Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 19:36
Автоматическое прерывание потокового видео
remviewДата: Понедельник, 19.10.2015, 13:12 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Вопрос, возможно, не в том месте, однако, стоит попробовать.
Проблема такая.
Есть 3 камеры, которые транслируют видео через ivms 4200.
Задача в том, чтобы средствами любого ПО создать некий плейлист, где поочередно будет показывать видео со всех 3х камер + видеоролик .avi (формат не имеет значения, можно конвертировать).
Т.е. идет видео cam1, ролик, видео cam2, ролик, видео cam3 и дальше по кругу. Засада в том, как заставить видеоплеер остановить видеопоток и перейти на следующий пункт плейлиста?
Грубо говоря, как сделать так, чтобы поток останавливался примерно через 1-2 мин и переходил к след. "треку"?
Или же, как вариант может быть есть готовое ПО для камер, куда можно будет добавить проигрывание видеоролика, чтобы они транслировались по очереди.
Камеры DS-2CD2032-I
Заранее спасибо.
AlexandrДата: Понедельник, 26.10.2015, 15:55 | Сообщение # 2
ПО автоматически листает камеры выбранной группы. для листания камер по одной нужно выбрать режим показа 1ой камеры. или я не понял вопроса.
Прикрепления: 7618525.jpg (43.0 Kb)
remviewДата: Вторник, 27.10.2015, 23:25 | Сообщение # 3
спасибо за ответ.
 Вы не совсем поняли вопроса. Нужно, чтобы видео с камер чередовалось с видефайлов.
blcorpДата: Среда, 28.10.2015, 11:14 | Сообщение # 4
Вы вообще куда хотите это транслировать и каким способом?
Если планируете по сети показывать, то мне кажется вам нужно смотреть в сторону стриминга потока, что-то типа VLC и ffmpeg( https://www.videolan.org/doc/streaming-howto/en/ https://trac.ffmpeg.org/wiki/Concatenate). Ну и писать какие-то скрипты, которые будут переключать файлы выводимые в поток.
Сообщение отредактировал blcorp - Среда, 28.10.2015, 11:21
AlexandrДата: Среда, 28.10.2015, 15:40 | Сообщение # 5
в штатном ПО такого нет, совершенно не нужный функционал для cctv.
remviewДата: Четверг, 29.10.2015, 14:41 | Сообщение # 6
как раз и смотрел в сторону VLC, но не понял, как можно заставить его прервать поток и перейти к показу следующего потока/файла.
Собственно поэтому и задал вопрос в категории "Разное", дабы может кто-нибудь подсказал стороннее ПО.
AlexandrДата: Четверг, 29.10.2015, 14:52 | Сообщение # 7
ну я вроде как кэп Очевидность выступил )) есс-но понятно что в публикация разном означает )
а есть сформированное ТЗ ? готового решения не встречал, написал бы. а вот спросить могут такой функционал сделать или нет знаю у кого, бюджет сами оговорите.
пс - vlc такого тоже не сделает самостоятельно, разве что запускать его снаружи с нужными параметрами командной строки по неким условиям. а если не нужно преобразовывать поток, то и vlc не нужен. да и другие транскодеры тоже.
в общем мне думается лучше ТЗ расписать, можно будет покумекать. вот из первого поста - по какому признаку должен формироваться ролик ? ролик должен быть постоянным, типа рекламы ? или это ролик записи камеры за некий предыдущий отрезок времени ? ролик с какой камеры ? если не секрет - какая вообще цель такого способа показа камер ? может стоит глянуть в сторону dlna и им подобных "вещателей", у некоторых встречал в описании возможность вставки рекламного видео в трансляцию.
remviewДата: Четверг, 29.10.2015, 16:00 | Сообщение # 8
Не секрет. Вкратце:
Строительная контора. Висят камеры на стройке DS-2CD2032-I - 3 шт.
Есть офис продаж, где транслируется видео с камер на телевизор, подключенный по hdmi к компу, на котором ПО камер ivms-4200.
Есть рекламный ролик конторы.
Они хотят, чтобы на телике поочередно показывались видео с камер, вперемешку с роликом. Допустим, ролик 3-х минутный и выглядеть это будет так: кам1 - 3 мин, ролик - 3 мин, кам2 - 3 мин, ролик - 3 мин, кам3 - 3 мин, ролик - 3 мин и так по кругу.
Ум за разум заходит, как это реализовать. Уже дошел до того, чтобы сделать скрипт, альтабающий окна видеоплеера и ivms через определенный промежуток времени))
Но понимаю, что это 10ый круг ада получится smile
AlexandrДата: Четверг, 29.10.2015, 16:21 | Сообщение # 9
ну практически угадал ) тогда поищите ПО для трансляции кино с возможностью вставки рекламы, vlc тогда пригодится как транскодер к нему.
либо вариант попроще - iVMS пусть работает с камерами как описывал выше, а рекламу запускать отдельным проигрывателем поверх всех окон по расписанию ОС или nnCron. вроде ничего архисложного )
