Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.01.2025, 15:34
DS-2CD792PF-E версии V2.0 build 110829
telekineticДата: Вторник, 14.08.2012, 13:58 | Сообщение # 1
День добрый, нужна прошивка для камеры DS-2CD792PF-E версии V2.0 build 110829, для программного комплекса ITV "Интеллект"
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 17:48 | Сообщение # 2
камера DS-2CD792PF-E относится к типу IPC Type E (IPC Type A в новой классификации), прошивка выложена тут , только тема не закрыта. человек прошил и появились искажения цвета. в общем почитайте перед прошивкой.
остальные прошивки можно скачать из
общей темы про прошивки.
отпишитесь по результатам плс.
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 11:33 | Сообщение # 3
Прошил, заработало, картинка в порядке, будут проблемы отпишусь тут
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 15:06 | Сообщение # 4
ок.
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 15:06 | Сообщение # 5
Кодеки не помогают
AlexandrДата: Среда, 15.08.2012, 15:06 | Сообщение # 6
через штатное ПО hikvision цвета отображаются корректно на том же компьютере ?
telekineticДата: Среда, 15.08.2012, 15:06 | Сообщение # 7
через iNVS-4200(другая машина) тоже самое, трассир(таже машина) аналогично
AlexandrДата: Четверг, 16.08.2012, 15:53 | Сообщение # 8
а где была "картинка в порядке" ? скриншоты выложите.
telekineticДата: Четверг, 16.08.2012, 17:22 | Сообщение # 9
Картинка в порядке была до перепрошивки везде.
http://s11.radikal.ru/i183/1208/00/41f9afc1ea76.jpg
Прикрепления: 7036654.jpg (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал telekinetic - Четверг, 16.08.2012, 17:24
AlexandrДата: Четверг, 16.08.2012, 17:36 | Сообщение # 10
совсем запутать решили ? wacko
Quote (telekinetic)
зачем прошивать тогда ?
Quote (telekinetic)
тогда это к чему относится ? давайте по пунктам опишите все действия, а то уже совсем стало непонятно где и что происходит..
telekineticДата: Четверг, 16.08.2012, 17:39 | Сообщение # 11
Сорри)
С самого начала, воткнул интеллект, камера не показывает, перепрошился, заработала, картинку через удаленный доступ проверял - качества не заметно было. Сейчас локально смотрю, вся фиолетовая.
AlexandrДата: Четверг, 16.08.2012, 19:39 | Сообщение # 12
удалённый просмотр по второму потоку идёт ? судя по "картинку через удаленный доступ проверял - качества не заметно было". тогда проверьте кодеки прошивки как описано здесь. скрины желательно приложить. есть пара соображений, нужно проверить. интересует кодек сжатия для обоих потоков.
telekineticДата: Пятница, 17.08.2012, 11:53 | Сообщение # 13
Имел ввиду удаленный доступ к машине, а не к камере.
AlexandrДата: Пятница, 17.08.2012, 12:29 | Сообщение # 14
через rdp ?
пс - всёже пишите поподробнее, а то по капле инфо выжимать приходится.. и что там с кодеками по предыдущему вопросу ?
telekineticДата: Пятница, 17.08.2012, 12:41 | Сообщение # 15
teamviewer, стараюсь описывать все как есть) кодеки смогу проверить только в понедельник. В принципе скорее всего смысла особого не будет в проверке, потому что я запускал трассира у себя на ноуте, с кодеками на нем все ровно, картинка всеравно фиолетовая. И еще на двух машинах пробывал в разном софте. Но проверить не повредит, отпишусь в понедельник.
Еще раз по сабжу, была камера, показывала хорошо. Поставил Интеллект, она в нем отказалась работать. Почитал форум, понял что нужна прошивка под Интеллект, нашел, перепрошил, камера в Интеллекте появилась, но с фиолетовой картинкой.
AlexandrДата: Пятница, 17.08.2012, 13:15 | Сообщение # 16
у прошивок есть 3 разных кодека - hik h.264, h.264 std, mjpeg. ещё и способы передачи могут быть разными. потому выше и попросил проверить какие настройки в прошивке. до кучи - какой способ передачи и кодек использует интеллект тоже неизвестно.. возможно подойдёт одна из стандартных прошивок h.264 std, mjpeg. насчёт фиолетовой картинки - кодеки имел ввиду не из наборов и сборок, а именно родные хиковские. можно ещё сравнить библиотеки и фильтры в составе интеллекта с родными, возможно обновились и не вошли в состав дистрибутива. с таким сталкивался на другой системе. во вложении файл с перечнем всего набора из Windows Media Player Filter, можно попробовать скопировать файлы из папки установки WMP Filter в папку с интеллектом.
пс - есть ещё утилитка для "тонкой" подстройки ПО Интеллект, попробуйте vtgTweak, ссылка на сайт разработчика есть в
"ссылки". там есть некие закладки "Использовать настройки IP камеры", "Получать не сжатое видео" и т.д.. чего делает хз.. ну а вдруг ? ) всё равно от официальной ТП ответов так и нет, придётся пробовать решить самостоятельно.
пс - ещё неплохоб запись посмотреть, иногда тоже помогает разобраться откуда "ноги растут".
Прикрепления: Readme.txt (2.2 Kb)
telekineticДата: Пятница, 17.08.2012, 13:41 | Сообщение # 17
Спасибо за информацию, все сделаю, отпишусь обязательно.
