Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:27
PoE injector
andrey1989Дата: Четверг, 04.02.2016, 11:54 | Сообщение # 1
Приветствую всех форумчан. Возник вопрос об питании камер через PoE . Дело в том что имеются блоки питания от Nanostation M2 ,M5 целая куча все рабочие .  По этому возник вопросможно ли их использовать для питания камер HIkvision Серии DS-XX либо другие какие-то блоки  . Чтоб не убить камеру .
На что обращать внимание  при подборе такого блока ?
спасибо .
PrometeiДата: Четверг, 04.02.2016, 17:51 | Сообщение # 2
Там у Ubiquti 24В passive PoE поэтому скорее всего не заведутся камеры.
andrey1989Дата: Четверг, 04.02.2016, 20:11 | Сообщение # 3
Какой вольтаж PoE  нужен или стандарт ? есть ли риск ушатать камеру не тем PoE?
PrometeiДата: Четверг, 04.02.2016, 20:43 | Сообщение # 4
48 В PoE 802,3 af  Сомневаюсь.
andrey1989Дата: Четверг, 04.02.2016, 21:56 | Сообщение # 5
Спасибо
beny2Дата: Пятница, 05.02.2016, 19:50 | Сообщение # 6
andrey1989
По стандарту БП должен выдавать 36-57V, так что не заработает. Если не пугает "ручной" труд, инжектируйте/диплексируйте эти вольты в UTP, на дальнем конце ставьте стабилизатор на КРЕН"ке 12V, и будет работать.
PrometeiДата: Среда, 10.02.2016, 12:58 | Сообщение # 7
Проверил, камера не завелась. Эксперимент пережила успешно.
