Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 10:38
dvr-1605pro+ivms4200,проблемы с авторизацией
magnetДата: Понедельник, 03.06.2013, 14:52 | Сообщение # 1
здравствуйте,
есть dvr-1605pro,в комплекте к нему на диске ivms4200,проблема заключается в сбое авторизации,когда пытаешься подключить камеры с регистратора,ivms его видит,определяет,создает устройство,но когда пытаешься добавить камеры пишет "ошибка авторизации" или "ошибка 7,устройство не в сети",пробовал ivms4200 и с этого сайта,последнюю версию и 4000, везде одно и тоже, sadp регистратор видит и определяет. настройки регистратора, включен к роутеру asusrt-n12,включен dhcp(хотя и с отключенным та же проблема), пароль в регистраторе по умолчанию 12345 админ.
кто сталкивался с чем нибудь подобным? или может подскажет кто что нибудь?
Добавлено (03.06.2013, 14:52)
видеорегистратор  sarmat dsr1605pro
AlexandrДата: Понедельник, 03.06.2013, 15:52 | Сообщение # 2
а через IE пробовали зайти ?
magnetДата: Среда, 05.06.2013, 14:45 | Сообщение # 3
да пробовал,не подключается.
Добавлено (05.06.2013, 14:45)
попробую сегодня напрямую к к компу,позже отпишусь.
есть ли смысл перепрошить прошивкой от hikviswion, как здесь в кокой то теме описывалось,там вроде все решилось,или стоит еще помучить железо?
UserMДата: Среда, 05.06.2013, 15:04 | Сообщение # 4
Если у Вас проблеммы с авторизацией, то на мой взляд логично начать со сброса пароля вероятно и других настроек в настройки по умолчанию.
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 15:58 | Сообщение # 5
РЕШЕНО: Прошивка sarmatt DSR-1605 pro от DS-7216HFI-ST вероятно это имелось ввиду.
в общем то так - сбросить на дефолт, напрямую подключится компом, если опять не пашет - либо к продавцу, либо на свой страх и риск ставить прошивку из темы выше.
magnetДата: Среда, 05.06.2013, 17:13 | Сообщение # 6
да из этой темы.
сброс не помог,мне так кажеться все дело в настройках роутера,ведь ivms видит регистратор,что то я в этом асусе не могу найти где настраиваются порты.
 на прямую не получилось,с седьмой виндой у меня туго,а компа с ХРюшей нет под рукой
AlexandrДата: Среда, 05.06.2013, 18:13 | Сообщение # 7
в локалке траффик не должен блокироваться, хотя всяко бывает ) в семёрке путь к настройкам адаптера - "панель управления". "сеть и интернет". сетевые подключения". выбираете адаптер и там практически как в ХП - свойства на выбранном адаптере по пкм.
