+12в с камеры , подключенной по РоЕ
sherbinka | Дата: Четверг, 04.06.2015, 23:09 | Сообщение # 1 |
| Хочу поделится подключением дополнительных устройств на 12в к камерам подключенным по РоЕ. У себя я подключил внешний датчик движения с напряжением питания 9-16в, ток потребления 30мА, что в пересчёте на мощность 0,36 Вт. На фоне 9Вт камеры этот показатель не критичен. Дополнительного блока питания для такого подключения не требуется. Думаю, что и активные микрофоны потребляют не большую мощность. Из дополнительного материала только кусок провода5-7 см и изолента. Из инструментов отвертка, кусачки и паяльник с тонким жалом. Первое, раскручиваем камеру и достаём плату с разъёмом от патча и питания и отсоединяем его. Находим красный провод в разъёме, он крайний, поддеваем иглой пластиковую защёлку напротив этого провода и вытаскиваем провод вместе с ламелькой. Подсоединяем на скрутку дополнительный кусок провода 5-7см, предварительно с одной стороны зачищенный, а с другой пропаянный, и изолируем скрутку. Подпаиваем к источнику на камере +12в оставшийся залуженный конец. Собираем камеру. Теперь у вас на бывшем входе +12в разъёма выход этого же напряжения. Находите подходящего папу для разъёма и подсоединяете доп. устройство. Выкладываю скрины для 2632 и 2232. В первой нужна большая аккуратность из-за неудобства пайки. Это плата 2232, здесь достаточно удобно паять, но её я не использовал, т.к. нет тревожного входа. Это 2632. 1 скрутка и 2 место пайки. При желании всё возвращается в исходное состояние без видимых изменений. Это сейчас экспериментальное подключение ПИР датчика, закреплён временно на скате. К знающим специалистам : ПИР дактчик срабатывает на излучение животным или человеком в ИК диапазоне. Проблема в том, что при сильном ветре разыгравшемся в эти дни в Лен. области происходит частая сработка в отсутствие каких бы то не было теплокровных. На границе участка есть деревья. Думаю, что это они являются источником ложных срабатываний. Должно ли так быть ? И есть ли у кого опыт успешного использования этих устройств?
Alexandr | Дата: Пятница, 05.06.2015, 12:47 | Сообщение # 2 |
| датчики разные бывают. нужно смотреть ттх и описание, может есть регулировки.
sherbinka | Дата: Пятница, 05.06.2015, 13:47 | Сообщение # 3 |
| Регулировки все попробовал. Без ложных работает только, если вмести с микроволнами, но тогда дистанция определения мала. Датчики стоят PIR, причём вертикальной и горизонтальной поляризации, и MW датчик. Возможна их совместная или раздельная работа. Но почему идёт срабатывание при сильном ветре? Может это не ветки виноваты, а тепловые потоки воздуха? Пока работой датчика не удовлетворён, придётся ставить ИК охрану периметра. Есть ли у кого корректно работающие экземпляры? Киньте ссылку на описание.
Zloiuser | Дата: Суббота, 24.10.2015, 10:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата sherbinka ( ) Но почему идёт срабатывание при сильном ветре? Может это не ветки виноваты, а тепловые потоки воздуха? ИК датчики срабатывают на перемещение тепла. При сильном ветре (холодный либо теплый) датчики как раз и видят перемещение тепла.
sherbinka | Дата: Суббота, 24.10.2015, 21:17 | Сообщение # 5 |
| Но... поставил домашний сименс на тоже место и ложняка нет. Заказал сейчас ортех лх-402, буду пробовать его. А двойное обнаружение типа пир+микроволны китаёза это фуфло. Да, ещё и пир был в двойной поляризации... Добавлено (24.10.2015, 21:17) --------------------------------------------- Как раз сегодня пришёл возврат посылки от китаёзов с этим датчиком, делал на Али возврат. Продавец даже не стал своё г... забирать, но деньги вернул.
Alexandr | Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:04 | Сообщение # 6 |
| пригодится, поставите внутри где-нить )) оптекс хорошая штука кстати.
blcorp | Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:32 | Сообщение # 7 |
| По идеи должно быть еще +3 и +5 В, может кто знает где их взять с камеры и какая максимальная нагрузка возможна?
Alexandr | Дата: Вторник, 27.10.2015, 12:42 | Сообщение # 8 |
| +5 с питания карточки вытянуть можно, по идее юсб 1.1. вообще на питальники даташиты искать в инете и смотреть что у них по токам. но при этом можно выйти за пределы класса poe. нужно учитывать.
