Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 21.11.2024, 18:09
Требуется помощь в определении необходимого оборудования.
maximpДата: Вторник, 05.02.2013, 15:27 | Сообщение # 1
Требуется помощь в определении необходимого оборудования для видео-аудио записи. 4 камеры видеонаблюдения, 10 микрофонов. Цель - на выходе получить единый файл с 4-мя экранами от камер и аудио дорожками от микрофонов.
Подойдет ли для этой цели карта видеозахвата (16 каналов видео/аудио), как происходит запись с подобных устройств? Каждый канал пишется в отдельный файл? В каком формате получаются файлы (avi, mp4), какое можно получить максимальное разрешение?
Заранее благодарен за любой ответ,
Максим
Сообщение отредактировал maximp - Вторник, 05.02.2013, 15:28
AlexandrДата: Среда, 06.02.2013, 09:58 | Сообщение # 2
платы изначально пишут видео, аудио добавляется к видео. отдельно записывать звук (без видеосигнала) непробовал. файлы на выходе имеют формат h.264 в контейнере mp4. все каналы пишутся в специальный контейнер (пак) по 256 мб. т.е. в нём (в паке) будет сразу несколько каналов записано, причём может и за разное время. к этому паку записывается ещё файл индеков, где хранится информация по каждому каналу о времени и событии (детектор движения\тревога\расписание или комбинациии) записи. есть перекодировщик в avi и wmv. но единого файла с четырмя каналами сразу не будет. просмотреть запись одновременно с четырёх каналов ПО умеет. максимальное разрешение плат d1 (704х576) до 25 к\с для 40хх-43хх линейки плат и 1920×1080P до 25 к\с для платы DS-4304HFHI-E.
maximpДата: Среда, 06.02.2013, 10:50 | Сообщение # 3
Спасибо за оперативный ответ! Не совсем понятно про "аудио добавляется к видео", т.е. аудио уже упаковывается в контейнер mp4 или если запрошу через индексный файл сохранить запись с 4-х камер и с 7 микрофонов по времени или событию то я получу 4 файла .mp4 и 7 файлов аудио (кстати в каком формате, aac?) Тогда можно ли аудио каналы смикшировать к видеофайлу, средствами данного ПО?
С Уважением,
Максим
AlexandrДата: Среда, 06.02.2013, 11:33 | Сообщение # 4
перед записью ПО создаёт паки по 256 мб, в них записываются файлы архивных записей. без видео отдельно аудио не пишется (уточнил). аудио сразу пишется с видео в один файл. формат звука OggVorbis, 16Kbps.
maximpДата: Среда, 06.02.2013, 13:00 | Сообщение # 5
В нашем случае 4 канала видео и 7 каналов аудио, подключенных через карту видеозахвата, т.е. получится что все 7 аудио каналов запишутся в каждый из 4-х mp4 файлов в виде отдельных дорожек? Или совместно аудио и видео пишутся только для камер с встроенными микрофонами? Прошу прощения если я неграмотно излагаю вопросы, т.к. не являюсь специалистом в области видеонаблюдения.
AlexandrДата: Среда, 06.02.2013, 14:05 | Сообщение # 6
да не будет писаться аудио отдельно ! будет писаться аудио только с тех каналов, на которых есть камеры. встроенный микрофон или нет - непринципиально, просто система заточена под видео изначально. вот где-то натыкался на сторонние разработки для плат хика, там можно было звук отдельно писать. сейчас поискал и не нашёл.. возможно для этой задачи GeoVision подойдёт лучше, с версии ПО 8.4 появился детектор звука. только детектор и запись звука будет при использовании плат захвата, с IP камерами поток звука идёт совместно с видео сразу.
maximpДата: Четверг, 07.02.2013, 17:09 | Сообщение # 7
Спасибо за ответ. Хочу попробовать собрать следующую систему, прошу оценить будет ли это работать: 4 IP камеры DS-2CD8133F-E, гибридный DVR DS-9004HFI-S. Насколько я понял из описания он сможет синхронно воспроизводить 4 канала. Если взять с его видеовыхода BNC(1.0Vp-p, 75Om) и подать сигнал на его же вход BNC(1.0Vp-p, 75Om), PAL/NTSC, а с этого входа-канала уже писать на диск необходимый нам видео файл. Получу ли я единый файл с 4-мя экранами от камер? Так же нужно будет записать в этот файл аудио от какой либо из 4-х камер (они все будут находится в одном помещении).
AlexandrДата: Четверг, 07.02.2013, 17:33 | Сообщение # 8
хитро ) но должно получится.
