Камера постоянно теряет связь с сервером
thunderguy | Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:49 | Сообщение # 1 |
| Есть synology ds412+ к которой в данный момент через switch ubiquiti подключены три камеры hikvision 2632, в логах вижу что постоянно на несколько секунд, только одна камера теряет связь с сервером. На камере которая теряет связь стоит прошивка 5.2, на других камерах 5.1.4 и 5.1.6 подскажите с чего начать, с настроен, проверки кабелей, или сразу камеру нести в ремонт, и если в ремонт, то куда?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.08.2014, 16:55 | Сообщение # 2 |
| Цитата thunderguy ( ) Есть synology ds412+ к которой в данный момент через switch ubiquiti подключены три камеры hikvision 2632 Как проявляется потеря связи? Логи, пробелы в записи и пр... Попробовать выключить камеры с 5.1.4 и 5.1.6 и посмотреть как себя ведёт одна камера с 5.2.0, если результат тот-же то если 5.2.0 не заводская на камере, то понизить до 5.1.X
thunderguy | Дата: Четверг, 14.08.2014, 21:17 | Сообщение # 3 |
| И по логам, и по записи, бывает теряет камеру на 1 сек, бывает и на 15 Добавлено (14.08.2014, 21:17) --------------------------------------------- извините, сейчас глянул, камера которая теряет связь с сервером была куплена с прошивкой 5.1.6, с такой и используется, а получается камеры с прошивкмии 5.2 и 5.1.4 не виснут
iTuneDVR | Дата: Четверг, 14.08.2014, 22:09 | Сообщение # 4 |
| Ну вообщем тоже самое только с проблемной камерой. Изолировать от остальных, а потом либо вниз, либо вверх.
thunderguy | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 08:51 | Сообщение # 5 |
| Ок, будем пробывать. Добавлено (17.08.2014, 08:51) --------------------------------------------- Два дня вроде все было ок, но сейчас глянул логи и увидел что оказывается не все ок, и оказывается что теряются все три камеры, просто одна из камер теряется намного чаще других. Что же все таки это может быть такое?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 11:00 | Сообщение # 6 |
| Ну, тогда раз не расписал вначале, то рассписывай: - для примера и более детально прорисованной картины кусочек лога с ошибками связи камер; - cхема ЛВС в которой всё происходит, с указанием узлов; - схема передачи видео данных на synology (NFS или SMB).
Prometei | Дата: Вторник, 19.08.2014, 11:06 | Сообщение # 7 |
| Я бы начал с обжимки по новой. Потом подключил коротким патчкордом прямо в комп.
thunderguy | Дата: Вторник, 19.08.2014, 18:36 | Сообщение # 8 |
| Обжал по новой, ничего не изменилось. Есть оптоволокно от провайдера которое подключено к роутеру ubiquiti, из него идет кабель до свича, к которому подключены три камеры и synology. А где посмотреть схему передачи видео на synology я не знаю.
Сообщение отредактировал thunderguy - Вторник, 19.08.2014, 18:37 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 19.08.2014, 19:04 | Сообщение # 9 |
| Как у тебя сделана выгрузка видео на synology? Скриншоты с веб-интерфейса камеры сделай!
thunderguy | Дата: Среда, 20.08.2014, 08:56 | Сообщение # 10 |
| У меня на камере никаких настроек для записи на сервер, не производилось. Все настройки были сделаны через synology. Кстати зашел на форум synology, подобная проблема не только у меня, видимо это какой-то глюк synology, говорят на ранних версиях такого не было, появилось только на последней. Будем ждать когда synology разберуться с этим глюком.
iTuneDVR | Дата: Среда, 20.08.2014, 14:29 | Сообщение # 11 |
| Т.е. synology сам забирает потоки с камеры (вопрос как, по ONVIF или ....), а не камеры по NFS ему отдаёт???
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 20.08.2014, 14:33 |
thunderguy | Дата: Четверг, 21.08.2014, 11:16 | Сообщение # 12 |
| Да именно synology сам берет потоки с камеры, каким именно способом сказать сложно.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 21.08.2014, 11:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата thunderguy ( ) Да именно synology сам берет потоки с камеры, каким именно способом сказать сложно. Волшебство? Магия? Или всё-таки ты указываешь IP камер и их учётки и только тогда начинает тянуть видео? В результате на synology у тебя видео в каком виде-то? Возможно что это какой-то нюанс в нём, но вещь конечно неприятная, что теряется, да еще и по причинам непонятным!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 21.08.2014, 11:24 |
thunderguy | Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:15 | Сообщение # 14 |
| Ну естественно в synology указываю ip камер и их учетки.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 22.08.2014, 11:40 | Сообщение # 15 |
| Цитата thunderguy ( ) Ну естественно в synology указываю ip камер и их учетки. Всё приходится тянуть через силу, как будто это мне нужно! Скорее всего беруться потоки через RTSP с камер!
На synology результат-видео в каком формате храниться? В виде чего? Ты результаты как смотришь? (Мне просто интересно)
thunderguy | Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:39 | Сообщение # 16 |
| На synology пишутся файлы mp4. Добавлено (22.08.2014, 18:39) --------------------------------------------- Да через силу тянуть приходится потому что я не очень понимаю ваши вопросы, я в этом деле не специалист. Заранее прошу извинить
iTuneDVR | Дата: Пятница, 22.08.2014, 18:45 | Сообщение # 17 |
| Цитата thunderguy ( ) Да через силу тянуть приходится потому что я не очень понимаю ваши вопросы, я в этом деле не специалист. Заранее прошу извинить Да я вполне просто пишу. Я просто думаю, что вопросов было бы меньше, даже если бы не специалист предоставил бы максимум информации о своей задаче, снабдив необходимой информацией. Тут ведь как в ситуации: доктора беЗсильны практически, не читая толстенную историю болезни пациента Информация - это ключ, даже если ты не специалист. Вопросы задаются как правило все нестандартные и сказать, что тут все специалисты - нельзя. Даже я себя к таковым специалистам не отношу
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 22.08.2014, 19:48 |
Alexandr | Дата: Вторник, 14.10.2014, 14:16 | Сообщение # 18 |
| подключите камеры к родному ПО и если там всё в порядке, то вопрос только к стороннему оборудованию.
