отдает, значит работает. Ну, или что-то еще...
Остается еще проверка - пишет ли рег, не заглючил ли винт. Правда, там есть штатное - ошибка винта на емейл
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 11.07.2017, 09:35
iTuneDVRДата: Вторник, 11.07.2017, 13:19 | Сообщение # 8
Да, не говорил.
Проверять снимок визуально будешь или просто на размер или.... ?
Чтобы не выдумывать, следует чётко поставить задачу!
При этом, даже если есть возможность что-то встроить в прошивку, всё равно вопросов не меньше.
В большинстве случаев, WD работает и через положенное время ребутнёт. Разбираться в нюансах записи и пытаться контролировать винт... ну х.з.
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 13:43 | Сообщение # 9
Я бы проверил сначала доставляется ли мне снимок по запросу, а потом еще какой-то приблудой - не полностью черный ли экран пришел. Такое ведь бывает. Конечно не визуально smile Зачем же тогда алгоритмы smile
Не вижу смысла трогать прошивку. Камера ничего не должна проверять сама. Как раз ее нужно извне щупать.
Винт можно контролировать отправкой емейла по отказу записию Только если нет инета, то и мейл не уйдет. Неплохо было бы извне щупать регистратор - попросить его отдать какую-то запись с винта. Только нужно смотреть что там за запросы есть.
Добавлено (11.07.2017, 13:27)
По сути, получается не такая уж и сложная прога. Есть список регистраторов с кол-вом реальных каналов на каждом, есть список отдельно стоящих камер.
Прога должна щупать все регистраторы (и отдельно стоящие камеры) с некоторой заданной частотой и выводить на экран результат все время. А еще лучше - слать емейл если что не так.
Каналы/камеры проверять по отдаче картинки и ее нечерности.
Решистраторы еще проверять на возможность отдать некую запись.
Собственно и все.
Вроде все просто, только не хочется изобретать велосипед. Если он уже есть smile
Добавлено (11.07.2017, 13:43)
Что-то такое нашел на базе 10-Strike LANState Pro
Буду пробовать
iTuneDVRДата: Вторник, 11.07.2017, 13:56 | Сообщение # 10
Почему бы и не пощупать изнутри! Чем оно хуже?
Другое дело что именно, да и возможности просто шире.
Можно пытаться через STMP порулить, расширив схемы в MIB если такое возможно
Дело не в изобретении велика, а в его усовершенствовании под свои нужды, как своими, так и не своими возможностями.
Внутри рега уже есть "аналитики" контролирующие пропадание канала и т.п. с соответствующими реакциями на них, но возможно этого мало и хочется чуть больше и гибче.
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 14:52 | Сообщение # 11
Тем, что если нет на объекте (камере, реге) инета, она ничего нам сообщить не сможет во вне:)
Добавлено (11.07.2017, 14:52)
Или я тебя не понял, что значит изнутри
iTuneDVRДата: Вторник, 11.07.2017, 15:21 | Сообщение # 12
Если нет интернета, то ты и снаружи не достучишься.
Это вполне равнозначные ситуации.
Изнутри имеется ввиду добавить в прошивку регистратора доп.код, который будет исполнять нужный функционал.
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 16:36 | Сообщение # 13
Да, но я как минимум буду знать, что упал инет. Если буду снаружи стучаться wink
iTuneDVRДата: Вторник, 11.07.2017, 18:06 | Сообщение # 14
Так стучаться снаружи при этом принимая на другой стороне, только тут прямо до устройства, за 100500 натами и т.п.
BartДата: Вторник, 11.07.2017, 18:35 | Сообщение # 15
Мой твоя не понимать smile
Алгоритм прост.
Имеем N локальных сетей (все объекты).
Каждая локальная сеть (за натом) с регистратором или только IP камерами смотрит наружу роутреом, который имеет статический айпи в сторону WAN-a.
1. Я сначала проверяю - доступен ли роутер по статическому айпи. Например, пингую его (на роутере включаю ответ на пинги).
Если пинги идут - данная локальная сеть соединена с инетом. Переход к п.2
Если нет - проверять что там с инетом/роутером на объекте
2 . Делаю снимки со всех каналов регистратора.
Если ни один не пришел - рег недоступен, проверять что там с регом.
По каждому каналу знаем работает ли каждая камера. Переход к п.3
Если в сети нет регистратора, а только камеры, делаем снимки не по каналам рега, а по каждой камере. Узнаем все ли работают.
3. Проверяем какие-то записи с рега. Если есть - винт работает, если нет - проблема с винтом.
Если в данной сети нет рега, а только камеры п.3 пропускаем.
И так обходим  по каждой удаленной сети.
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 11.07.2017, 18:37
iTuneDVRДата: Вторник, 11.07.2017, 21:19 | Сообщение # 16
Мой твоя не понимать ;)
Бывает wink
Чем будет хуже, если модифицрованная прошивка для регистратора, находящегося в серых сетях будет слать один снимок с ZERO-CHANNEL
Можно так же снимать какую-то статистику и также слать!
Универсально, быстро, эффективно wink
