РЕШЕНО: Проблемы с камерами DS-2CD762MF-FBH и DS-2CD793PF-E
Alex-BFP | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 15:58 | Сообщение # 1 |
| Возникли еще 2 проблемы: 1) видеокамера Hikvision DS-2CD762MF-FBH V2.0_100329 в браузере изображение есть, в Интеллекте нет. Интеллекта версии 4.8.2, драйвер пак - вроде самый последний (3.2.5). Служба поддержки ITV предоставила мне прошивку V2.0 build 110426 С этой прошивкой видеокамера заработала в Интеллекте, но при изменении ее настроек (разрешение и т.д.) изображение пропадает - черный экран. При сбросе на заводские настройки - все восстанавливается.
Проблема №2: На видеосервере была установлена версия Интеллект 4.8.1, подключены 6 видеокамер Hikvision DS-2CD793PF-E. V3.0 110310 Обнаружено искажение картинки (изломанность прямых линий и укрупнение пикселей), при этом в Интеллекте пропадает функция деинтерлейсинга у тех камер, которые искажены. В браузере IE при этом картинка нормальная.(см. вложения) в Интеллекте http://narod.ru/disk....ект.bmp в Интернет Эксплорере http://narod.ru/disk/32723476001/5-IE.bmp.html]5-IE.bmp Искажение проявляется периодически, выборочно, со временем картинка становится нормальной. По словам специалиста ITV, проблема может быть из-за прошивки камер, т.к. версию Интеллекта на 4.8.2 и драйверы на сервере я обновил. ITV рекомендует V3.0 110510, но у них ее нет.
Что делать то?
Alexandr | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 16:56 | Сообщение # 2 |
| 1 мы не тестируем камеры со сторонним ПО и потому проверять корректность работы придётся самому. ну и писать в родную для ПО поддержку, т.е. в itv по свойствам их ПО (деинтерлейсинг, пиксели и т.п.). 2 для DS-2CD793PF-E прошивку из этой темы пробуйте. она старше рекомендованной itv. по результатам пишите, попробуем найти более младшую, если не подойдёт. 3 по DS-2CD762MF-FBH - как меняете настройки ? с каких и на какие ? где пропадает изображение в интеллекте или ie ? прошивка V2.0 build 110426 последняя. пс - по поводу искажения картинки в интеллекте была такая тема. так и не закрыли, возможно отсутствие кодеков приводит к искажениям. попробуйте доустановить "родные" от hikvision.
Alex-BFP | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 17:44 | Сообщение # 3 |
| 1. C ITV веду активную переписку и разговоры - они занялись решением проблем. 2. Посмотрю, может поможет, с 763-ми (мегапиксельными) помогла 3. Меняю настройки адреса - через утилиту поиска устройств, через веб-браузер IE меняю ID устройства, пароль администратора, убираю все титры - не нужны и мешают, разрешение ставлю на самое высокое, отключаю аудио - не нужно, перезагружаю камеру. После прописывания камер в Интеллекте изображение пропадает и в нем, и в IE, и в родном клиенте 4000 - чер6ный экран. 4. После повторной перепрошивки камер той же прошивкой (V2.0 build 110426) - стали работать правильнее, изображение есть в IE и клиенте 4000 и после изменения настроек. но после включения Интеллекта - опять темнота, тишина и покой Лечится только сбросом на заводские настройки... Кстати, в Интеллекте не работают эти камеры даже если только поменять IP и больше ничего не трогать... з.ы. где взять родные кодеки? только 2 фильтра и все?
