Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.01.2025, 16:05
Нужна прошивка для камеры DS-2CD8233F-EI
AlexandrДата: Вторник, 06.11.2012, 13:16 | Сообщение # 1
а почему именно эта прошивка нужна ? просто её не выкладывали в открытый доступ и её у нас нет. для запроса нужна причина.
muhaevДата: Вторник, 06.11.2012, 17:01 | Сообщение # 2
Требуется для интеграции в Интеллект ITV
Добавлено (06.11.2012, 15:22)
Можно скинуть прошивку на камеру 2CD8253F-EIS версию прошивки 3.2.120105 проблемма интеграции в интеллект.
Добавлено (06.11.2012, 17:01)
У нас возникли такие трудности, камеры 2 CD8233F-EI прошивка 3.2. 120105, и камеры 2CD8253F-EIS прошивка 4.0.1 120508 изображение в браузелре есть но ни как не можем их подцепить к интеллекту.
Может что то подобное у вас уже было?
Буду рад любому совету, так как уже не знаю что делать.
UserMДата: Вторник, 06.11.2012, 17:40 | Сообщение # 3
1. Почитайте эту тему.
2. Попробуйте установить прошивку с поддержкой Onvif.
3. Запросите рекомендации и прошивку у Интеллект.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 06.11.2012, 23:15
muhaevДата: Вторник, 06.11.2012, 19:38 | Сообщение # 4
Спасибо, пробовал но не нашел прошивки для данных камер посоветуйте, если не сложно.
UserMДата: Вторник, 06.11.2012, 23:11 | Сообщение # 5
Ваши камеры на платформе IPC Type C прошивки собраны в этой теме.
Прошивка V3.2 build 120105 в этой теме.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 06.11.2012, 23:11
muhaevДата: Вторник, 18.12.2012, 20:38 | Сообщение # 6
Подскажите что может быть, я все 10 камер 2 CD8233F-EI и 2CD8253F-EIS перепрошил прошивкой V4.0.3 121010 h.264 std cgi+psia+onvif_h264 для того что бы интегрировать их в систему интеллект от ITV. но сейчас возникла непонятная проблемма даже в штатной программе камеры находятся и периодически теряются, потом опять находятся, я просто не понимаю в чем дело. Камерам раздал статические адреса от 10.10.10.145 до 10.10.10.155. Пинги на адапторе PoE идут нормально, ни как не пойму в чем дело.
Подскажите, спасибо.
AlexandrДата: Среда, 19.12.2012, 11:02 | Сообщение # 7
в лоб не ответить, от неисправности самих камер до банальной нехватки канала. нужно проверять по очереди и мониторить состояние.
Вы по ссылке тему читали про интеграцию с ПО Интеллект ? там же итого есть.
Quote
итого: рабочие прошивки для работы с ПО Интеллект
DS-2CD793PF-E IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std
DS-2CD762MF-FBH IPC Type B 2011.12.07 v2.0 build 110902 for intellect
скачивать тут.
а Вы 4тую линейку залили, а когда её в Интеллект интегрирую - к разработчикам, тут я не в курсе.
muhaevДата: Среда, 19.12.2012, 11:33 | Сообщение # 8
Что значит нехватка канала?
Камеры в иньелекте заработали только по ONVIF/
Но проблемма просто в том что они теряются в штатной программе.
Добавлено (19.12.2012, 11:33)
а для этих камер прошивки какие посоветуете?
AlexandrДата: Среда, 19.12.2012, 12:26 | Сообщение # 9
1 нехватка пропускной способности канала связи, сеть забита трафиком, оборудование (свитчи и т.п.) не справляются с потоком. проверить можно вынеся камеры в отдельный сегмент (или вообще отдельную сеть) сети. либо, если оборудование позволяет, мониторить сеть.
вот если камеру\ры напрямую к компьютеру подключить они тоже теряются ?
2 IPC Type C 2011.11.17 v3.0 build 110921 std именно по этой прошивке в той теме человек отписался.
muhaevДата: Среда, 19.12.2012, 15:23 | Сообщение # 10
А эта прошивка с интеллектом интегрирована?
