Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 30.01.2025, 23:53
Как подружить NVR DS- HIKVISION 7616NI-SE\P c камер. DAHUA
rust2008Дата: Суббота, 19.09.2015, 12:20 | Сообщение # 1
Здравствуйте ! Имеется   NVR  DS- HIKVISION 7616NI-SE\P V3.0.15 build 150528  и 6 камер  DAHUA HDB 4300C-A (General_IPC-HX5(4)XXX-Adreia_Eng_P_Stream3_V2.420.0006.0.R.20150311) По ONVIF не коннектируются.Получилось соединить их только по протоколу PSIA.  Но практически ни какие настройки камеры не доступны. В настройках NVR виден только основной поток от камер и в нём не меняется битрейт- стоит 6144. Разрешение и fps  меняются. Просмотр видео идет удаленно через  телеприставку с андроидом на борту на телевизоре с диагональю 23". Субпоток от камер на NVR вообще не виден.
Вопрос в том может какие- то настройки на NVR или камерах надо подстроить ,что бы включит вторичный поток на NVR (на камерах  он включен )
sherbinkaДата: Суббота, 19.09.2015, 20:23 | Сообщение # 2
rust2008, я уже говорил про этот рег и его настройки. Смысл в том, что даже подключенная одна hikvision камера со вторичным потоком более 1024 КБ/с по РоЕ теряет этот поток на реге, на камере он сохраняется. Остаётся на реге только основной поток. Но даже если Вы после этого уменьшите битрейт доп потока он не появится на реге до сброса камеры на заводские. Может это наблюдение Вам поможет.
rust2008Дата: Суббота, 19.09.2015, 22:58 | Сообщение # 3
sherbinka  спасибо    ,попробую