Сообщение отредактировал Alex-BFP - Понедельник, 28.11.2011, 17:53 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 18:08 | Сообщение # 4 |
| Quote разрешение ставлю на самое высокое а именно ? я ж не зря спросил выше с каких на какие, иногда тут ошибки бывают с переводом сокращений в цифры. а до прописывания в интеллекте изображение через IE идёт ? вообще по прошивкам - с одним номером могут быть прошивки с разным кодеком и способом передачи, по идее для интеллекта нужен метод передачи "стандартный" (Hik) и кодек h.264. посмотреть текущие методы передачи и кодек можно так. проверьте текущие версии прошивок. родные кодеки в разделе "скачать" естественно ) пс - картинки на народе не открываются. сверху слева есть ссылка на радикал на всякий случай ) у itv по прежнему джира-бот на поддержке ? ))
Alex-BFP | Дата: Вторник, 29.11.2011, 13:22 | Сообщение # 5 |
| меняю с 1280х720 на 1280х960, до этого отображалось как с VGA на XVGA - закономерности не уяснил в таком отображении до Интеллекта изображение идет, после - вообще нигде... кодеки скачал и поставил - буду изучать дальше по прошивкам - после первого раза перепрошивки камеры отображались в Интеллекте как ONVIF устройства, пришлось вбивать вручную. после повторной перепрошивки отобразились в поиске устройств как надо. перешиваю в 3-й раз медленно и вдумчиво, может домучаю и с 10-й попытки заработают... з.ы. вложил файлы - скрины с камер Hikvision DS-2CD793PF-E что за джира-бот? а... да, живет такой
Добавлено (28.11.2011, 19:02) --------------------------------------------- Интеллект Веб-браузер
Добавлено (29.11.2011, 10:38) --------------------------------------------- Посмотрел Client SDK Demo, в камерах - Main Stream Proto - RTSP стоит, в Video Format =- установлено H264, но можно выбрать Hik264. В чем разница? Отображается только в Client SDK Demo, в настройках через IE имеется в наличии только H264 или STD_H264
Добавлено (29.11.2011, 13:22) --------------------------------------------- Прошу дать ссылку или выложить любые существующие прошивки для DS-2CD762MF-FBH. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Alex-BFP - Вторник, 29.11.2011, 10:43 |
Alexandr | Дата: Вторник, 29.11.2011, 14:52 | Сообщение # 6 |
| по поводу соотношения названий и разрешений Quote установлено H264, но можно выбрать Hik264 Hik264 "доработанный" Hikvision H264, нюансов доработки не знаю. для работы с ним обязательна установка "родных" кодеков. для H264 достаточно кодеков из наборов в инете. к примеру VLC открывает файлы кодированные в H264 без дополнительных кодеков, а кодированный в Hik264 нет. по камерам - давайте подытожим к примеру так: DS-2CD793PF-E с прошивкой IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std (hik, H264, 1280х960) интеллект не работает или работает ? DS-2CD762MF-FBH с прошивкой IPC Type B 2011.09.19 2.0 build 110426 rtsp (rtsp, H264, 1280х960) интеллект не работает или работает ? тогда будет понятно, что нужна прошивка для DS-2CD762MF-FBH (hik, H264). а то солянка выходит по двум камерам. нужно как то систематизировать или разбить на 2 ветки. ещё момент - на первой картинке с каким разрешением была камера ? может ПО не поддерживает корректно работу с таким разрешением. при выборе меньшего, чем максимальное по паспорту, разрешения, в родном ПО (iVMS) включается функция ePTZ.
Alex-BFP | Дата: Вторник, 29.11.2011, 16:39 | Сообщение # 7 |
| 1) DS-2CD793PF-E (не мегапиксельные) с прошивкой V3.0 build 110310. Интеллект работает, но с вышеуказанными проблемами (эффект гребенки). Попробую прошить v3.0 build 110921 (не знал, что подойдет) и посмотреть - что получится. Разрешение камерам ставил в настройках максимально возможное (704x576 (H264)), а в Интеллекте - полное. 2) DS-2CD762MF-FBH с прошивкой IPC Type B 2011.09.19 2.0 build 110426 rtsp (rtsp, H264, 1280х960). В браузере или клиенте видео изображение отображается. При запуске Интеллекта и прописывании в нем, камера работает, но вместо изображения - черный экран. Если в настройках самой камеры не отключать ее собственные титры - они отображаются на фоне черноты. При выгрузке Интеллекта на камере сохраняется эффект черного экрана. Лечится это перезагрузкой камеры или сбросом на заводские установки (с перезагрузкой, соответственно). В ITV подтвердили мою дурацкую мысль, что возможно Интеллект как-то влияет на параметры видеокамеры, ее настройки. Ищем решение.
