EGV-488-ip-s(Он же)DS-6101HF-ip И ПАК Интелект
frenki | Дата: Среда, 10.09.2014, 12:17 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток всем!!! У меня возникла проблема запуска Ip серверов EGV-488-ip-s (DS-6101HF-Ip) на ПАК Интелект, не могу прописать его в интелект нет отоброжения картинки вобще ни как. Не могли бы вы мне помочь может я чегото делаю не так??? Причем живое видео через браузер я вижу а в интелекте (нет видео) и ты хоть тресни... Я понимаю что мои сервера не совсем Хик. но может вы будите благосклонны ко мне и поможите??? От производителей ответа нет ни какого....
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.09.2014, 13:34 | Сообщение # 2 |
| Ну если так спрашивать, то конечно никто не и гадать не будет!
Какая прошивка стоит на этом видеосервере? Какая версия Интеллект? А под чем камера заводится в Интеллект? Скриншот? Игрушка-то не новая, может проще IP камеру?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 10.09.2014, 13:39 |
frenki | Дата: Среда, 10.09.2014, 15:25 | Сообщение # 3 |
| прошивка стоит v2.0_090113. Интелект собран на DVR Matrix NVR-900, драйвер пак установлен новейший, камера заводится через веб интерфейс и в по iVMS-4000(v2.0).
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.09.2014, 16:19 | Сообщение # 4 |
| Попробуй обновить прошивку до DS-61xx_DVS_Std_H264_Firmware_V2.0_20100908
frenki | Дата: Среда, 10.09.2014, 16:44 | Сообщение # 5 |
| а если не затруднит можно ссылочку на нее.. Добавлено (10.09.2014, 16:44) --------------------------------------------- что то я весь форум облазил а ссылки найти не могу?!?!?!?!?!
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.09.2014, 17:27 | Сообщение # 6 |
| DS-61xx_DVS_Std_H264_Firmware_V2.0_20100908.zip
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 10.09.2014, 17:29 |
frenki | Дата: Среда, 10.09.2014, 17:32 | Сообщение # 7 |
| Спасибо огромное сейчас попробую перепрошить!!!!!!
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.09.2014, 17:33 | Сообщение # 8 |
| Цитата frenki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Спасибо огромное сейчас попробую перепрошить!!!!!! Пробуй! Прошивка со штатовского сайта хика.
frenki | Дата: Среда, 10.09.2014, 18:15 | Сообщение # 9 |
| Ничего не получилось, как не показывал так и не показывает... Не знаю уже чего с ним делать, Кстате прошивки у него меняются а вот серийный номер неменяется совсем как был так и остался... Я думаю может это из-за серийника не работает потому что у интелекта жеская привязка... Добавлено (10.09.2014, 18:15) --------------------------------------------- А можно какимнибудь способом сирийный номер данного устройства с Эгидовского поменять на нормальный Hikvision??? Или это не реально...
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.09.2014, 18:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата frenki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ничего не получилось, как не показывал так и не показывает... Не знаю уже чего с ним делать, Кстате прошивки у него меняются а вот серийный номер неменяется совсем как был так и остался... Я думаю может это из-за серийника не работает потому что у интелекта жеская привязка...Добавлено (10.09.2014, 18:15) --------------------------------------------- А можно какимнибудь способом сирийный номер данного устройства с Эгидовского поменять на нормальный Hikvision??? Или это не реально... Сомневаюсь, что привязка к номеру, да и на какой ты собрался менять серийник? Поменять можно, но не нужно! Естественно в нормальной ситуации он не меняется.
Скриншот с подключения к Интеллекту где?
frenki | Дата: Среда, 10.09.2014, 21:19 | Сообщение # 11 |
| Скриншот сделаю завтра, с утра выложу... Добавлено (10.09.2014, 21:19) --------------------------------------------- А в интелекте делаю все стандартно, через мастер Ip устройств добавляю Ipшник сервера выбираю его из списка устройств Hikvision , логин пароль и дальше все стандартно.... Завтра выложу скрины...
