Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:35
регистратор XM просмотр через браузер
bodyamДата: Среда, 14.05.2014, 10:40 | Сообщение # 1
Здраствуйте знатоки. Понимаю что не в тему, но не хочу флудить с новыми темами.
У друга есть регистратор, я ему пробросил удаленный доступ, локально через свитч, картинка работает (только на Макстон браузере) ГуглХром загружает QuickTime Plaer и чтото долго очень думает, кароче не работает. Но когда я из другого места, через интернет конекчусь - то картинки нет в Макстоне пишет "Missing plugin" - хром, опера, мозилла.. тупит КвикТаймПлеер.
В чем может быть проблема? какие может нужно еще пробросить порты?
Например одна фирма просила для своего наблюдения пробросить порт 37777. здесь пробовал не помогло. Куда копать, подскажите пожалуйста.
Вот скрин из локалки
Прикрепления: 4674882.jpg (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал bodyam - Среда, 14.05.2014, 10:41
iTuneDVRДата: Среда, 14.05.2014, 11:06 | Сообщение # 2
Проблема в том, что это регистраторы XM!
Работает только в браузере IE с разрешённым ActiveX
У них внутренний медиа порт по умолчанию 34567, веб 80, rtsp 554, но это не принципиально т.к. внешние порты заворачивать на этоти порт можно любые.
QuickTime не нужен в общем-то.
Всё работает и нормально.
bingoДата: Среда, 14.05.2014, 13:06 | Сообщение # 3
Как предположение, проверить какой протокол используется в регистраторе.
С udp могут быть проблемы при удаленном использовании.
Выставляем по возможности tcp.
iTuneDVRДата: Среда, 14.05.2014, 14:12 | Сообщение # 4
В продолжение - регистратор староват вообще и прошивка старая.
Недавно обращались ко мне по регистратору с такой же моделью  и похожей версией прошивкой, там заклинило регистратор.
Он не мог из крипто-памяти корректно прочитать конфигурацию аппарата и давал только две камеры, да и то видео с них не гнал, ругался, что битрейт нулевой.
Но потом поколдовав с прошивками он очухался, правда через неделю опять в таком же состоянии оказался.
Пока обратно вернуть не удалось.
Bodyam!
Есть ли возможность удалённо подключиться к регистратору? Или есть ли текущая прошивка на руках?