AlexandrДата: Четверг, 20.12.2012, 17:49 | Сообщение # 11
muhaev, так ссылку для кого дали ? там именно про эту прошивку и интеллект идёт разговор. не поленитесь кликнуть.
muhaevДата: Среда, 09.01.2013, 11:50 | Сообщение # 12
Залил прошивку которая по ссылке, камеры пингуются но даже через браузер не могу войти пишет какая то ошибка, не подскажите что может быть.
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 13:41 | Сообщение # 13
какая ошибка ? может неправильно установились или вообще не установлены компоненты activex. в общем сделайте скрин и приложите к сообщению.
muhaevДата: Среда, 09.01.2013, 15:10 | Сообщение # 14
Скрин экрана.
Прикрепления: 9586594.jpg (21.9 Kb)
AlexandrДата: Среда, 09.01.2013, 16:48 | Сообщение # 15
пожалуй придётся возвращаться к началу, всмысле переписки. на скрине ошибка сети. распишите сеть, настройки сети, оборудование, что ещё кроме камер в сети и т.д.
в общем подозрение, что внешняя проблема есть.
muhaevДата: Пятница, 11.01.2013, 11:09 | Сообщение # 16
Параметры сети (не DHCP!)
10.10.10.* - адрес камер
10.10.10.1 - адрес шлюза
На скриншоте в программе камеры все видно, но в web интерфейсе камер вообще ничего нет - нельзя зайти в администрирование управления каждой камеры
Прикрепления: 1872318.jpg (71.5 Kb)
AlexandrДата: Пятница, 11.01.2013, 20:59 | Сообщение # 17
распишите сеть, настройки сети, оборудование, что ещё кроме камер в сети и т.д. Вы описали только адреса камер и ничего более. напрямую камеру к компьютеру подключали ? могу навыкладывать скринов из ie, ПО и т.д. именно с этой прошивкой, но толку то ? т.е. просто для подтверждения работоспособности прошивки ? ну да даже по той ветке всё работает )
ckiffДата: Вторник, 26.03.2013, 09:10 | Сообщение # 18
http://www.hikvision.msk.ru/forum/20-733-1#4872   - посмотрите пожалуйста тему! или перенесите её сюда... Спс
Добавлено (26.03.2013, 09:10)
Цитата (muhaev)
Параметры сети (не DHCP!) 10.10.10.* - адрес камер
с данной версией прошивки у меня тоже не видит по веб. Обнови до 4.0.1 зарабртает
AlexandrДата: Вторник, 26.03.2013, 15:17 | Сообщение # 19
попробуйте разобраться с настройками браузера. ну или объяснить скрины.
Прикрепления: 0363879.jpg (67.9 Kb) · 4476322.jpg (39.2 Kb)
polikДата: Вторник, 05.11.2013, 17:51 | Сообщение # 20
подскажите пожалуйста, где взять последнюю прошивку с поддержкой onvif для DS-2CD8233F-EI, аналогичная проблема с ITV Axxon Next, камеры с дефолтовой прошивкой определяются,но не подключаются. По ссылкам,приведенным выше в теме, прошивки для других камер, в их описании нет DS-2CD8233F-EI.
UserMДата: Вторник, 05.11.2013, 18:26 | Сообщение # 21
Тут
polikДата: Четверг, 07.11.2013, 12:19 | Сообщение # 22
Тут
Спасибо за ссылку, но этот пост я видел. В нем нет в описании прошивок нигде упоминания о камере DS-2CD8233F-EI. Можете дать прямую ссылку на прошивку именно для этой камеры?
AlexandrДата: Четверг, 07.11.2013, 13:06 | Сообщение # 23
скорее всего IPC Type C, уточняю.
UserMДата: Четверг, 07.11.2013, 13:07 | Сообщение # 24
Вам подойдет прошивка для камер: IPC Type C
Камера есть в списке тех. бюллетеня производителя.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 07.11.2013, 13:24
AlexandrДата: Четверг, 07.11.2013, 13:28 | Сообщение # 25
подтвердили - IPC Type C, шапку обновил.
polikДата: Четверг, 07.11.2013, 14:49 | Сообщение # 26
Спасибо !!!
AlexandrДата: Четверг, 07.11.2013, 15:07 | Сообщение # 27
да нз, сам проглядел камеру в новостях релиза.