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.09.2014, 21:26 | Сообщение # 12 |
| Цитата frenki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А в интелекте делаю все стандартно, через мастер Ip устройств добавляю Ipшник сервера выбираю его из списка устройств Hikvision , логин пароль и дальше все стандартно.... Завтра выложу скрины... Всё понятно, что выбираешь Hikvision. Сделай скриншоты с открытыми комбобоксами!
frenki | Дата: Среда, 10.09.2014, 21:28 | Сообщение # 13 |
| Извеняюсь может быть за глупый вопрос, но что такое комбобоксы???
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.09.2014, 21:30 | Сообщение # 14 |
| Цитата frenki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Извеняюсь может быть за глупый вопрос, но что такое комбобоксы??? Элементы диалога окна с кнопкой выбора списка. Кто-то и листбоксами называет.
frenki | Дата: Четверг, 11.09.2014, 08:33 | Сообщение # 15 |
| Вот фотки экрана так как скриншот сделать не получилось....
frenki | Дата: Четверг, 11.09.2014, 08:34 | Сообщение # 16 |
| вот еще
frenki | Дата: Четверг, 11.09.2014, 08:35 | Сообщение # 17 |
| И еще ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/28/s8205795.jpg)
iTuneDVR | Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:35 | Сообщение # 18 |
| Последнюю фотографию, захвати и правый весь край, а также раскрой + на плате. Там должна быть возможность повыбирать кодек.
frenki | Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:52 | Сообщение # 19 |
| да возможность выбора кодека есть выбран Hikvision H.264 Сейчас сделаю фото
frenki | Дата: Четверг, 11.09.2014, 11:56 | Сообщение # 20 |
| Вот фото
iTuneDVR | Дата: Четверг, 11.09.2014, 12:48 | Сообщение # 21 |
| Может всё-же стоит попробовать поставить разные дравер-паки? Самый последний например или до него которые! У тебя сейчас какой стоит? В поле декомпрессор что-то можно выбрать?
frenki | Дата: Четверг, 11.09.2014, 13:17 | Сообщение # 22 |
| драйвер пак стоит 3.2.26 до него стоял вобще 3.2.24 помоему. Да в поле декомпрессор можно сделать выбор hikvision и еще компрессоры всяких производителей, попробовал поставить все декомпрессоры нифига не получается...
iTuneDVR | Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:02 | Сообщение # 23 |
| С драйверпаком как правило идёт файл в котором указано совместимость версий оборудования. Посмотри что там написано по версиям.
frenki | Дата: Пятница, 12.09.2014, 14:52 | Сообщение # 24 |
| Да вобщем поставил я камеры без этих серверов времени нет, объект здавать надо так что подключил без них просто настену прикрутил и подключил типо что работают.... Спасибо вам большое за помощь!!!!!!!!
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.09.2014, 15:19 | Сообщение # 25 |
| Была подобная тема с видеосервером RVi, который на самом деле дахуа. В итоге всё разрешилось именно драйвер паком. Почему-то новая прошивка на видеосервере никак не хотела дружить с интеллектом. Поменяли драйвер пак. И как мне кажется даже его понизили. Можно просто из него вытащить именно то, что относится к хику, или накатить более ранний если остальному ничему это не критично!
frenki | Дата: Пятница, 12.09.2014, 16:03 | Сообщение # 26 |
| Ну это я попробую, если спалюсь:-) Спасибо большое за помощь впринципе пока на этом остановился, так как после сегодняшнего дня я к матриксу уже попасть не смогу.... Так что на этом тему можно закрыть. скоро придет новое программное обеспечение и сервера вот там и буду еще тренироваться:-)
iTuneDVR | Дата: Суббота, 13.09.2014, 12:39 | Сообщение # 27 |
| Удачи!
