Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:42
BestDVR-803A, ivms 4200, Stream Media Server на несколько ПК
JohnDoeДата: Пятница, 04.05.2012, 12:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Организация купила регистратор BestDVR-803A-S/1603A-S. К нему в комплекте шло ПО ivms 4200. Расскажите, пожалуйста, как настроить программное обеспечение, чтобы можно было просматривать все доступные камеры, на нескольких компьютерах. Мануалы читал, форумы читал, честно говоря, ничего не понял. Хотел бы подробнее узнать, как настроить Stream Media Server, как настроить ivms 4200, чтобы в нём просматривать все доступные камеры, используя Stream Media Server.
Заранее благодарю за ответ.
AlexandrДата: Пятница, 04.05.2012, 13:38 | Сообщение # 2
1 не надо плодить топики, от этого толку 0.
2 BestDVR-803A-S/1603A-S напрямую к форуму отношения не имеет, могут быть прошивки с другим функционалом отличным от "родного" Hikvision.
3 "ничего не понял" - что именно не понятно ? по мануалу ведь и настраивают люди, поясните с какими настройками сложности ?
структура работы простая - устанавливается ivms-4200, на этом же компьютере устанавливается и запускается Stream Media Server, прописываете его (именно этот SMS) в ivms-4200 на всех остальных клиентах.
JohnDoeДата: Пятница, 04.05.2012, 13:50 | Сообщение # 3
А как на всех остальных клиентах смотреть камеры. Если через добавление устройства, то там указывается имя пользователя и пароль, тогда что за пароль. А если не через добавление устройства, тогда каким образом?
AlexandrДата: Пятница, 04.05.2012, 13:55 | Сообщение # 4
пароль и логин на устройство т.е. на регистратор.
JohnDoeДата: Пятница, 04.05.2012, 13:58 | Сообщение # 5
Я понимаю, что на устройство. А если мы прописываем SMS, то как импортировать камеры в ivms 4200?
AlexandrДата: Пятница, 04.05.2012, 14:16 | Сообщение # 6
никак не импортировать, добавить как обычно, просто указать что потоки идут через SMS. глава 9.1.9 "Сетевое подключение" руководства.
Прикрепления: 8257304.jpg (18.6 Kb)
