Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:11
Цветные бегущие помехи
mnamigДата: Вторник, 30.09.2014, 15:16 | Сообщение # 1
Здравствуйте
– на одной из аналоговых камер (DS-2CE1582P-IR) на мониторе  появилисьцветные бегущие помехи. Хотелось бы узнать причину или же советы по исправности
Ссылка  http://youtu.be/UXuuyzL8460
PrometeiДата: Вторник, 30.09.2014, 16:59 | Сообщение # 2
1. Разделом ошиблись.
2. Указывайте напряжение на камере, каким проводом и какой длины подключена камера. Камера не на металл закреплена?
vladДата: Вторник, 30.09.2014, 17:19 | Сообщение # 3
У Вас камера засвечивается фонарем, попробуйте убрать его из фокуса.
У Вас камера подключена прямо к монитору? Или через регистратор? В архиве такая же картина?
mnamigДата: Пятница, 10.10.2014, 19:31 | Сообщение # 4
здравствуйте
извиняюсь что так долго не было  - я не понял вопрос "У Вас камера засвечивается фонарем, попробуйте убрать его из фокуса" она же не варифокальная или я не правильно понял ворос
что касается второго вопроса то она подключена к регистратору
насчет питание я думаю проблем не должно быть все просчитано - хотя проверю.. и дальность около 20-25 метров, закреплена в стену (не метал) провод 2+1
AlexandrДата: Суббота, 25.10.2014, 17:04 | Сообщение # 5
просто чуть вниз наклонить и фонарь уйдёт из поля зрения камеры, ну либо козырьком прикрыть. напрямую с помехой вероятно не связано, просто картинка получше будет.
нужно:
проверить регистратор переключив каналы по входу, просто поменять местами.
проверить камеру на другом месте.
проверить трассу поставив другую камеру.
