DS-2CD792PF-E версии V2.0 build 110829
telekinetic | Дата: Вторник, 14.08.2012, 13:58 | Сообщение # 1 |
| День добрый, нужна прошивка для камеры DS-2CD792PF-E версии V2.0 build 110829, для программного комплекса ITV "Интеллект"
Alexandr | Дата: Вторник, 14.08.2012, 17:48 | Сообщение # 2 |
| камера DS-2CD792PF-E относится к типу IPC Type E (IPC Type A в новой классификации), прошивка выложена тут , только тема не закрыта. человек прошил и появились искажения цвета. в общем почитайте перед прошивкой. остальные прошивки можно скачать из общей темы про прошивки. отпишитесь по результатам плс.
telekinetic | Дата: Среда, 15.08.2012, 11:33 | Сообщение # 3 |
| Прошил, заработало, картинка в порядке, будут проблемы отпишусь тут
Alexandr | Дата: Среда, 15.08.2012, 15:06 | Сообщение # 4 |
| ок.
telekinetic | Дата: Среда, 15.08.2012, 15:06 | Сообщение # 5 |
| Кодеки не помогают
Alexandr | Дата: Среда, 15.08.2012, 15:06 | Сообщение # 6 |
| через штатное ПО hikvision цвета отображаются корректно на том же компьютере ?
telekinetic | Дата: Среда, 15.08.2012, 15:06 | Сообщение # 7 |
| через iNVS-4200(другая машина) тоже самое, трассир(таже машина) аналогично
Alexandr | Дата: Четверг, 16.08.2012, 15:53 | Сообщение # 8 |
| а где была "картинка в порядке" ? скриншоты выложите.
telekinetic | Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:22 | Сообщение # 9 |
| Картинка в порядке была до перепрошивки везде.
http://s11.radikal.ru/i183/1208/00/41f9afc1ea76.jpg
Сообщение отредактировал telekinetic - Четверг, 16.08.2012, 17:24 |
Alexandr | Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:36 | Сообщение # 10 |
| совсем запутать решили ? Quote (telekinetic) Картинка в порядке была до перепрошивки везде. зачем прошивать тогда ? Quote (telekinetic) Прошил, заработало, картинка в порядке тогда это к чему относится ? давайте по пунктам опишите все действия, а то уже совсем стало непонятно где и что происходит..
telekinetic | Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:39 | Сообщение # 11 |
| Сорри)
С самого начала, воткнул интеллект, камера не показывает, перепрошился, заработала, картинку через удаленный доступ проверял - качества не заметно было. Сейчас локально смотрю, вся фиолетовая.
Alexandr | Дата: Четверг, 16.08.2012, 19:39 | Сообщение # 12 |
| удалённый просмотр по второму потоку идёт ? судя по "картинку через удаленный доступ проверял - качества не заметно было". тогда проверьте кодеки прошивки как описано здесь. скрины желательно приложить. есть пара соображений, нужно проверить. интересует кодек сжатия для обоих потоков.
telekinetic | Дата: Пятница, 17.08.2012, 11:53 | Сообщение # 13 |
| Имел ввиду удаленный доступ к машине, а не к камере.
Alexandr | Дата: Пятница, 17.08.2012, 12:29 | Сообщение # 14 |
| через rdp ? пс - всёже пишите поподробнее, а то по капле инфо выжимать приходится.. и что там с кодеками по предыдущему вопросу ?
telekinetic | Дата: Пятница, 17.08.2012, 12:41 | Сообщение # 15 |
| teamviewer, стараюсь описывать все как есть) кодеки смогу проверить только в понедельник. В принципе скорее всего смысла особого не будет в проверке, потому что я запускал трассира у себя на ноуте, с кодеками на нем все ровно, картинка всеравно фиолетовая. И еще на двух машинах пробывал в разном софте. Но проверить не повредит, отпишусь в понедельник.
Еще раз по сабжу, была камера, показывала хорошо. Поставил Интеллект, она в нем отказалась работать. Почитал форум, понял что нужна прошивка под Интеллект, нашел, перепрошил, камера в Интеллекте появилась, но с фиолетовой картинкой.
Alexandr | Дата: Пятница, 17.08.2012, 13:15 | Сообщение # 16 |
| у прошивок есть 3 разных кодека - hik h.264, h.264 std, mjpeg. ещё и способы передачи могут быть разными. потому выше и попросил проверить какие настройки в прошивке. до кучи - какой способ передачи и кодек использует интеллект тоже неизвестно.. возможно подойдёт одна из стандартных прошивок h.264 std, mjpeg. насчёт фиолетовой картинки - кодеки имел ввиду не из наборов и сборок, а именно родные хиковские. можно ещё сравнить библиотеки и фильтры в составе интеллекта с родными, возможно обновились и не вошли в состав дистрибутива. с таким сталкивался на другой системе. во вложении файл с перечнем всего набора из Windows Media Player Filter, можно попробовать скопировать файлы из папки установки WMP Filter в папку с интеллектом. пс - есть ещё утилитка для "тонкой" подстройки ПО Интеллект, попробуйте vtgTweak, ссылка на сайт разработчика есть в "ссылки". там есть некие закладки "Использовать настройки IP камеры", "Получать не сжатое видео" и т.д.. чего делает хз.. ну а вдруг ? ) всё равно от официальной ТП ответов так и нет, придётся пробовать решить самостоятельно. пс - ещё неплохоб запись посмотреть, иногда тоже помогает разобраться откуда "ноги растут".
telekinetic | Дата: Пятница, 17.08.2012, 13:41 | Сообщение # 17 |
| Спасибо за информацию, все сделаю, отпишусь обязательно.