Alexandr | Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:34 | Сообщение # 8 |
| для DS-2CD762MF-FBH запросили прошивку со стандартным способом передачи данных, не rtsp. как придёт выложим. скорее всего отсутствие картинки с этим связано. по гребёнке - если через IE и "родное" ПО картинка нормальная, то искажения вносятся интеллектом. тут вроде всё логично (по диагностике есс-но). Quote Интеллект как-то влияет на параметры видеокамеры, ее настройки. аналогичная ситуация и с ПО трассир - пример. видимо в стороннем ПО не реализуется возможность запрашивать текущие настройки с устройств. тут сложно помочь, это уже реализация самого софта. возможно придётся настраивать камеры и софт отдельно на одинаковые параметры и только потом добавлять в ПО камеры. пс - джира мне пару лет назад много нервов попортил просто ))
Alex-BFP | Дата: Среда, 30.11.2011, 12:13 | Сообщение # 9 |
| Quote (Alexandr) для DS-2CD762MF-FBH запросили прошивку со стандартным способом передачи данных, не rtsp. как придёт выложим. скорее всего отсутствие картинки с этим связано. а не может ли просто номер порта RTSP не совпадать у камеры и Интеллекта? сейчас глянул - в камере 554 стоит... з.ы. на джиру захожу только поглядеть - движется ли дело... в основном по телефону общаюсь с ITV ))) p.s. не могли бы Вы все же выложить предыдущую прошивку (V2.0_100329) для DS-2CD762MF-FBH? я не сохранил, к сожалению...Добавлено (30.11.2011, 12:13) --------------------------------------------- CВЕРШИЛОСЬ ЧУДО!!!! СЛАВА МНЕ!!!! нашел промежуточное решение проблемы с DS-2CD762MF-FBH!!! выявлена закономерность поведения DS-2CD762MF-FBH и Интеллекта: изображение пропадает при изменении настроек камеры в камере или в Интеллекте. Лекарство: ФИЗИЧЕСКАЯ ИЛИ ПРОГРАММНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА КАМЕР ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ. Или включение коммутатора с камерами ПОСЛЕ загрузки сервера и ПО Интеллект. з.ы. неплохо бы было, если бы все таки эта проблема была совсем устранена ![happy](http://s41.ucoz.net/sm/1/happy.gif)
Сообщение отредактировал Alex-BFP - Среда, 30.11.2011, 11:06 |
Alexandr | Дата: Среда, 30.11.2011, 16:34 | Сообщение # 10 |
| 554 это стандартный порт для RTSP. Quote (IANA(RFC2326)) rtsp 554/tcp Real Time Stream Control Protocol rtsp 554/udp Real Time Stream Control Protocol rtsp-alt 8554/tcp RTSP Alternate (see port 554) rtsp-alt 8554/udp RTSP Alternate (see port 554) как реализована передача по RTSP в интеллекте я не знаю. по соседним веткам - работают только стандартые (не rtsp) прошивки. по поводу "лекарства" - а настройки необходимо постоянно менять ? в таблице совместимости ко многим камерам стоит примечание о необходимой перезагрузке устройств при смене настроек. Quote (ITV) В Интеллекте переключение между полным и средним (минимальным) разрешением требует перезагрузки устройства (~ 1 мин) про V2.0_100329 для DS-2CD762MF-FBH - запросили, как получим выложем. однако в таблице совместимости заявлена именно V2.0 build 110426. в примечаниях отмечено лишь автоопределение в ПО интеллект как ONVIF камеры, и что по этому протоколу камера не работает.