ограничения:
VIDEO SPOT OUT - BNC connector for monitor. If HDMI is connected, interface is deactivated; If VGA is connected, the interface is for video output only. If VGA is not connected, interface is for video output, playback and showing PTZ controls.
VIDEO OUT - BNC connector for video output.
1. When both HDMI and VGA are connected, it is used for live view only;
2. When either HDMI or VGA is connected, it is used as the auxiliary video output for live view, playback, recording and PTZ controls;
3. When neither HDMI nor VGA is connected, it is used as the main video output for live view and menu operations.
UserMДата: Четверг, 07.02.2013, 17:41 | Сообщение # 9
Вероятно получите ужасное качество картинки которое смотреть будет совершенно не возможно. Хуже чем самая плохая аналоговая камера.
AlexandrДата: Четверг, 07.02.2013, 17:44 | Сообщение # 10
так камеры в относительно хорошем качестве (640x480) итак будут писаться, а вот ещё звук писать (приоритет по первому посту) можно на этот доп. канал.
UserMДата: Четверг, 07.02.2013, 17:53 | Сообщение # 11
Я читаю это.
Цитата PAL/NTSC, а с этого входа-канала уже писать на диск необходимый нам видео файл
Значит писать будем масштабированый канал из 640x480 в 352х288 т.е. каждый канал четверть от разрешения на аналоговом выходе.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 07.02.2013, 17:57
AlexandrДата: Четверг, 07.02.2013, 19:07 | Сообщение # 12
это же IP, значит перед выводом на аналоговый канал они пройдут через основную запись. т.е. исходники всё равно будут в наличии. а так естественно картинка из 4рёх будет хуже, как просмотр по сабстриму к примеру.
maximpДата: Четверг, 07.02.2013, 20:45 | Сообщение # 13
Можно поподробней про звук, на какой доп. канал можно писать звук? Хочу поделиться зачем все это нужно: Данная система мониторинга и записи планируется для зала судебных заседаний. 4 видеокамеры - судья, прокурор, адвокат с подсудимым, свидетели. У всех участников процесса по микрофону, голос через микрофоны и микширующий усилитель выводится через хорошую акустическую систему на весь зал. С IP камер (со встроенными микрофонами) пишется видео и звук на HDD гибридного DVR-а. Единый файл нужен чтобы не напрягать работников юстиции с всевозможными конвертерами видео.
Т.е. на видеовыходе максимум 4cif, а каждый из 4 экранов будет cif? Есть ли возможность улучшить качество выходного видео? Может есть другие DVR или NVR c лучшими характеристиками по разрешению?
AlexandrДата: Вторник, 12.02.2013, 16:53 | Сообщение # 14
по отношению к каналам с IP-камерами он будет дополнительным.
встроенный микрофон может неподойти для задачи, полистайте форум. можно и вообще взять звук с микшера и завести его на регистратор сразу. так будет чище звук.насчёт конвертации - тут я не понял, конвертер нужен для перекодирования видео\аудио в другой формат. если кодека на компьютере просамтривающего не устанавливать , то какая разница какой файл (с четырмя камерами или одной) не будет проигрываться ? по задаче же, я так понял, нужен просто один файл с четырмя камерами для упрощения просмотра впоследствии. хотя регистраторы и ПО умеют проигрывать запись синхронно с нескольких выбранных камер.
в таком случае вообще можно не прибегать к записи ещё через аналоговый вход уже записываемых камер.
и по разрешению - тут дело не в качестве выходной картинки, а в возможности по входу, т.е. в 720х576 будет захватываться видео. каждая камера займёт четверть от этого разрешения. и неважно какой величины картинка была на выходе.
резюмируя по вариантам решения задачи:
1 нужна запись от 4рёх камер (кстати при разрешении 640х480 для выбранных камер можно посмотреть и в сторону аналоговых)
2 нужна запись общего звука, а не по каждому из каналов отдельно. микрофоны + микшер + акустика уже есть. насколько критична запись по детектору ? ведь на время заседания вообще можно включить постоянную запись.
3 для передачи "в третьи" руки, неимеющие доступ к регистратору, на выходе нужно получить файл\лы со всеми 4мя камерами + общий звук. выбор отдельной камеры в записи для просмотра отдельно не нужен. желательна максимально возможная по качеству картинка. захватить картинку можно с выхода регистратора, например кодировщиком DS-6601HFHI, и подать на отдельный IP канал этогоже регистратора.
