Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:25
Камера (роутер) умеющая писать на фтп (или слать в gmail)
OkllaДата: Суббота, 08.10.2016, 16:06 | Сообщение # 1
Приветствую.
Задача поставить 1 камеру, получаемое из нее видео (или фото) сохранять сразу в веб (через настройки камеры или роутера).
При этом, не использовать ПК или видеорегистратор.
Есть ли бюджетные решения реализации таких "хотелок"?
beny2Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 08:29 | Сообщение # 2
Oklla
Использовать для хранения облако или внешний ftp. IP- камера должна поддерживать протокол вашего провайдера, иначе она не сможет получить доступ в интернет, или использовать роутер. Интернет нужен постоянно. Если роутер с поддержкой ftp и возможностью подключения hdd, то будет третий вариант, без жесткой привязки к интернету.
Использовать dyndns, если провайдер дает серый адрес. Минимизировать трафик.
OkllaДата: Воскресенье, 09.10.2016, 17:08 | Сообщение # 3
Дополню исходную информацию.
1. Провайдер проводной, высокоскоростной. IP динамический (не серый). С провайдером нормально работала камера Hikvision DS-2CD2012-I
2. Интересна как раз жесткая привязка к интеренету. Что бы картинка с камер заливалась непосредственно в сеть (внешний фтп, слать почтой в gmail)
Какие модели подскажите для такой реализации?
Что бы в настройках камеры (или роутера) можно было делать запись сразу в веб. Без ПК и видеорегистратора.
beny2Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 18:13 | Сообщение # 4
Нужна поддержка протоколов smtp и ftp, это есть практически в любых ip- камерах, будет так, как вам хочется. Названная выше тоже подойдет.
Оптимально- взять у продавца или где-либо камеру любой марки любой модели с условием вернуть, если не подойдет, и потренироваться, проверить.
OkllaДата: Воскресенье, 09.10.2016, 19:26 | Сообщение # 5
У названной выше (Hikvision DS-2CD2012-I) есть необходимые протоколы. Но в настройках камеры (насколько помню), нет опций настройки записи на внешний фтп или на емейл.
Соответственно, вопрос открытый, как организовать реализацию?
У какой камеры есть возможность необходимых опций непосредственно в самой камере (НЕ через регистратор)?
UserMДата: Воскресенье, 09.10.2016, 21:32 | Сообщение # 6
Как нет и в любой другой хиковкой камере. Сама камера может записывать на NAS или карточку, в тех моделях где есть карточка.
На халяву в облако писать нельзя.
На FTP записывать может Dahua, но просматривать записи не удобно. Все таки проще и надёжней записывать локально на NVR.
OkllaДата: Воскресенье, 09.10.2016, 22:33 | Сообщение # 7
UserM, спасибо. На карточку не вариант. Только сразу в сеть.
Конечно, проще записывать через NVR. Но, если это возможно технически, хотелось бы обойтись без него.
Связкой роутер+камера или вообще только камера (к которой идет веб через кабель и она способна писать сразу в сеть или на фтп)
Dahua, буду смотреть, спасибо. Если подскажите модель которая с возможностью писать сразу в сеть, будет отлично.
1. Или может другие производители (модели) камер кто знает?
2. Или роутеры, которые можно научить (прошивкой) писать на фтп с Ip камеры Hikvision (DS-2CD2012-I, например)
UserMДата: Понедельник, 10.10.2016, 10:49 | Сообщение # 8
Если на роутере поднять NAS и повезет... ))
Dahua, любая, но я бы рекомендовал модели у которых в обозначении две последних цифры 20 или 21.
Например: IPC-HFW1220S
OkllaДата: Вторник, 11.10.2016, 03:13 | Сообщение # 9
NAS это вроде локальное дело.
Если можно настроить запись в сеть (на свой фтп), поделитесь ссылочкой, подробностями wink
Dahua, любая, но я бы рекомендовал модели у которых в обозначении две последних цифры 20 или 21.Например: IPC-HFW1220S
Где бы про эту опцию (записи сразу в сеть) можно прочесть? Можно ли там писать по детектору движения, например?
В РУнете описание только общих характеристик и общими фразами удалось найти.
Нарыл мануал официальный - DH-IPC-HFW1220S_Operation_Manual__20160815.pdf
Просьба подсказать раздел (страницу) где можно прочесть детальней. Или может демо где-то есть? (лучше один раз увидеть smile )
UserMДата: Вторник, 11.10.2016, 09:28 | Сообщение # 10
По поводу DH, там нет каких либо особенных настроек, авторизация и папка, отдельно указывается по какому критерию и что отсылать видео или снимок. В инструкции раздел 5.4.2 Destination.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 11.10.2016, 09:33
UserMДата: Вторник, 11.10.2016, 09:42 | Сообщение # 11
Камера на Ftp создаст структуру папок состоящую из её серийника и даты, имя файла будет содержать критерий записи.
Прикрепления: 9095467.png (37.9 Kb)