Alex-BFP | Дата: Среда, 30.11.2011, 20:37 | Сообщение # 11 |
| Quote (Alexandr) по поводу "лекарства" - а настройки необходимо постоянно менять ? в таблице совместимости ко многим камерам стоит примечание о необходимой перезагрузке устройств при смене настроек. Да не требовалось менять настройки, до сих пор. До этого случая уже раза 4 просто настраивал сервера, камеры, запускал и забывал о них. видимо я не совсем правильно или точно выразился.... Вот примерно так: 1) Берем новую видеокамеру с заводской прошивкой - V2.0_100329. Меняем через утилиту ее IP, через IE параметры видеокамеры (разрешение, пароль, и т.п.) и получаем отсутствие их сохранности после ее перезагрузки. Кажется с этого началось все. И что-то еще было. 2) Берем и прошиваем V2.0 build 110426. Настройки параметров камеры сохраняются после их изменения через IE, но при прописывании камеры в ПО Интеллект в итоге она выдает черный экран. (Камера работает, а Интеллект загружен позже). 3) В итоге танец с бубном и выявляется закономерность - вышеизложенная. Настройки камер (внутренние, когда они уже подключены к Интеллекту или в самом Интеллекте) влияют на нормальное отображение картинки. Квадрат Малевича (с титрами и без них). 4) Оставляем работать Интеллект и перегружаем камеры по одной или просто коммутатор и ВУАЛЯ! Есть картинка! ))) Не трогая Интеллект. При его повторной загрузке или перезагрузке сервера без ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕГО НИ БЫЛО В КАМЕРАХ - Квадрат Малевича (с титрами и без них). :D Резюме: Из ITV прислали новую прошивку hikvision V2.0_110902.rar - пишут, что починили. Завтра проверю И подсказали временное решение через реестр Win.
Сообщение отредактировал Alex-BFP - Среда, 30.11.2011, 20:41 |
Alexandr | Дата: Четверг, 01.12.2011, 13:25 | Сообщение # 12 |
| тогда по тестам сюда и прошивку эту на почту, выложу в теме.
Alex-BFP | Дата: Вторник, 06.12.2011, 20:41 | Сообщение # 13 |
| Хорошо, как проверю - отпишусь. Прошивку вышлю. з.ы. Появилась мысль, что проблемы с гребенкой на картинке от 793-х камер - из той же корзины... Вроде после перезапуска картинка восстанавливалась. Попробую проверить и перепрошить 1 камеру v3.0 build 110921 , когда буду на объекте. О результатах сообщу.
Добавлено (06.12.2011, 20:41) --------------------------------------------- Перепрошил 3 видеокамеры V2.0_110902 - эффекта "черный экран" больше не возникает. (ссылка на прошивку на поддержке ITV) (файл на Народе) Будем надеяться, что проблема решена. Если возникнут вопросы - отпишу. Спасибо за участие и внимание. )))
Сообщение отредактировал Alex-BFP - Вторник, 06.12.2011, 20:50 |
Alexandr | Дата: Среда, 07.12.2011, 11:01 | Сообщение # 14 |
| IPC Type B 2011.12.07 v2.0 build 110902 for intellect перезалил. а что с реестром и с DS-2CD793PF-E (IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std)? тогда подытожим.
Alex-BFP | Дата: Вторник, 13.12.2011, 08:29 | Сообщение # 15 |
| По реестру Win - предложили прописать ветку вручную на сервере, но сказали - что это мера временная. теперь видимо не актуальная. Если надо - погляжу и отпишу (на память не помню). Годится только для Интеллекта (ИМХО). DS-2CD793PF-E пока не перепрошивал на новую прошивку, не было времени. Попробую - отпишусь.
Добавлено (13.12.2011, 08:29) --------------------------------------------- DS-2CD793PF-E перешил на другом объекте на последнюю прошивку - вроде работают нормально ))) DS-2CD793PF-E IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std прошивка помогла - к вопросу о качестве изображения перешил камеры, перегрузил коммутатор, проверил (в камерах надпись MEGA_IP(??) сменилась на IPCAM), перегрузил Интеллект и ВУАЛЯ!!! картинка четкая, без искажений (еще врубил в Интеллекте Деинтерлейсинг до кучи) ))) пока вопрос закрыт ))) спасибо за внимание
Alexandr | Дата: Вторник, 13.12.2011, 12:38 | Сообщение # 16 |
| итого: рабочие прошивки для работы с ПО Интеллект DS-2CD793PF-E IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std DS-2CD762MF-FBH IPC Type B 2011.12.07 v2.0 build 110902 for intellect скачивать тут.