дополните\поправьте если пропустил или ошибся в чём.
maximpДата: Понедельник, 18.02.2013, 09:24 | Сообщение # 15
Из-за сложности реализации варианта с видео-файлом состоящим из 4-х экранов от камер и ненадлежащего качества этого видео принято решение
составить систему, которая позволит писать видео-аудио файлы с камер по
отдельности.
В общем вырисовывается такой набор оборудования:
1. 4 камеры DS-2CD8153F-E
2. Конференц система с 4-мя микрофонами (с усилителем и выходом на акустическую систему)
3. Акустическая система (колонки)
4. Коммутатор c PoE портами (Dlink DSG-1008P)
5. Рабочая станция (ПК с программным обеспечением iVMS-4200 и жестким диском для записи аудио-видео информации с камер)
Несколько вопросов по оборудованию:
1. Необходимо настроить рабочую станцию таким образом чтобы при включении компьютера и запуске ПО iVMS-4200 происходила автоматическая синхронная аудио-видео запись с 4-х камер. После выключения ПО все данные автоматически сохранялись.
2. Не возникнут ли проблемы с PoE, может есть смысл выбрать другой коммутатор?
AlexandrДата: Понедельник, 18.02.2013, 12:55 | Сообщение # 16
1 DS-2CD8153F-E качество звука с микрофона, при наличии п.2 я бы выбирал камеры с отдельным входом на микрофон и на вход подавал звук с пульта, практически на всех пультах есть дополнительный выход на монитор\эффекты. в таком случае качество звука будет максимальным + возможность подстройки уровня\тембра + каждая запись будет содержать запись со всех микрофонов, а не каждого по отдельности.
5 iVMS-4200 или trassir.
по вопросам:
1 если правильно настроить, то всё так и будет. не понял вопроса..
2 уже обсуждали, вверху есть поиск, POE туда напечатайте просто. кстаи именно про эту модель уже был пост. лично мне не нравится свободное толкование d-link`ом стандартов poe. впринципе необязательно питать камеры по poe, всё равно провода к ним пойдут, так тогда можно и обычное питание организовать.
maximpДата: Вторник, 19.02.2013, 05:13 | Сообщение # 17
А может подать звук с пульта на звуковую карту ПК и средствами ПО iVMS-4200 или trassir добавлять звук к каждому видео от камер? Если нет такой возможности, то какие камеры посоветуете выбрать, но именно со встроенным микрофоном (чтобы получить лучшее качество звука чем у DS-2CD8153F-E). Просто уже есть тех. задание и его необходимо придерживаться.
Сообщение отредактировал maximp - Вторник, 19.02.2013, 05:13
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 10:18 | Сообщение # 18
в ПО нет такой возможности.
встроенные микрофоны слишком простые для качественного звука, как правило применяются аналогичные телефонным. отсюда "ноги и растут", я довольно много разных камер проверял, и не на одной не назвал бы звук хорошим, максимум удовлитворительным. и поверьте - самый хороший звук получится как в варианте расписанном выше. а как звучит пункт про звук в ТЗ ? обязательное использование встроенного микрофона ??
maximpДата: Вторник, 19.02.2013, 14:15 | Сообщение # 19
Просто планируется использовать конференц. систему RCF DI.CO.SYS. У нее есть следующие выходы: выход с предварительного усилителя "Pre Out", дополнительный выход "Aux Out", выход для магнитофона "Tape Out" с регулировкой уровня, выходы для подключения громкоговорителей (70-100 В). Я не знаю можно ли что-то из этого подать на микрофонные входы камер. Поэтому планируется голос передаваемый через громкоговорители записывать на встроенные микрофоны камер. Может если акустика у громкоговорителей будет хорошая то и запись с встроенных микрофонов не будет совсем поганой.
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 15:15 | Сообщение # 20
у камер вход MIC IN/LINE IN 2в, а по спекам на DI CO SYS Tape Out 0-2.2в. так что по уровням подходит. только это не микшер ) ну а если всёже использовать отдельные микрофоны - вверху есть поиск, закинте туда "микрофон" и почитайте темы.
встроенные микрофоны всё равно уступят по качеству внешним (естественно не всем, есть внешние и с куда более плохими характеристиками), тут и схемотехника другая, и капсюли применяемые, и маленькое отверстие в корпусе, и невозможность выбрать оптимального места установки отдельно микрофона. разве что камера напротив колонки висеть будет ..
да и с отдельным входом на микрофон система изначально гибче получается - неподошёл микрофон по качеству, можно заменить не меняя целиком камеру.
