Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:22
Черный экран
diselДата: Понедельник, 06.02.2012, 22:28 | Сообщение # 1
В общем заметил такую тенденции. Иногда бывает, а вернее при запуске RDP экран черный, и только перезапуск устраняет это. честно очень напрягает, причем это что на 16ти что и на 4-х канальных платах. Как это устранить? Невозможно через удаленный рабочий стол просмотреть камеру
AlexandrДата: Вторник, 07.02.2012, 11:25 | Сообщение # 2
какая ОС ? не все версии RDP корректно работают с DirectDraw или Direct3D. на сайте microsoft есть ряд статей по этому поводу. либо устанавливать сторонние.
diselДата: Вторник, 07.02.2012, 20:00 | Сообщение # 3
и на 7-ке что 32 и 64, что на ХР тоже самое. Но с РАдмином вообще интересная тенденция, причем это проверял не на одном серваке. Если софт запущен локально то видит нормально, но стоит перезапустить черезРадмин, то ВСЁ!!! нет картинки. Причем я проверял своих инженеров через Радмин (просмотр без управления), так и не смогли увидеть картинку, стоило Радмин отрубить, сразу после перезагрузки всё стало видно. Парадокс!!!! Не возможно работать через удаленку. Как решать, ума не приложу. Есть идеи???
AlexandrДата: Среда, 08.02.2012, 11:22 | Сообщение # 4
Team Viewer пробуйте, там корректнее реализован захват DirectDraw. если коротко: "при активном сеансе RDP, ускорение DirectDraw недоступно, поскольку Microsoft Terminal Services использует это ускорение в своих целях." потому экран чёрный. в общем нужно искать ПО с корректной обработкой захвата.
