Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 21.11.2024, 18:28
РЕШЕНО: Прошивка sarmatt DSR-1605 pro от DS-7216HFI-ST
lokkyyДата: Вторник, 12.03.2013, 16:43 | Сообщение # 1
Люди помогитеее!!!!
Прошил данный регистратор и теперь на мониторе только курсор... при перезагрузке сбрасывается на заводские настройки с IP 192.0.0.64. Была прошивка 1.2.2 build 120116 стала 1.3.0 build 120524. Ни какие другие прошивки поставить не удалось. Еще немного и совсем запарю его. На плате DS-80078 rev 1.0
AlexandrДата: Вторник, 12.03.2013, 17:10 | Сообщение # 2
а ничего что форум про Hikvision? ) почитайте соседние ветки. я не смогу сказать на 100% какому регу хика соответствует этот аппарат. и уж тем более отвечать за неизвестно где взятые прошивки.
пример и ответы.
lokkyyДата: Вторник, 12.03.2013, 17:16 | Сообщение # 3
да читаю... ((( просто нужно спасать положение срочно, может хоть как то поможете в каком направлении копать ((((
AlexandrДата: Вторник, 12.03.2013, 17:19 | Сообщение # 4
взять ТТХ аппаратов и сравнить. при совпадении попробовать прошить прошивку от родного, не факт что встанет. самый верный путь - напрягать поставщика. введите модель вверху в поиск, там так и лечили.
пс - ни одной упомянутой прошивки для родных хиковских регов не нашёл..
lokkyyДата: Вторник, 12.03.2013, 17:46 | Сообщение # 5
спасибо за участие ))) после сравнения ТТХ наиболее подходящий DS-7216HFI-ST, программа iVMS-4200 Client показывает что это 72XXHV-ST20DVR
Добавлено (12.03.2013, 17:46)
при прошивке через веб-интерфейс пишет: network is broken, unknown status :((
AlexandrДата: Вторник, 12.03.2013, 17:46 | Сообщение # 6
потому про поиск и писал, в одной из тем пришли к аналогичному заключению. но 100% уверенности нет. пробуйте. желательно отписать о результатах - пригодится пользователям сарматов.
прошивайте через клиентское ПО либо с флешки.
lokkyyДата: Вторник, 12.03.2013, 17:50 | Сообщение # 7
через ПО пишет: Откл. от сети. Искл. wacko с флешки не могу, на экране только курсор cry
AlexandrДата: Вторник, 12.03.2013, 18:04 | Сообщение # 8
тогда смотрите способ tftp прошивки.
lokkyyДата: Вторник, 12.03.2013, 18:13 | Сообщение # 9
да вот думал уже об этом, не запорю ли я его окончательно? )))
AlexandrДата: Вторник, 12.03.2013, 18:23 | Сообщение # 10
родной нет, этот хз, останется ещё возможность через 232 порт поднять.
lokkyyДата: Вторник, 12.03.2013, 18:43 | Сообщение # 11
ПОБЕДА!!! smile с меня пиво biggrin все получилось, одно замечание, ждать нужно долго минут 10-15 ))) а то я 5 мин подождал и перезагрузил, и ничего, потом решил ждать подольше и о чудо biggrin спасибо огромное!!!!
AlexandrДата: Вторник, 12.03.2013, 19:13 | Сообщение # 12
нз ) остался только один вопрос - какой именно прошивкой прошили регистратор ??
lokkyyДата: Среда, 13.03.2013, 08:37 | Сообщение # 13
DS-7216HFI-ST(/SE)(/SN)
V1.3.0 build 121019
smile
Добавлено (12.03.2013, 19:44)
о работоспособности напишу завтра, уже уехал домой ))
Добавлено (13.03.2013, 08:24)
ну теперь у меня не сарматт, а хиквижион biggrin после прошивки немного изменился интерфейс, но зайти на него из интернета так и не удалось wink
Добавлено (13.03.2013, 08:37)
хотя нет ))) получилось!!!! теперь без проблем заходит на регистратор из интернета!!!
AlexandrДата: Среда, 13.03.2013, 10:22 | Сообщение # 14
ok
