Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:33
Не получается подружить
YurichДата: Понедельник, 17.06.2013, 09:17 | Сообщение # 1
Не получается подружить между собой регистратор Infinity VRF-D800HSR и 2 камеры Hikvision DS-2CD8153F-E. Регистратор при поиске камеры в сети видит, но не может добавить их, не показывает изображение через свой интерфейс. Через ПО Hikvision и веб-интерфейс камеры работают нормально. Перепрошивка камер до версии 5 не помогла. Может есть смысл попробовать использовать старые прошивки?
AlexandrДата: Понедельник, 17.06.2013, 10:26 | Сообщение # 2
может да, а может нет, одни гадания т.к. списка поддерживаемых камер нет. может он вообще с ними не умеет работать.
из инструкции на данный рег:
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК:
Если видеоизображение не отображается на экране, проверьте следующие пункты:
1. Проверьте, поддерживается ли данная модель IP – видеокамеры видеорегистратором. Проверьте
чтобы такие пункты как «Model (Модель)», «Streaming Port», «Streaming Protocol», и «Streaming Format» были
установлены правильно.
2. Проверьте настройки «Hostname/IP (Имя узла/IP)». Проверьте чтобы IP видеокамера подключалась через
WEB-браузер напрямую.
3. Убедитесь, чтобы пункты меню «Account (Имя пользователя)», «Password (Пароль)», и «Management Port
(Порт управления)» в меню «Connection Setup (Настройки соединения)» были установлены правильно. Если
в пункте «Model (Модель)» выбрано устройство, поддерживаемое видеорегистратором, то в пункте «Device
Setup (Настройки IP камеры)» будут отображаться параметры IP видеокамеры.
4. Если, кажется, что все настройки произведены, верно, проблема может быть в пропускной способности
сети.
- Уменьшите разрешение, качество или скорость передачи IP видеокамеры.
- Уменьшите настройки GOV/GOP.
Ограничения:
Следующие функции не поддерживаются с IP видеокамерами.
1. Аудио
2. Тревожные входы / выходы I/O
3. Детектор движения
всё, что есть по поводу камер..
2 варианта:
1 запрашивать оф. ТП регистратора на совместимость с камерами
2 самостоятельно попробовать подружить, в руководстве (4.5 НАСТРОЙКА IP ВИДЕОКАМЕР) довольно много настроек можно сделать. например транспорт по очереди попробовать поменять
STREAMING PROTOCOL В этом пункте меню выберите «Streaming protocol» IP видеокамеры. Опция включает в себя следующие протоколы: <RTP+RTSP>, <RTP/RTSP>, <RTP/RTSP/HTTP>, и <HTTP>.
YurichДата: Вторник, 18.06.2013, 08:37 | Сообщение # 3
Инструкцию всю перешерстили, все настройки правильные. Регистратор обновили самой последней прошивкой. По отдельности регистратор и камеры работают хорошо, но регистратор подхватывать их не хочет нивкакую. Видимо придется менять камеры.
В любом случае спасибо за ответ!
AlexandrДата: Вторник, 18.06.2013, 13:15 | Сообщение # 4
вот вопрос - что было сначала ? курица или яйцо ? ) поддержку камер должен обеспечивать производитель принимающего оборудования, а не производитель камер должен подстраивать прошивку под каждый регистратор. хотя может и наоборот должно быть, если регистратор ну уж очень распрекрасный по своим параметрам )
вопрос в ТП регистратора разве не логичнее адресовать ? пусть хоть список поддерживаемых камер вышлют. ведь поменяв камеры Вы можете снова получить нерабочую связку, это вроде понятно должно быть.