Добавлено (13.09.2014, 12:17) --------------------------------------------- Мне попалась еще одна прошивка на данный видеосервер и она явно свежее предыдущей! 61xx dvs_genetec_h.264_111031 Понятно тема немного ушла но тем не менее, может и сработать!
Она для DS-6101HFI-IP/DS-6104HCIДобавлено (13.09.2014, 12:39) --------------------------------------------- А нашлись еще две прошивки 61xx dvs_cgi_h.264_110623 и 61xx DVS_CGI+PSIA_H.264_101112
Код HIKVISION Europe Firmware Release notes ____________________________________________________________________________ Compatible Models: DS-6104HCI DS-6101HFI-SATA DS-6104HCI-SATA DS-6101HFI-IP ____________________________________________________________________________ Последняя как-то больше внушает надежды на успех.
Ранее сталкивался с ситуацией интеграцией RVi(Дахуа) в Интеллект. Так вот у разработчивок Интелекта на руках был CGI API и он только с помощью него реализовали интеграцию, а не с SDK API. Поначалу это меня ввело в тупик и я не мог понять, а как-же обращется Интеллект к оборудование и на каком этапе проверяет какая версия платформы на RVi(Дахуа). Но в итоге разобрался и поправил немного Интелекту авторизацию, чтобы он понимал не только платформу N6 у RVi(Дахуа) Вместо заявленных 2-х моделей дорогих 16-ти канальных регистраторов подключался также бюджетный 04-LA всеми любимый и почитаемый, в особеннности за прошивку 25к/c в D1 на канал, реализованного на Hi3515!!! Ну это так, к слову!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 13.09.2014, 12:21 |
frenki | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 08:03 | Сообщение # 28 |
| Блин а ссылки на прошивки можешь дать? Хотя б на ту что больше внушает доверия:-) Скоро еще придет один сервер попробую на нем...
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 09:46 | Сообщение # 29 |
| Цитата frenki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Блин а ссылки на прошивки можешь дать? Хотя б на ту что больше внушает доверия:-) Скоро еще придет один сервер попробую на нем... Блин, а официального поставщика запросить?
frenki | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 10:24 | Сообщение # 30 |
| попробую запросить... ну ежель недадут то будем по другому думать:-)
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 10:49 | Сообщение # 31 |
| Цитата frenki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) попробую запросить... ну ежель недадут то будем по другому думать:-) Раз есть вообще, то дадут обязательно. Пусть активней пинают тех у кого заказывали иначе меняй поставщика вообще. Возьми другие видеосервера заведомо рабочие, да и чтобы без танцев и с Интеллектом сразу дружили.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 15.09.2014, 10:49 |
frenki | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 11:02 | Сообщение # 32 |
| Да вот поставщика менять и собираемся... Эти нехорошие человеки вобще что то обнаглели на нет!!!! Косяк за косяком!!!
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 12:21 | Сообщение # 33 |
| Цитата frenki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да вот поставщика менять и собираемся... Эти нехорошие человеки вобще что то обнаглели на нет!!!! Косяк за косяком!!! Ну бывает всякое, другое дело что у тебя ведь не хик изначально, а игрушка не такая и новая. Раз не к спеху, потому и предлагаю тебе решить вопрос с поставщиком. Всё равно ведь прибора на руках нет, да и доступ на объект ограничен!
frenki | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:08 | Сообщение # 34 |
| Ну вот так и буду делать....
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:06 | Сообщение # 35 |
| Цитата frenki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ну вот так и буду делать.... Вот и ладненько
frenki | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:22 | Сообщение # 36 |
| Огромное спасибо за помощь!!!!! И за отклик к моей проблеме!!!!!
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:36 | Сообщение # 37 |
| Цитата frenki ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Огромное спасибо за помощь!!!!! И за отклик к моей проблеме!!!!! Да собственно не за что. Лучше научить поставщиков один раз, чем надеяться на то, что кто-то даст решение!
