Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 05:12
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Разное » Решение для охраны периметра.
r3alyДата: Вторник, 23.05.2017, 22:31 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Подскажите, есть территория с длинным забором по 100 метров на сторону. 3 частных дома на территории, и въезд где сидит охранник и спит большую часть времени :-). Необходимо какое-то не очень сложное но "грамотное решение" на базе IP-камер, и наверное Peer-датчиков, или инфракрасных датчиков? есть ли какое-то готовое решение "под ключ" что бы все звенья (камера+датчики или что-то еще) работали одним комплексом. Нужно что бы, было как можно меньше ложных срабатываний по пересечению, если злоумышленник пересек забор, то у охранника включалась сирена, и выводилась на мониторе камеры в которую бы было видно проникновение. Что бы весь этот комплекс жил "единым организмом" без особых колхозингов, т.е. как plug and play
BartДата: Среда, 24.05.2017, 07:56 | Сообщение # 2
PIR датчик, видимо. Или инфракрасный. Это дно и то же. Но для периметра (если он с прямыми сторонами) лучше использовать периметральные датчики.
Такие решения "под ключ" если и есть, то очень недешевые. Чтоб сделать что-то доступное, придется интегрировать решения охранных сигнализаций и видеонаблюдения.
Короче, Вы находитесь в начале интересного пути wink
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 24.05.2017, 07:59
UserMДата: Среда, 24.05.2017, 09:50 | Сообщение # 3
Периметральные датчики + охранная панель с хорошей логикой, например Satel + NVR тревожными входами.
BartДата: Среда, 24.05.2017, 10:13 | Сообщение # 4
Именно так мы всегда и делаем... И почти всегда это satel integra + hikvision. Только вот человек хочет плаг энд плей. smile
Кстати интересно, кто-то встречал такие системы изначально "все в одном"? Обычно, все-таки, интеграция не до конца полная. Например, один из самых нужных моментов - чтоб, например, из панели управления (мониторинга) сигнализацией можно было перескочить по событию на камеру и глянуть запись видео.
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 24.05.2017, 10:14
UserMДата: Среда, 24.05.2017, 10:30 | Сообщение # 5
В случае с сател, в реалтиме можно попытаться посмотреть в гвардекс, запись нет.
Охрана плюс NVR все в одном есть у DH.
BartДата: Среда, 24.05.2017, 21:08 | Сообщение # 6
Сработки зон - да, просто как привязать к этому переход к камере...
Круто. А подскажете какую-то ссылку на серию, доступную у нас?
r3alyДата: Четверг, 25.05.2017, 12:41 | Сообщение # 7
Спасибо, всем откликнувшимся!
UserM
Я так понимаю, DH это Dahua? А какая конкретно модель, узнать бы про нее поболее.
Еще вопрос - а если в Hikvision выставить пересечение виртуальной линии на камерах, и сигнал NVR что бы подавал писк при пересечении этих линий. Это будет работать? Или тоже много ложных срабатываний будет?
Сообщение отредактировал r3aly - Четверг, 25.05.2017, 12:41
blcorpДата: Четверг, 25.05.2017, 14:46 | Сообщение # 8
У хика на регистраторах есть тревожные входы\выходы. К входам можно подключить датчики, для периметра, если прямые углы можно активные ИК. например у Оptex есть неплохие датчики на разные расстояния.
К выходу цепляешь сирену.
Настраиваешь на реге работу входов. при сработке - задействовать выход с сиреной. ну или даже сирену можно не использовать, а обойтись возможностями клиента.
В клиенте настраиваешь привязку камер к тревожным входам, при сработке датчика - на экране появвлется живая картинка с камеры, привязанной к тревожному входу с датчиком. с этого же окна из контексного меню можно быстро просмотреть архив с камеры. ну и настроить можно звуковое оповещение с клиента через пк.
Но это если бюджет ограниченный, т.к. в таком варианте не контролируется сам охранный шлейф, и все-таки это больше софтовое решение...
Для контроля шлейфа придется использовать охранную панель с тревожными выходами и уже эти выходы заводить на входы регистратора...
UserMДата: Четверг, 25.05.2017, 14:50 | Сообщение # 9
Цитата r3aly ()
DH это Dahua?
Да, ARC5408B-W
r3alyДата: Четверг, 25.05.2017, 20:09 | Сообщение # 10
blcorp
спасибо, тоже интересный вариант, особенно с "софтовым решением". Подумаем.
UserM, но я так понимаю к этому устройству можно подключить только до 4 камер? А как быть если у нас будет примерно 22-25? Есть ли такое же устройство на 24 или 32 порта?
matidoДата: Пятница, 08.12.2017, 03:31 | Сообщение # 11
Для него этот вариант не подойдет.
