Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 18:52
IP сервер EGV 488 IP-S
nafaniyДата: Суббота, 09.06.2012, 15:31 | Сообщение # 1
не могу зайти на него через web интерфейс, не знаю какой у него ip адрес, стандартный по умолчанию не подходит
vladДата: Суббота, 09.06.2012, 15:45 | Сообщение # 2
А какое отношение данное устройство имеет к Hikvision?
почитайте предыдущий топик по эгиде РЕШЕНО: EGV-488-IP, EGV-484 и DS-9632NI-ST
вполне возможно, что SADP Hikvision найдёт и "подцепит" данное устройство. пробуйте.
nafaniyДата: Суббота, 09.06.2012, 15:55 | Сообщение # 3
ds-6101hfi-ip и EGV 488 IP-S это одно и тоже устройство, egv просто оем-ит hikvision
через Sadp hikvition не может найти устройство
с вашего сайта
Сообщение отредактировал nafaniy - Суббота, 09.06.2012, 16:11
AlexandrДата: Суббота, 09.06.2012, 15:59 | Сообщение # 4
nafaniy, если Вы так уверены, то выше ответ есть. но ведь вопрос ведь задали именно про 488 а не про 6101. откуда sadp брали ?
nafaniyДата: Суббота, 09.06.2012, 16:04 | Сообщение # 5
как сбросить 6101 на заводские настройки,чтоб его было видно в сети по стандартному ip адресу который используется по умолчанию
Sadp скачан с вашего сайта
Сообщение отредактировал nafaniy - Суббота, 09.06.2012, 16:17
AlexandrДата: Суббота, 09.06.2012, 16:17 | Сообщение # 6
у 6101 кнопки нет, возможно так сработает - нестандартный сброс регистраторов к заводским настройкам.
или через RS-232 попробовать прошить. прошивка не сбросит адрес, но возможно с новой прошивкой подхватит sadp.
пс - попробуйте ещё через IP Camera Configuration Management Tools найти.
nafaniyДата: Суббота, 09.06.2012, 16:44 | Сообщение # 7
через IP Camera Configuration Management Tools тоже не видит устройство
сегодня работал пока на нём не сменили ip адрес, после смены ip адреса на него не возможно зайти, ip адрес занемили на нестандартный 89.xxx.xx.138
Сообщение отредактировал nafaniy - Суббота, 09.06.2012, 17:32
AlexandrДата: Суббота, 09.06.2012, 17:01 | Сообщение # 8
а оно вообще рабочее кстати ? ) на какой адрес поменяли ? лучше новый ответ добавляйте по вопросам, а то при редактировании непонятно выходит на что я отвечаю ))
по адресу - а на компьютере какой адрес ? поменяйте на подобный dvs`у со смещением в последних цифрах (к примеру 89.xxx.xx.137) и напрямую подключите сеть.
nafaniyДата: Суббота, 09.06.2012, 18:47 | Сообщение # 9
в него забивали прямой ip адрес , этот ip является внешним для доступа в интернет 89.xxx.xx.138, маска 255.255.255.252,getway 89.xxx.xx.137
при подключении к компьютеру давая компу ip 89.xxx.xx.145 он не видет видеосервер
AlexandrДата: Суббота, 09.06.2012, 23:57 | Сообщение # 10
route ADD адрес_устройства MASK сетевая_маска шлюз собственно научите вин видеть камеру. либо выше про 232 уже писал.
