Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 10:45
BestDVR-1603A-S перезагружается
DarkGarryДата: Вторник, 15.09.2015, 06:38 | Сообщение # 1
Видеорегистратор BestDVR-1603A-S, маркировка на плате - DS-8093 rev1.2, прошивка - 100729
Регистратор включается, появляется заставка, примерно через 2-3 мин происходит перезагрузка. Был заменен блок питания - ничего не изменилось. С помощью кабеля RS232 и FTP регистратор был перепрошит - все по старому.
здесь, задумывается на полминуты, затем перезагружается
и так далее по кругу.
Прошу помочь в дальнейших действиях
AlexandrДата: Вторник, 15.09.2015, 16:42 | Сообщение # 2
1 большие куски кода прячьте в тэг spoiler, куда удобнее читать.
2 в сервис, походу дсп накрылся.
блок питания почему меняли ? ёмкости на плате осмотрели\проверили ?
DarkGarryДата: Среда, 16.09.2015, 06:22 | Сообщение # 3
1. Спасибо, впредь так и буду делать.
2. На обьектах стоит около 10 штук уже негарантийных регистраторов этой модели. Начальство давит чтобы своими силами делали.
Опыт замены и оборудование для пайки BGA есть, вот бы ещё сами DSP найти.
До недавнего времени весь ремонт заключался в своевременной замене умерших БП, но на последних двух регистраторах этот вариант не прокатил.
Ёмкости по плате были проверены ESR метром.
AlexandrДата: Среда, 16.09.2015, 15:14 | Сообщение # 4
может проще купить новый выйдет, не только по доступности dsp, но и по цене.
DarkGarryДата: Четверг, 17.09.2015, 09:42 | Сообщение # 5
Было бы мое оборудование, то наверно так и поступил, но поставлена задача - поднять! У китайцев есть, может с ними получится договорится
AlexandrДата: Четверг, 17.09.2015, 13:18 | Сообщение # 6
а цена вопроса ? а то тут 8116 не гарантийный ремонт дороже выходил, чем новый закупить.
DarkGarryДата: Четверг, 17.09.2015, 14:49 | Сообщение # 7
В нашем случае проще - регистраторы стоят на нашем обслуживании, и если их сделать, то скажут спасибо. Ну может кварталку пообещают. smile
У китайцев запросил 5 шт, предложили по цене в 15 у.е.
сухойДата: Пятница, 29.04.2016, 12:14 | Сообщение # 8
Здравствуйте.Есть BestDVR-1603a - после появления заставки перезагружается. пытаюсь перепрошить и в результате в hayperTerminale высвечивыается
U-Boot 1.2.0 (Nov 28 2009 - 10:58:12)
DRAM: 256 MB
AMD Flash devid:0x227e id3:0x2221 id4:0x2201
ARM Clock : 364MHz
DDR Clock : 310MHz
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
HKVS # update
Filename 'digicap.dav'.
Load address: 0x81200000
Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Loading: T
вроде как понимаю идет процесс загрузки, только он непрерывно идет.Все ли я делаю правильно? Пока так же перезагружается
