Регистратор для удаленных ip-камер
mhamster | Дата: Вторник, 14.02.2017, 15:34 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!
Подскажите, пжл, как лучше организовать раздельный доступ к просмотру видео с удаленных камер, которые подключены через GSM-маршрутизаторы. Суть в следующем: есть несколько бытовок, которые постоянно перемещаются по РФ. Связь на установках организована через сотовых операторов, т.к. в 99% случаев объекты удаленные и нормальной связи там нет в любом случае. К маршрутизатору подключены ip-камеры (от 1 до 3). Задача минимум: 1. Оперативно подключаться и смотреть видео с камер через мобильных клиентов (iOS, Android) (сейчас около 10 пользователей) 2. Пользователи должны иметь разные права доступа к камерам (можно группами) 3. Удаленно писать архив не нужно (хватает записи на локальную карточку в камере)
Тупо пробросить порты и настроить всем ivms с подключением к камерами напрямую - вариант, но очень неудобно все это обслуживать (добавление камер, изменение прав и т.п. превращается в настоящую монотонную нудятину) и никого не радует.
В идеале хотелось бы подключить все камеры к регу, например, и уже на нем рулить правами доступа и камерами. Но рег, как я понимаю, будет постоянно лить поток на себя (даже когда нет активных пользователей), что не очень удобно в плане расхода трафика. Сейчас мы просто берем по РФ в районе 3-5 Гигов на сим-карту и в большинстве случаев этого хватает для наших задач.
В принципе можно, конечно, договориться на честный безлимит с оператором, но не хочется деньги просто так выбрасывать, т.к. в любом случае это будет дороже, чем текущий трафик, которого нам пока хватает.
Вообще не отказался бы от любых вариантов. Как бы вы организовывали работу с ~30 ip-камерами, подключенными через 3G/4G (а иногда и EDGE )?
Prometei | Дата: Среда, 15.02.2017, 00:13 | Сообщение # 2 |
| На Трассире если выключить запись канала, то поток будет такой (вторая строка)
За счет того что пользователи будут обращаться не к каждой камере, а только к серверу, то возможно выйдет еще и экономия трафика по сравнения с тем сколько естся сейчас. Скорее всего что на NVR будет такая-же картина. На Трассире рулить правами удобней.
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.02.2017, 00:21 | Сообщение # 3 |
| В облако и передавать права на просмотр, только плати.
blcorp | Дата: Среда, 15.02.2017, 10:12 | Сообщение # 4 |
| Ну есть еще вариант с StreamMediaServer`ом, но не уверен, что мобильные клиенты будут с ним работать. Или вариант с PCNVR, но не проверял сколько потоков открывается до конечного устройства при подключении.
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.02.2017, 10:37 | Сообщение # 5 |
| Цитата blcorp ( ) Ну есть еще вариант с StreamMediaServer`ом, но не уверен, что мобильные клиенты будут с ним работать.Или вариант с PCNVR, но не проверял сколько потоков открывается до конечного устройства при подключении. Да, тоже вариант, только тут танцев побольше.
