Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 18:39
sarmatt DSR-404-h и IVMS-4000
xaserДата: Пятница, 09.11.2012, 10:58 | Сообщение # 1
Есть регистратор sarmatt DSR-404-h с ip 192.168.1.64. Есть сервер в этой сети с внутренним ip 192.168.1.2 и внешним *.*.*.35. На сервер стоит IVMS-4000 и Stream Media Server 2.0. Есть удаленный компьютер с внешним ip *.*.*.90. На нем установлен IVMS-4000, добавляю в него сервер потока данных, но ничего не происходит, что дальше то делать? Если на удаленном компьютере поставить IVMS-4200, то при "удал.конфиг." пишет - "Код ошибки 60.(Не удалось загрузить библиотеку Stream Media Server.)". Оба компьютера подключены к интернету через adsl-модем в режиме моста, нат отключен
AlexandrДата: Пятница, 09.11.2012, 13:01 | Сообщение # 2
попробовать установить на 192.168.1.2 серверное ПО ivms-2000. но вработоспособности всей связки не уверен. в ivms-2000 нет выбора сетевого интерфейса и как будет работать с 2мя сетями я не проверял. аналогично IVMS-4000, IVMS-4200 и Stream Media Server 2.0, в них тоже нет выбора что из какой сети принимать и в какую отсылать. я бы решал задачу доустановкой полноценного роутера на внешнюю сеть.
xaserДата: Пятница, 09.11.2012, 13:08 | Сообщение # 3
Просто нужно оставить статичный Ip на 1.2
Когда ставил на обеих машинах ivms-4200 - Stream Media Server показывал, что к нему подключается *.*.*.90, и с *.*.*.90 можно было использовать кнопку "удал.конфиг.", но все равно не показывало изображение
AlexandrДата: Пятница, 09.11.2012, 13:30 | Сообщение # 4
так если нет выбора сетевого интерфейса - на каком интерфейсе будет поднят 8000,554 и 80 порт ? может вообще по отдельности поднимутся, отсюда и некоррекная работа - к примеру веб интерфейс откроет для внутренней сети, а порты видео на внешнюю сеть. проверить естественно можно где и что открыто, но жёстко привязать работу штатными средствами нельзя.
xaserДата: Пятница, 09.11.2012, 14:05 | Сообщение # 5
а как хотя бы веб интерфейс настроить на внешку?
AlexandrДата: Пятница, 09.11.2012, 14:31 | Сообщение # 6
"жёстко привязать работу штатными средствами нельзя." нештатно можно попробовать запуск сервера в такой очерёдности - старт ОС, запуск сетевого адаптера *.*.*.90, запуск ПО, запуск второго сетевого адаптера. в таком случае все порты поднимуться на первой (внешней) сети. но самое логичное, повторюсь, установка отдельного роутера. сейчас сервер видео эту роль берёт на себя.
xaserДата: Пятница, 09.11.2012, 14:39 | Сообщение # 7
сетевой адаптер один, внешний ip выдается подключением PPPoE
Добавлено (09.11.2012, 14:39)
попробую чуть позднее подключить регистратор к модему напрямую, отпишусь
AlexandrДата: Пятница, 09.11.2012, 14:57 | Сообщение # 8
с PPPoE сложнее, нельзя стартануть отдельно заранее. можно попробовать ещё програмные роутеры использовать, но тут не особо помогу - давно не использовал.
xaserДата: Пятница, 09.11.2012, 17:15 | Сообщение # 9
Подключил напрямую регистратор к модему - все работает, значит проще всего заказать еще одну линию интернета, спасибо за наводку
AlexandrДата: Пятница, 09.11.2012, 17:20 | Сообщение # 10
ну либо так ))) хотя установив роутер вопрос решился бы проще. вот к примеру трафик при двух линиях будет весь идти через провайдера, а с роутером это будет внутренний трафик локалки. ну и т.п.
